uhf repetitorji
Moderator: S56CT
uhf repetitorji
OdgovorNapisal/-a S55SR » 29 Mar 2012, 11:45
Bom tukaj ponovil vprašanje, ki sem ga zastavil na tehniki, pa nanj nisem dobil odgovora.
S52DK je napisal/-a:
Prvi UHF repetitorski kanal je na 438.550 (po načrtu za 70cm) in je poimenovan RU 686, zadnji je pa 439.375 MHz in je poimenovan RU 750.
Nekaj je bilo napisano že na viewtopic.php?f=7&t=365&p=47482&hilit=UHF#p47482
Torej je 64 prostih mest, in glede na to, da so samo parni zasedeni, je možnost postaviti 32 repetitorjev.Simplexnih kanalov pa je samo 8?
Je to to?
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 18:11
Kraj: Koper - Capodistria
Re: uhf repetitorji
OdgovorNapisal/-a S56CT » 29 Mar 2012, 17:06
Ja tako je! Nekaj kanalov za FM simpleksno delo je na voljo še med frekvencami rezerviranimi za vse vrste dela.
Re: uhf repetitorji
OdgovorNapisal/-a S55SR » 30 Mar 2012, 00:24
Torej je v bodočnosti predviden prehod na 12,5 kHz "kanalizacijo" in bodo postali uporabni tudi neparni kanali in so se s tem izognili tako imenovanim "alfa" repetitorjem? Kaj hudiča pa potrebujemo 64 UHF repetitorjev?
Uhhh! Je kar precejšnja zmeda na tem bandu! Upam, da se bom nekoč prebil skozi.
Malo repetitorjev, malo FM simpleksov, pa malo cw dela, pa malo ssb dela, pa zopet repetitorji, pa....
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Re: uhf repetitorji
OdgovorNapisal/-a S52DK » 30 Mar 2012, 06:20
Samo, kaj se jeziš? :o
Takšna razporeditev je že leta, pa je vse OK 8). Število RPT pa je smiselno, kaj ni? 8) Kaj ti bo več simpleksnih kanalov? :roll:
Vsekakor bi bil band zanimivejši, če bi bilo tam več repetitorjev medsebojno povezanih v stalne mreže, konference...
Re: uhf repetitorji
OdgovorNapisal/-a s55m » 30 Mar 2012, 15:44
Seveda. Če bi bili vsi na svetu vedno povezani v mrežo (praktično se potem vsi skupaj obnašajo kot en simpleksni kanal), bi se vedno kaj dogajalo 24/7
To, da ti zraste brada, preden prideš na vrsto in da poslušaš kakšno imajo kosilo v Mehiki je stranskega pomena. :oops:
Re: uhf repetitorji
OdgovorNapisal/-a S55SR » 30 Mar 2012, 16:37
Osebno bi rajši videl širši cw in ssb del, pa več simpleksov in samo par repetitorjev.
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Re: uhf repetitorji
OdgovorNapisal/-a S52DK » 30 Mar 2012, 16:52
S55SR napisal/-a:Osebno bi rajši videl širši cw in ssb del, pa več simpleksov in samo par repetitorjev.
Ojoj!
Tisti, ki tekmujete na 70cm bandu imate pravo gnečo, tako, da se skoraj ne da najti proste frekvence. Res bo potrebno razširiti CW/SSB pas. Samo, predlagam ti, da pripraviš predlog našemu UKV managerju v vednost RPT managerju, da se stvari rešijo čimprej. :D
Re: uhf repetitorji
OdgovorNapisal/-a S55SR » 30 Mar 2012, 18:47
No, no, ne takov luft skakat. Je kar je in kot so se zmenili tam gori in pika. To je bila le moja želja. Z repetitorji je pa tako tako. Bolj tišina kot ne.
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Re: uhf repetitorji
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 12 Apr 2012, 00:05
No, v Radioklubu Kranj smo odstranili 0,7m repetitor (vhod 431.175 in izhod 434.775 MHz) na Krvavcu.
Ta je šel v obdelavo, dodelavo in bo po uspešni prenovi vrnjen na novem frekvenčnem razmaku (7,6 MHz)
nazaj. Mogoče bo še 1 mesec tišina, nakar pride s repetitorjem tudi nova antena, na boljšem položaju,
kot je bila do sedaj.
