Nanos S55VKP & S55UKP
Moderator: S56CT
Re: Nanos S55VKP & S55UKP
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 13 Avg 2017, 14:52
Saj to v bistvu predlagam:
V pomoč bi pa lahko bila tudi ZRS s pripravljenimi CTCSS kiti, ki se lahko montirajo v vse "arhivske" postaje. Kakšno tako ima praktično vsak radioamater doma v PPS ali v kaki škatli.
Za tiste, ki ne zmorejo ali ne znajo, pa mislim da je med nami še toliko ham spirita, da lahko pomagamo.
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 14:57
OdgovorNapisal/-a S56CT » 21 Avg 2017, 07:39
redko se oglašam tu, ker ponavadi debate ne prinesejo neke rešitve.
Subtoni so bili poenoteni pred cca. 10 leti. S5 subton je bil takrat določen - 123.0 Hz. Po eni strani je OK, da imamo le en ton, po drugi strani smo imeli težave, ko so uporabniki precej oddaljena lokalna repetitorja na isti frekvenci sočasno odpirali, saj sta imela oba CTCSS 123.0 Hz. V tem primeru smo na enem repetitorju spremenili CTCSS.
Ko se je postavljal repetitor na Maliji je prodajalec vprogramiral subton 77.0 Hz. Vsi sysopi so bili sicer po sklepu sestanka RPT sysopov pozvani, da spremenijo CTCSS, vendar tega niso storili. Prisiliti se seveda ne da nikogar.
Repetitor S55VKP bi že sedaj moral oddajati ton 123.0 Hz, tako naj bi bila sprogramirana TX postaja, vendar to ne pomaga prav dosti, če repetitor vzporedno s svojim odpirajo sosedje.
Do sedaj sem že kar nekaj amaterjem šenkal CTCSS generatorje. Ne vidim potrebe po tem, da ZRS nabavlja in zalaga za neke kit komplete v časih, ko je tega na internetu kolikor želiš. Na koncu se tako izkaže, da tisti radioamaterji, ki so člani klubov in posledično ZRS s subtonom nimajo težav. Tisti, ki pa ZRS-a ne podpirajo pa bi imeli vse in še to zastonj z brezplačno dostavo do vrat in vgradnjo.
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1106
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 21 Avg 2017, 18:46
S55VKP nima na izhodu repetitorja vklopjen ton.
Če pa je, potem ni 123 Hz.......
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a S56CT » 21 Avg 2017, 18:55
OK...sem bil prepričan, da je vključen. Dogovorjeno je bilo, da naj se na oddaji vključi. Nisem bil pa poleg pri programiranju.
S56CT
Prispevkov: 1106
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 21 Avg 2017, 19:02
Hmm .......
Ne bom dal "roko v ogenj", ampak če sem prav razumel Adija, ko je odhajal s hriba so vklopljene "stare" postaje.
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a S56CT » 21 Avg 2017, 19:09
"Stare postaje" so Motorola GM900, ki so zamenjale Storno CQF 612. Novi postaji, ki smo ju nazadnje nesli gor samo za kratek čas sta bili GM380.
S56CT
Prispevkov: 1106
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 21 Avg 2017, 19:19
Torej GM900 nima vklopljen ton ....
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a s57sn » 15 Sep 2017, 16:11
Pozdrav! nisem še strokovnjak na radioamaterskem področju samo se mi zdi da S55VKP na izhodu nima subtona, na vhodu pa ga odprem brez in s subtomon (123hz). se pa strinjam z članom S57UHX, da ima mogoče kak drugi subtom. To so bile moje ugotovitve z ročno postajo iz lokatorja JN65XU-49GM
73 de S57SN (martin)
s57sn
Prispevkov: 6
Pridružen: 22 Maj 2017, 20:08
Kraj: Budanje/Vipava
OdgovorNapisal/-a S55G » 19 Jan 2019, 10:45
Temo vračam v godanje...kot že ničkoliko krat drugi pred mano...v upanju da je kej dozorelo in obrodilo sadove....
predvsem zaradi tega ker sem po tko R1 kot lokalnih simpleksih na UHF VHF DMR etc....kanalih sit posluišanja in negodovanja na to temo...kljub večkratnim pozivom nejk kdo kej komu napiše dopiše predstavi ne p sam huduje,obira,melje in šinfa.Evo pa sem to jaz povzel in napisal...
