RV54 Uršlja gora JN76LL v okvari
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a s52ei » 25 Sep 2013, 10:53
Pozdravljeni, Yaesu 2m RPT na Uršlji gori je v okvari (nekaj je narobe z oddajnikom). Trenutno dela rezerva, ki pa ni prirejen za delo v Echolink mreži. Echolink prehod je sedaj začasno priklopljen na 70 cm RPT (RU750).
lp, s Koroške
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 15:07
Kraj: Ravne na Koroškem
Re: RV54 Uršlja gora JN76LL v okvari
OdgovorNapisal/-a S59GS » 17 Nov 2013, 20:34
Malo sem prisluhnil repetitorju na Uršlji gori, pa je odzivnik dokaj tih,kot sem zasledil je to rezervni, tako ,da bo spet nazaj prvotni.
Spominjam se SMB-ja iz močvirja v času , ko so prišle prve FT 225 v klube, sem velikokrat prisluhnil na R3( še nekaj mesecev,kar je ostalo do konca ) kar z dipolom za 80m in je šel odlično, zelo mi je bilo pri srcu koroško narečje, ampak Zdravko CW je bil pa ikona.( najbolj mi je ostal v spominu )
73 GS
S59GS
Prispevkov: 202
Pridružen: 06 Avg 2010, 15:18
Kraj: JN75
OdgovorNapisal/-a s56utm » 18 Nov 2013, 21:31
S59GS napisal/-a:Malo sem prisluhnil repetitorju na Uršlji gori, pa je odzivnik dokaj tih,kot sem zasledil je to rezervni, tako ,da bo spet nazaj prvotni.
Spominjam se SMB-ja iz močvirja v času , ko so prišle prve FT 225 v klube, sem velikokrat prisluhnil na R3 ( še nekaj mesecev,kar je ostalo do konca ) kar z dipolom za 80m in je šel odlično, zelo mi je bilo pri srcu koroško narečje, ampak Zdravko CW je bil pa ikona.( najbolj mi je ostal v spominu )
Res je, CW Zdravko je bil eden od "muskatirjev " radioamaterizma na Koroškem. Pionir na 2m in izredni posluh za razvoj tehnične kulture ( tudi v fotografiji). Prvi "repetitor" 2m v bivši Jugoslaviji na Uršllji gori 1974 preko RK S59EHI. Bil je " trn v peti " celi Jugoslaviji na severu. Do tega repetitorja so imel vse sosednje države spoštovanje in z obstoječo frekvenco do danes nismo imeli težav ( razen juga in občasno I ).
Repetitor vsa leta vzdržuje RK S59EHI. Sicer je bil leta 18.01.1999 s skupnimi finančnimi sredstvi koroških radioklubov sofinanciran novi Jaesu VXR - 5000C; S59DAV, S59DVA, S59EST, S59DAU, S59DCD, S59EKL, S51DSW in S59EHI .
Relejna postaja 2m in 70cm Jaesu na Uršlji gori imajo glede na čas obratovanja in na višino montaže cca 1700 mm malo okvar. Vzdrževanje in odpravo okvar vsa leta izključno plačuje RK S59EHI. Rezervi "repetitor", ki trenutno deluje je letnik 1980 !!. Popravilo Jaesu je končano in ga je moramo samo odpeljati na goro - pred zimo. Popravilo cca 130EUR - material. Brez dela, montaže in preizkusa. Hval vsem v RK S59EHI.
Predsednik RK S59EHi Bojan S56UTM
s56utm
Prispevkov: 55
Pridružen: 20 Feb 2003, 12:16
Vrni se na REPETITORJI
