R1 Nanos S55VKP
Moderator: S56CT
R1 Nanos S55VKP
OdgovorNapisal/-a s55m » 25 Avg 2010, 18:19
Včeraj, je bila ekipa v sestavi S51WI, S57C, S59SM ter S55M na Nanosu, z namenom določitve težav, ki pestijo Nanos že zadnje leto ali več... Repetitorski hardware smo trije izmed zgoraj omenjenih zamenjali že pred kakimi tremi tedni. Sedaj sta na Nanosu 2 Motoroli GM900 z 10W oddajne moči, diplexer podjetja ATT Holice (OK), ter rokavni dipoli, ki so, razen zunanje oksidacije, še vedno v odlični formi (takih definitivno ne delajo več!!!).
Premerili smo vse, kar se je izmeriti dalo. Vsako od treh anten posebej in vse tri skupaj, montirali novo na drugačnih lokacijah in preizkusili vse trike, kar jih poznamo. R1 ima tako ali tako že "overkill" diplexer s šestimi celicami v sprejemni veji (kar pomeni tudi 6dB dušenja :( ), a ker je motnja sosednjih oddajnikov, ki se pojavi kot širokopasovni šum, tako močna, se praktično ne da narediti ničesar. No skoraj ničesar. Na R1 so montirani 3 rokavni dipoli. Imenovali smo jih kar "Gorica", "Koper" in "Ljubljana". Ob meritvi "desens-a" s smernim sklopnikom in signal generatorjem, pri priključenem posameznem dipolu, je bilo ugotovljeno, da je najmanj slab med slabimi ravno dipol "Ljubljana". Zato smo se odločili, da priključimo samo slednjega, Dipol "Gorica" pa je tudi pripeljan do repetitorja, a je zaenkrat izključen. Največ "šumenja" se nabere na dipolu "Koper", zato je le ta praktično neuporaben.
Sedaj gre na edini preostali dipol vsa moč iz oddajnika in dipol dobro pokriva svoj "kvadrant". Zaenkrat je to polkrog od Izole pa do Ljubljane. Po prvih raportih, je stanje v omenjeni coni veliko boljše.
Proti Novi Gorici sem preizkusil delovanje danes, a naprej od Vogrskega, je uporabnost R1 zelo pogojna, pa tudi signal ni močan, kar je razumljivo, saj stolp na Nanosu deluje kot dober reflektor.
Med Koprom in Ljubljano s 5/8 lambda anteno in 50W moči, je mogoče z nekaj sivimi conami (deli Črnokalskega klanca, Štampetov most do Vrhnike) brez težav uporabljati repetitor. Ravno tako deluje na AC med Celjem in tuneli pod Trojanami, pa po Ljubljanski južni obvoznici (severna je malo vkopana, pa gre kakor kje).
Cesta med Kozino in Ilirsko Bistrico je pokrita skoraj brez sivih con, pa tudi iz Ilirske Bistrice, se da R1 uporabljati s 5W in mobilno anteno.
Od včeraj do danes, je bilo na R1 slišati vsaj naslednje HAM-e:
Koda: Izberi vse
S51WI   Postojna
S52KV   Premančan
S55C       Vremska dolina- Videm
S55DB   Ljubljana
S55M      Povsod po malem
S56G      Koper
S56JBG Grosuplje
S56OA   Il. Bistrica
S56UBS  Izola
S56ZBF  Dekani
S56ZMU Postojna
S57C       Ljubljana
S57DV    Hrušica
S57F       Celje-Ilirska Bistrica-Trst
S57MSE  Koper
Morda sem koga pozabil, a upam, da jih je še ogromno takih, ki jih nisem zasledil, so pa repetitor uporabljali.
Odzivi vseh so več kot pozitivni. Še naprej vas naprošam, da preizkušate dosegljivost R1 S55VKP na Nanosu in poročate o dosegljivosti le tega (lahko kar tukaj, ali pa Tilnu S56CT).
Še eno pojasnilo sem dolžen. Dogajalo se bo (sicer zelo redko), da bo R1 kakšen dan popolnoma gluh, ali pa zelo naglušen, saj je naša antena kak meter pod rezervnim sistemom za FM oddajnike, ki ga tu pa tam RTV uporabi ob popravilu dveh glavnih sistemov, ali ob močno zažledenem sistemu za Radio Koper Capodistria. Takrat je nemogoče pričakovati, da bo stvar uporabna in potrpeti bo treba, kakšen dan ali pol dneva.
Še enkrat HVALA vsem, ki ste nam pomagali z odzivi in testiranji s terena.
Se slišimo na 145.625 MHz :)
Adi
Re: R1 Nanos S55VKP
OdgovorNapisal/-a s55db » 25 Avg 2010, 21:41
Pohvale in zahvale celotni ekipi!
s55db
Prispevkov: 208
Pridružen: 10 Sep 2009, 10:07
Kraj: Podgrad/Lj
Re: R1 Nanos S55VKP
OdgovorNapisal/-a s56ac » 26 Avg 2010, 20:39
Lep pozdrav vsem !