Stanje na RPT Nanos ki je sedaj še vedno bez tonov tako na vhodu kot izhodu je KATASTROFALNO ...ko nek HAM IEDEN IZMED ŠTEVILNIH V Italiji demo mu rečt Luigi tam dol v Anconi z svojimi "le" 100w hara po frekvencah in repetitorjih v lokalu in odpra vse kar je v dometu in smeri kamor obrne svojo yagico na frekvenci ki jo ima ter z subtomom (ja v italji majo vsi rpt subton na vhodu in izhodu!!!) ...špricne mimogrede in nehote (ali pa hote) še na našega TAKRAT je naš "goli" R1 popolnoma neuporaben....problematika italjanske radomaterske scene ter organiziranosti (imajo dve neusklajene zveze paše neke sekte vmes ) in sindrom postavitve repetitorja v vsakem mestu ali vzpetinici prav tako doda svoje.(kavč jgumi radioamaterizem)...ko na Primorskem nekje na postaji stišneš ptt da greš na R1 se ti oglasi najmaj 2-3 rpt če si na odprtem in višje najmanj 5 tja dol po Padski dolini tja do Dolomitov Trenta in nižje proti Anconi Bariju.... kar onemogoča normalno delo.....tko je redno vpadanje sosedov v QSO in obratno...neizbežno.....nemalokrat se tako z ene in druge strani vnamejo besedni dvoboji in bitke kdo bo in kje ter kdo je kje in kdo kam pada.....besedišča so slana mastna in neokusna..daleč od hamspirita....dodbrega okusa in nevem kaj.....včasih so nekateri UDBA in MILICA ter VOM in KOS na frekvenci.....srboriti lokalni dežurni šerifi .....zakaj že ...ker leta 2019 ob vsej tehniki in možnostih ne zmore ali noče (lastnik repetirotrja ...zveza) nihče vklopit subtona tko na vhodu ali izhodu.... zadnje čase se nas večina loklnih uporabnikov iz Primorske regije kjer je rpt iz tega razloga aktivno izogiba R1 .....je to cilj oz namen ZRS? Mislim da ne ...mogoče to nekomu paše ker itak ni tle doma? Upam da ne!.....oz važno da deluje ko se gre letovat na dopust...kakorkoli...dejmo zaščitit svoje in si omogočit normalno kulturno in kakovostno delo tudi na tem področju...ter določen sistem in red tudi na tem repetitorju....tako kot vsi v soseščini.....na to opozarja se najmanj 10 let in več...kaj čakamo....koga čakamo....zakaj čakamo...občutek imamo tle na Primorskem da se to namensko noče...iz kerih razlogov že? A želja ,potreba,interes večine članstva ne šteje? ...ne zna ali noče nihče prisluhnit? drži figo v žepu....če žeprisluhne se pa nič ne naredi....se mogoče nooče noben nobenmu prizamerit....paradoks... al kako...za ljubi mir....dejte no...se zresnit..... to je dandanes preprosto...se naredi anketa sprejme sklep in uresniči...pika... škoda takega repetirotrja z takim dosegom da je zaradi šlamparije oz neodgovornega ravnanja in anarhije tako stanje ki nam ni nikakor v ponos in napredek.
