Plan montaže S55DKN novega MMDVM repetitorja na Kaninu
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a S56CT » 14 Jun 2017, 09:22
V soboto 17. junija je planirana montaža novega MMDVM repetitorja na Kaninu. Frekvenčni par 439.300 TX in 431.700 Mhz RX.
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1106
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
Re: Plan montaže S55DKN novega MMDVM repetitorja na Kaninu
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 12 Dec 2017, 10:19
To berem med obvestili od tega datuma naprej......
Uporabniki sicer vemo, da je repetitor montiran, ni pa še vse tako kot mora biti.
Lepo bi bilo, ko bi nekdo, ki je udeležen pri tem, napiše tudi neko "piko na i" in v obvestila dopiše:
- repetitor deluje od ...
- deluje to pa to
- ne deluje to pa to (zakaj)
- nadaljevanje del je (ni) predvideno
- morebitna fotka
Da se ta stavek o "planiranem" repetitorju "vrti" že 6 mesecev, mi deluje malo "nehigienično".........
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 14:57
OdgovorNapisal/-a S56CT » 12 Dec 2017, 10:25
Pri meni na ekranu je slika čisto pri miru, se ne vrti.
Tema je plan montaže in obvestilo, da se bo oprema zmontirala.
Več na: http://rpt.hamradio.si/
Je pa verjetno opaziti, da v tem forumu vsaj jaz ne objavljam več veliko informacij. Ravno zaradi higiene komentiranja!
S56CT
Prispevkov: 1106
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 12 Dec 2017, 10:33
Nisem komentiral tvojo objavo na forumu, pač pa
"Obvestila" na
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a S56CT » 12 Dec 2017, 10:35
Nima veze...pritoževanja in jamranja ne maram. Še posebej, če nekdo razpravlja o higieni objavljanja.
S56CT QRT!
S56CT
Prispevkov: 1106
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 12 Dec 2017, 10:37
Torej "juhuuu" vse OK.....
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a s57bkb » 12 Dec 2017, 10:55
Pozdrav
Predvsem pa pozdrav S57UHX.Po mojem mnenju lahko se tudi motim si ti dobro obveščen kako stvar deluje.Bom pa na kratko napisal da RPT deluje sicer pa zadeva porihtana v naslednjem letu dokončno in boš tudi dobil konkretne informacije o RPT na Kaninu.Naj še to dodam da je vse skupaj le hobi in poskušamo zadeve izpeljat ko čas dopušča.V kolikor ti pa ostaja čas pa si dobrodošel pri pomoči da bo RPT dokončno montiran do kraja..Sam ne se izgovarjat da je previsoko za plezat..na Kanin sicer vozi tudi žičnica seveda ko je vreme invremenske razmere dopustne in s tem tudi delo okoli RPT.
Pa lep pozdrav na obalo od S57BKB - Bruno
s57bkb
Prispevkov: 7
Pridružen: 15 Mar 2004, 21:00
Kraj: Bovec
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 12 Dec 2017, 11:30
Pozdravljen
tudi ti nisi razumel.....
Moja pripomba je letela na "Obvestilo" na http://rpt.hamradio.si, ki 6 mesecev ni bilo posodobljeno vsaj na to kar je bilo pred par minutami zapisano:
MMDVM repetitor S55DKN na Kaninu je operativen od junija 2017. Info v zaviku "DV RPT".
Koliko sem jaz obveščen ni pomembno.
In vedno se konča nekje s tisto pripombo: "če ti kaj ni prav pojdi pomagat". Pa sploh nikoli nisem komentiral ali kritiziral tiste ki so delali.
Ker sem oldtimer in imam tegobe kot vse stare radijske postaje, kljub želji, ne morem več biti zraven, tako kot nekoč, ko smo montirali prvi R1....
Očitno dobronamerne pripombe niso dobrodošle. Zato zaključujem in se bom verjetno na forumu oglašal še manj kot do sedaj.......
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Vrni se na REPETITORJI