Zdaj se je antena nahajala pod pločevinasto streho, med špirovcem in zidano steno in še dobro, da se je
repetitor sploh vklopil.
Za novo frekvenco, moramo še preveriti tako motnje, kot slišnost. Po pregledu tabel, je še nekaj prostih kanalov,
saj ni tako veliko repetitorjev na 0,7 m območju. Trenutno še čakamo lepo vreme za testiranje na terenu. Kdaj točno
bo ponovna aktivacija trenutno ni poznano, računamo pa na prve dni v mesecu maju 2012, kajti kretnica in
antena sta že v delavnici.
Če bi se izšlo po naših željah, bi bil poleg postavljen še repetitor na 23 cm. Vendar se o tem še pogovarjamo.
Prispevkov: 701
Pridružen: 27 Avg 2001, 02:00
Re: uhf repetitorji
OdgovorNapisal/-a s57bat » 12 Apr 2012, 11:10
Hej hoj!
Zakaj pa bi bila dva repetitorja na 70cm na isti lokaciji?
73 Tomaž
s57bat
Prispevkov: 101
Pridružen: 12 Jul 2004, 07:57
Re: uhf repetitorji
OdgovorNapisal/-a S56CT » 13 Apr 2012, 21:42
Pozdravljen Marko,
dokler imate repetitor v dolini bi bilo pametno na hribu preveriti proste frekvence. Preden frekvenco "zapečete" v repetitor in na to frekvenco poglasite še duplekser te prosim, da kanal uskladite tudi z mano.
Tabela na rpt.hamradio.si sicer res daje vtis koliko RPT kanalov na UHF-u je prostih, vendar nekaterih še vedno ne smemo uporabljati zaradi službenih zvez določenih podjetij in ministrstev.
Težava se lahko hitro pojavi tudi pri sosedih, ki koristijo iste kanale kot mi. Mogoče se ti bo na hribu zdelo, da je frekvenca prosta, a včasih ni čisto tako. O QSY za vaš repetitor moram obvestiti tudi RPT managerje sosednih zvez s katerimi vedno sodelujemo kadar gre za tovrstne spremembe ali novosti.
Se pravi, da najprej predlagajte kam bi repetitor prestavili in potem bomo skupaj izbrali pravi kanal.
Re: uhf repetitorji
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 14 Apr 2012, 00:06
Pozdravljen Tilen
Repetitor bo predvidoma ostal na isti lokaciji, kot je bil do sedaj.
Prispevkov: 701
Re: uhf repetitorji
OdgovorNapisal/-a S56CT » 14 Apr 2012, 00:16
Kater frekvenčni par ste planirali, testirali?
Re: uhf repetitorji
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 04 Nov 2012, 21:10
Pozdravljeni.
Kot vidim, na Krvavcu delujeta dva UHF repetitorja.
- 438.675 MHz
- 438.925 MHz
Oba naj bi bila na isti lokaciji:
JN76GH
in ASL 1853m
Na določenih lokacijah Obale sprejemam 438.675 MHz, medtem ko na 438.925 MHz ni nobene sledi o kakšnem signalu.
Po objavljenih podatkih naj bi repetitor deloval.
Zato me zanima, če gre res za isto lokacijo in če ima morda repetitor na 438.925 MHz usmerjeno anteno in ne seva proti jugu.
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
Re: uhf repetitorji
OdgovorNapisal/-a S56CT » 04 Nov 2012, 22:13
Pozdravljen,
oba repetitorja sta na Krvavcu. Prvi na 438.675 MHz je na zgornji postaji žičnice in ima ugodnejšo pozicijo kot drugi, ki po novem deluje na 438.925 MHz in je lociran pri gostilni.
Nadmorska višina za 925 je torej nekoliko nižja kot je navedena v tabeli na rpt.hamradio.si , ker točnega podatka nimam.
Je pa razlika v delovanju repetitorjev opazna že v Ljubljani in bližnji okolici, čeprav imata oba repetitorja podobne karakteristike sprejemnika, oddajnika in antene.
Vrni se na REPETITORJI