Upam da to bere tudi kdo iz upravnih vrst,pozicij,stolčkov na ZRS in upam da se resnično kaj premakne ter tako popravi zadeve katere seodnaša že predolgo in s tem ustvarja anarhijo in nered ter posledično povzroča padec kvalitete radioamterstva in sam ugled tako organizacije kot radioamaterjev in posameznikov
(ja nosuimo pa vsi oznako S5) ...........mislim da je enakomislečih v tej smeri naokrog veliko in ko poslušaš debate ,šimfanja,nejevoljo,kreganja ,hudo kri,moledovanja,prošnje,preklinjaja,besedne dvoboje,anarhijo.... ti je v nekaj minutah zeljo jasno kaj se dogaja..oz kaj se ne ..torej če ne drugo vsaj prisluhnite problemu in nekaj že ukrente....če ne drugega zaradi izgleda vtisa in doživetja številnim drugim radioamaterjem -uporabnikom v tranzitu,mladim domačim radioamaterjem ki se učijo-pijejo znanje iz prakse ob poslušanju frekvenc... od nas "grešnih" starejšlih ki v afektu jeze nemoči in obupa etc..ustreljo kako lovsko pripombo in stresejo jezo iz sebe..... ni za zamerit...sploh ne...bi rekli tko pač je .. al je res ?...skratka čas za ukrepanje in spremembo....dejte vklopit tista dva subtona že enkrat.... poštimat zadeve...pokazat spemembo in voljo rešoiti zadevo......verjetno ne stane veliko...pa tud nek napor ni...sam da bo mir v dosegu Nanosa...in tudi globalno ....
Tko nič osebnega nobenemu....le to da sem povzel osebne in slišane na frekvenci misli,besede,stališča,dejstva.večine zgražanja polnih radioamaterjev,uporabnikov R1 in živečih na teh prostorih - Primorska in širše čeprav si marsikeri upa spustit in napisat 3 vrstece nekomu in joih poslat...kljub številnim pozivom in poskusih umiritve žoge......no sem jih sedaj v dobi veri rešitve napisal jaz....vsaj poskusil...
Na frekvenci se sliši veliko.....če znaš poslušat....in želiš slišat...ampak to je drugi del zgodbe....
LP Mitja S55G
e...
73 de S55G Mitja
S55G
Prispevkov: 157
Pridružen: 01 Okt 2002, 12:17
Kraj: Volčja Draga - JN65UV
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 19 Jan 2019, 14:01
S57UHX napisal/-a:In vedno se konča nekje s tisto pripombo: "če ti kaj ni prav pojdi pomagat". Pa sploh nikoli nisem komentiral ali kritiziral tiste ki so delali.
Očitno dobronamerne pripombe niso dobrodošle. Zato zaključujem in se bom verjetno na forumu oglašal še manj kot do sedaj.......
Dvomim, da bo pri tebi drugačna reakcija.....
Over & Out do naslednjega leta!
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a S57NK » 19 Jan 2019, 21:12
Ker se zadnje čase okoli Nanosa in na njem malce več vrtim, HI, počasi spoznavam tudi zgodovino ter stanje 2m repetitorja ter težave v zvezi z njim. Kar se subtona tiče je bil kot kaže odpor s strani nekaj OM, ki imajo še vedno postaje brez subtona. Če je še, ne vem.
Predlagam, da se vsak klub potrudi stopiti v stik z njimi ter jim pomaga, da nadgradijo postajo s podporo subtonom. Spomladi pa vklopimo subton še na repetitorju. Tako bomo na koncu zadovoljni vsi.
S57NK
Prispevkov: 75
Pridružen: 03 Avg 2013, 09:18
Kraj: Ajdovščina
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 20 Jan 2019, 08:38
To kar omenjaš je že zgodovina....
In če se ne motim, šteje mnenje večine...
PS: Tisti ki so izrazili željo za subton, so tega tudi dobili, sami izdelali in vgradili ali poiskali pomoč drugih.
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a s56al » 22 Jan 2019, 18:34
Berem tole pred tremi dnevi "v glodanje vrnjeno" temo, in kar mi je pri vsem skupaj najbolj zanimivo, nihče od komentatorjev se v tem času (še) ni dotaknil tehničnega vidika izpostavljene problematike!
Da ne bo nesporazuma, osebno podpiram namestitev subtonske zapore na RX vhodih VHF FM repetitorjev, ter če je potreba, tudi na njihovih izhodih. A se je pri tem treba nečesa zavedati:
"Subton" (niti približno) NI MAGIČNA REŠITEV za vse izpostavljene težave!
