Nanos S55VKP & S55UKP
Moderator: S56CT
Re: Nanos S55VKP & S55UKP
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 03 Feb 2019, 09:53
не разбира
:wink:
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
OdgovorNapisal/-a S56CT » 06 Feb 2019, 22:24
Jutri dopoldan gre ekipa radioamaterjev na Nanos zamenjat repetitor S55VKP. Po novem bo za dostop do repetitorja potreben CTCSS 123.0 Hz. Repetitor Spectra MX 800 ima sprogramiran CTCSS tudi na TX. Bodite na poslušanju za kakšen test.
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1113
Pridružen: 20 Jan 2002, 02:00
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 08 Feb 2019, 10:18
Pohvala ekipi, ki je na Nanosu uspešno opravila delo in tistim, ki so "v dolini" pripravili vse potrebno!
Prvi vtis je z eno besedo odlično!
Motenj skozi repetitor ni več, tisti ki imamo tudi možnost uporabe TSQL, pa nimamo več motenj repetitorjev iz "soseščine".
TSQL deluje odlično in tudi pri popolnoma odprtem "klasičnem squelchu" na postaji perfektno opravlja svojo funkcijo (pravzaprav deluje še bolje, saj ni zakasnitev in histereze)
Če bo poleti uspešno opravljeno še nadaljevanje v zvezi z antenami, bo potem to končno repetitor tak kot mora biti!
PS: Bi se pa spodobilo, da se novo stanje na S55VKP zapiše v "Obvestila" in v seznamu repetitorjev!
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 11 Maj 2019, 12:13
S55VKP je že nekaj dni v okvari.
Oddajni del sicer deluje, sprejemnik pa je popolnoma zadušen in to kot kaže od lastnega oddajnika.
Torej bi znalo biti, da je duplexer razglašen ali v okvari.
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a S57NK » 16 Maj 2019, 12:23
Repetitor je od ponedeljka zopet v etru. Odpovedal je napajalnik, nadomestni pa je imel pomotoma nastavljeno tokovno omejitev, zato je izhodna napetost na oddaji padla na 8V, kar je botrovalo opisanemu obnašanju repetitorja.
Naj se obenem zahvalim osebju RTV oddajnika na Nanosu, zaradi njihovega promtnega posredovanja in izposoje napajalnika nam v tem vremenu namreč ni bilo treba na hrib.
S57NK
Prispevkov: 79
Pridružen: 03 Avg 2013, 10:18
Kraj: Ajdovščina
OdgovorNapisal/-a S57NK » 04 Sep 2019, 11:20
VHF repetitor Spectra na Nanosu je bil včeraj vzet na servis, ker smo nedvomno ugotovili, da je za nekajdnevne izpade zaradi slabega SWR kriv sam repetitor in ne duplekser ali antena. Namesto njega sta nazaj dve Motoroli, ki pa nimata vklopljenega subtona ne na vhodu ne na izhodu.
Ne pozabite začasno izklopiti subtona na sprejemu vaše postaje, na oddaji lahko ostane vklopljen.
En lep 73
Janko S57NK in Stojan S51WI
S57NK
Prispevkov: 79
Kraj: Ajdovščina
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 04 Sep 2019, 19:24
Na Nanosu je veliko raznoraznih oddajnikov in temu primerno tudi intermodulacij.
Možno je da se intermodulacija tvori v oddajniku repetitorja.
Če bo repetitor na mizi v dolini deloval OK, potem je velika možnost, da imam prav....
V tem primeru bo morda treba razmisliti o vstavitvi cirkulatorja v oddajni del repetitorja...
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a S57NK » 17 Sep 2019, 14:29
Na Nanosu smo za 2m repetitor R1 te dni postavili tri nove antene na glavni RTV stolp, zamenjali delilnik in potegnili nov kabel v oddajni prostor. Tako oddaja kot sprejem sedaj potekata prek novih anten na glavnem stolpu (zaenkrat samo v SZ in JV smeri, antena na SV bo priklopljena v mesecu ali dveh).
Prvi odzivi so vzpodbudni, predvsem iz ostale Slovenije (Višnja gora: 30dB boljši signal, Sevnica: odpiranje z 20W, sprejem S5).
Predvsem pa nismo zaznali nobenih lokalnih motenj. Verjetno je bil vzrok preteklih motenj v zastareli opremi - slabih konektorjih, zanič glavnemu kablu. Kar je poleg slabega dosega povzročalo tudi tvorbo intermodulacijskih produktov ob prisotnosti močnega polja sosednjih anten.
Ekipa: Stojan S51WI, Aljoša S56ZIV, Janko S57NK.
S57NK
Prispevkov: 79
Kraj: Ajdovščina
Vrni se na REPETITORJI
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 27 gostov