1. Subtonska zapora signala na vhodu repetitorja
Pravzaprav subton reši le malo od izpostavljenih problemov. Subtonska zapora (v nadaljevanju besedila "subton") na vhodu v FM repetitor v resnici prepreči ali omeji le eno stvar, to je "odpiranje" repetitorja, ko ta sprejema signal, ki ni bil namenjen njemu. Pa še to le pod predpostavko, da imajo vsi vpleteni dejavniki, se pravi dotični repetitor, "moteči" operater, kakor tudi repetitor, prek katerega "moteči" operater pravzaprav želi delati oz. dela, smiselno izbran (koordiniran) in pravilno nastavljen subton.
Skrajšano in poenostavljeno: ko bo na vhodu repetitorja "vključen subton", repetitor ne bo (ali pa bo manj) brezveze "klepal" takrat, ko mu ni treba...
Na začetku svojega prispevka Mitja, S55G, navaja naslednji problem:
S55G napisal/-a:...ko nek HAM IEDEN IZMED ŠTEVILNIH V Italiji demo mu rečt Luigi tam dol v Anconi z svojimi "le" 100w hara po frekvencah in repetitorjih v lokalu in odpra vse kar je v dometu in smeri kamor obrne svojo yagico na frekvenci ki jo ima ter z subtomom (ja v italji majo vsi rpt subton na vhodu in izhodu!!!) ...špricne mimogrede in nehote (ali pa hote) še na našega TAKRAT je naš "goli" R1 popolnoma neuporaben...
Tudi če bi S55VKP na vhodu imel subtonsko zaporo, le ta ne more in ne bi rešila težave "našega golega" repetitorja (S55VKP), ki je zaradi "Luigija iz Ancone" nuporaben.
Če je signal "Luigija iz Ancone" na vhodu Nanoškega RV50 (dajmo se prosim že enkrat navadit kanalske ureditve in poimenovanja, uradno sprejetega in objavljenega v UL RS kakih 25 let nazaj) tako močan, da preglasi signal "Pepija iz Podnanosa", ki posledično zaradi "Luigija iz Ancone" prek S55VKP ne more delati, potem "Pepiju iz Podnanosa" tudi subton na vhodu (ali izhodu) S55VKP ne bo prav nič pomagal.
Edino kar bo s subtonom na S55VKP drugače, "Pepi iz Podnanosa" se bo čudil, zakaj "ne pride čez" repetitor na Nanosu, ko pa le-ta izgleda "nezaseden", ima vključen subton na repetitorju in na svoji postaji in je tudi sicer vse videti v najlepšem redu...
2. Subton na izhodu repetitorja
Prav tako generator subtona na izhodu iz repetitorja lahko reši zgolj eno stvar: če radioamater na neki lokaciji poleg želenega S55VKP na istem kanalu sprejema še druge repetitorje, v tem primeru iz Italije, potem se sprejemnik radijske postaje dotičnega radioamaterja "ne bo oglašal" tudi vsakič, ko bodo oddajali Italijanski repetitorji, ampak le, ko bo na oddajo šel S55VKP. Zadeva deluje in je uporabna, a zopet pod dvema predpostavkama:
a) vsi subtoni na vpletenih repetitorjih ter na postaji pri operaterju doma so smiselno izbrani (koordinirani) ter pravilno nastavljeni oz. vključeni,
b) "poslušanega" repetitorja v sprejemniku dotičnega radioamaterja nobeden od repetitorjev, ki predstavljajo motnjo, ne "povozi" z jakostjo svojega signala.
Primer pod b) ni tako neverjeten, kot se na prvi pogled morda zdi. Ta problem je bilo pred časom zaznati na S55VTO (RV63 govorni FM repetitor na Kaninu), ko radioamaterji na območju Krasa niso slišali signala iz S55VTO, kadar je šel na oddajo nek na novo postavljen repetitor na istem kanalu nekje v bližini (če me spomin ne vara) Pordenona in je na območju Krasa s svojo veliko izhodno močjo povozil signal 10W oddajnika S55VTO. V takem primeru zopet ne pomaga noben subton, ne na repetitorjih niti na postaji pri radioamaterjih doma. Edino, kar bi subton v takem primeru doprinesel, je, da radioamaterjem iz Krasa ne bi bilo potrebno poslušati oddaje iz italijanskega repetitorja, takrat bi v zvočniku svoje radijske postaje pač imeli tišino. A žal ne glede, ali bi hkrati bil aktiven tudi S55VTO. Torej kljub subtonu še vedno ne bi mogli delati čez S55VTO, kadar bi delo oviral repetitor sosedov. Le da tega niti ne bi zaznali, saj bi zaradi subtona imeli v zvočniku tišino!
3. "Pošlihtani" italijanski repetitorji in "stiskanje PTT nekje na Primorskem"
Dalje, trditev:
S55G napisal/-a:... (ja v italji majo vsi rpt subton na vhodu in izhodu!!!) ...
je nekako v nasprotju s trditvijo:
S55G napisal/-a:...ko na Primorskem nekje na postaji stišneš ptt da greš na R1 se ti oglasi najmaj 2-3 rpt če si na odprtem in višje najmanj 5 tja dol po Padski dolini tja do Dolomitov Trenta in nižje proti Anconi Bariju.... kar onemogoča normalno delo...
Naj skušam razložiti. V gornjih dveh trditvah opisana situacija je skrajno malo verjetna, če ne kar nemogoča. Bolj verjetno je, da:
a) ali vseh "najmanj 5 tja dol po Padski dolini tja do Dolomitov Trenta in nižje proti Anconi Bariju" italijanskih repetitorjev, ki naj bi v navedenem primeru šli "v zrak" na svojem vhodu v resnici nima (aktivirane) subtonske zapore,
b) ali pa ima dotični amater, ki je "nekje na Primorskem na postaji stisnil ptt " na svoji postaji na oddaji po pomoti (ali pa namenoma) nastavljen in vključen subton, ki odpira Italijanske repetitorje.
Zopet pa, ne glede na a) in b), zgoraj izpostavljeni problem nima nobene zveze s tem, ali na S55VKP subton je ali ga ni, oz. če bi subton na S55VKP bil, tega problema ne bi rešil. To je izključno problem nastavitev radijske postaje radioamaterja, ki "stiska PTT" in / ali Italijanskih repetitorjev, ki gredo na oddajo, pa pravzaprav glede na "predvidoma" vključen subton nekako ne bi smeli!
4. Pa še malo politike...
S55G napisal/-a:...občutek imamo tle na Primorskem da se to namensko noče...iz kerih razlogov že? A želja ,potreba,interes večine članstva ne šteje? ...ne zna ali noče nihče prisluhnit? drži figo v žepu....če žeprisluhne se pa nič ne naredi....se mogoče nooče noben nobenmu prizamerit....paradoks... al kako...za ljubi mir....dejte no...se zresnit..... to je dandanes preprosto...se naredi anketa sprejme sklep in uresniči...pika... škoda takega repetirotrja z takim dosegom da je zaradi šlamparije oz neodgovornega ravnanja in anarhije tako stanje ki nam ni nikakor v ponos in napredek.
Če pustimo ob strani, da kar bode v oči neverjetna podobnost z ono že bradato in pregovorno Podravsko "mantro", ki je stara vsaj toliko, kot samostojna Slovenija, da so "za vse težave v Mariboru pravzaprav krivi v Ljubljani", le da je, ironično, v dotičnem primeru sedež omenjenih "upravnih vrst,pozicij,stolčkov na ZRS ", glej ga zlomka, ravno v Mariboru,
//sarcasm OFF ;),
bi dodal naslednje:
Glede na to, da je na Primorskem cel kup radioamaterjev, ki so hkrati tudi člani Društva elektronikov, s sedežem (po mojem vedenju, ki ni nujno pravilno) nekje pri Divači, boste pa ja spravili skupaj en subtonski skvelč na sprejemu in en subtonski generator na oddaji S55VKP!? Če je problem pomanjkanja "tehničnih sredstev", oba namenska modula (subtonski detektor in generator) lahko šenkam tudi iz svojega predala, le nekdo naj se ob priliki oglasi ponju! Verjamem sicer, da se takih ali podobnih "subtonskih" modulov po predalih S5 radioamaterjev valja še veliko...
Prispevkov: 798
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 23 Jan 2019, 20:17
V principu je vse tako kot si napisal.....
z majhno pripombo....
Seveda nimajo vsi italijanski repetitorji subton, večina pa ima.
O kakem namernem motenju ne bi razglabljal, saj se kakšen tak najde pri njih kot pri nas......
Večji problem je, da je prisotnost signala S55VKP v Italiji in na Obali slaba zaradi znanih dejstev v zvezi z motnjami FM radiodifuznih oddajnikov (zaradi motenj je odklopljena antena proti Obali).
Zato so si Italijani privoščili "luksuz" in postavili še nekaj repetitorjev na 145.625 v naši bližini brez kakršnekoli koordinacije
Zaključek pa je popolnoma zgrešen!
Subton mora biti na vhodu in izhodu repetitorja (squelch in generator).
OK, v večino starih postaj ne bodo vgrajevali Tone sguelch, ampak zgolj tonski generator s katerem bodo odprli repetitor.
ker pa že vsak "kitajček" za majhen denar ima vse to vgrajeno je nadaljnje razglabljanje v tej smeri popolnoma neproduktivno.
Večina, ki imamo postaje s subtonom in tone sq, pa to lahko lepo uporabljamo na MMDVM RPT in nas "ropotanje" digitalne komunikacije nič ne moti, saj tedaj repetitor ne oddaja subtona in je postaja zaskvelčana.
Da pa bi primorski radioamaterji morali poskrbeti za to, pa je malo za lase privlečeno.....
Postaje, ki sestavljajo repetitor imajo vse to že vgrajeno, le nastaviti in vklopiti je treba.
Komentiranje 21 Avg 2017:
S57UHX napisal/-a:S55VKP nima na izhodu repetitorja vklopjen ton.
S56CT napisal/-a:OK...sem bil prepričan, da je vključen. Dogovorjeno je bilo, da naj se na oddaji vključi. Nisem bil pa poleg pri programiranju.
Očitno za vklop na ZRS ni prave volje, ali pa ni odločitve za to.
In ja, seveda to ni magična rešitev, ki rešuje vse probleme. Dovolj močen signal iz soseščine bo preglasil kak naš šibek signal in tu seveda ni rešitve. Ampak absolutna večina motenj je zaradi nenamernega proženja repetitorja in dovolj močnih signalov njihovih repetitorjev, ki nam odpirajo squelch na postajah, dokler se ne naveličaš in vse skupaj izklopiš. Me ne preseneča majhna aktivnost na repetitorju zlasti v mesecih dobre propagacije.....
Repetitor je v lasti ZRS v objektu RTV in nepooblaščeni radioamaterji do njega nimamo dostopa (in prav je tako).
Torej je na ZRS da ukrepa ali ne!
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a s57zl » 24 Jan 2019, 10:04
moram se oglasit :-), duša tako pravi :-), bolj kot prebiram te zadeve in boljh kot ne, ko jih SWL na frekvencah, dam prav Iztoku in Sandiju, vsakemu v svojem delu. Res pa je (moje osebno mišljenje) vzpostaviti red z vhodnimi in izhodnimi subtoni. Žal stare posteje je potrebno enkrat zamenjat z novejšimi, ki zadevo vključujejo, saj razno razne el. aparate v stanovanju ali hiši skozi življenje in uporabnost tudi zamenjamo! Stare zadeve pa ohranimo za simplexe..in spomine.
Kar se pa tiče jakosti uporabe na VHF frekvenčnem območju naših sosedov (Zahod) obstajajo "zdravila" in pač jih je potrebno samo dozirat! :-) . NI to HAMSPIRIT ampak, če aspirin ne zadošča je potreben Ketonal Forte in pustimo času čas.
V glavnem tukaj ob naši meji se dogaja "čuda", mi radoamaterji smo potrpežljivi, znamo pa si tudi vzpostavit zvezo kljub motnjam (umetnost).
ZAKLJUČEK DOLGOVEZENJA :-) : Vzpostaviti red na subtonih vhod izhod..to je prvo, potem si bomo pa že pomagali sami, kaj več se pa ne da. 73 v upanju, da nisem komu dan pokvaril!
s57zl
Prispevkov: 166
Pridružen: 18 Jan 2015, 14:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
Vrni se na REPETITORJI