No sam sem tesitral repetitor predvsem iz goriške strani. Repetitor deluje slabše kot prej verjetno zaradi razlogov ki jih je Adi pred mano napisal. Moja testiranja so:
Prejšnje stanje: S7
Z novim repetitorjem: S9
Zdajšnje stanje S0
Vsekakor vse pohvale ekipi in me veseli da dela repetitor z druge strani bolje. Sem poslušal pogovor in slišal da je signal S9+60 ob tistih antenskih stolpih kar pomeni da je čudo da sploh stvar dela. :o
73 de S56AC
s56ac
Prispevkov: 70
Pridružen: 03 Nov 2009, 13:04
Re: R1 Nanos S55VKP
OdgovorNapisal/-a s55kz » 26 Avg 2010, 22:31
Čestitke!
Drugace pa iz Horjula prvic v zivljenju (radioamatersko se ni kej prevec dolgo :lol:) ujamem nanos. Na njega ne priletim. slisim pa pogovore. Je pa res da delam na 7W.
s55kz
Prispevkov: 130
Pridružen: 14 Jul 2010, 19:24
Re: R1 Nanos S55VKP
OdgovorNapisal/-a s56ac » 27 Avg 2010, 09:30
Horjul bom sproval ju3 v soboto zvečer kjer bomo na obisku tako da poročam o stanju ( 5W 5/8 lambde antena)
73 de S56AC
s56ac
Prispevkov: 70
Re: R1 Nanos S55VKP
OdgovorNapisal/-a 9A5TD » 29 Avg 2010, 23:57
Pozdravljeni, vidim ja da ne bu nista bilo bez Istarskega Terana i nesto domacih kobasa, cevapa i kotleta...nakon dobrog rostilja proraditi ce bolje nego novi.....
73....9A5TD
9A5TD
Prispevkov: 4
Pridružen: 29 Avg 2006, 10:46
Re: R1 Nanos S55VKP
OdgovorNapisal/-a s56ac » 30 Avg 2010, 11:11
Evo testirano iz Šujice...malo pred LJ. Z 5W ga odlično odprem in grem čez. Upam da bo tudi v goriški strani kdaj tako dobro deloval.
73 de S56AC
s56ac
Prispevkov: 70
Re: R1 Nanos S55VKP
OdgovorNapisal/-a s55m » 31 Avg 2010, 06:51
s56ac napisal/-a:Evo testirano iz Šujice...malo pred LJ. Z 5W ga odlično odprem in grem čez. Upam da bo tudi v goriški strani kdaj tako dobro deloval.
s55m napisal/-a:Proti Novi Gorici sem preizkusil delovanje danes, a naprej od Vogrskega, je uporabnost R1 zelo pogojna, pa tudi signal ni močan, kar je razumljivo, saj stolp na Nanosu deluje kot dober reflektor.
Re: R1 Nanos S55VKP
OdgovorNapisal/-a s56g » 31 Avg 2010, 21:32
Juh!
Po novogoriških ulicah ne gre (več). Bolje je seveda iz lokacij, kjer je direktna vidljivost. Za kakšen ARON ne bo več toliko uporaben :) sicer pa sem zelo vesel, da veselo žarči zveze mobilnežev! Toliko se na na 145.625 ni dogajalo že dolgo časa.
73 de tom*/s56g
s56g
Prispevkov: 284
Pridružen: 25 Sep 2001, 01:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
Re: R1 Nanos S55VKP
OdgovorNapisal/-a s55db » 18 Okt 2010, 19:45
No se enkrat od Staroda do Kozine, 5w, skoraj povsod razen v Tubljah sem bil slisan, repetitor pa prav povsod, danes je bilo kar lepo aktivno nekaj časa :)
s55db
Prispevkov: 208
Kraj: Podgrad/Lj
Re: R1 Nanos S55VKP
OdgovorNapisal/-a s56ac » 26 Okt 2010, 21:06
Naj omenim, da odpiram iz moje lokacije (jn65vv ali Vrtovin-sredina Vip.doline) R1 tako kot sem ga nekoč in je signal na dipol anteni S7-9. Me veseli da se je signal proti zahodu spremenil na boljše (verjetno zaradi pogojev) ter upam da se v druge strani ni poslabšal.
p.s. Nekaj dni nazaj sem imel zvezo z RA iz Punata (Krk) . Na moji strani 0,5W+dipol na njegovi strani 5/8+20W. Razdalja med korespondentoma ~100km (zračna).
73 de S56AC
s56ac
Prispevkov: 70
Re: R1 Nanos S55VKP
OdgovorNapisal/-a 9a7kxp » 29 Nov 2010, 21:43
Eto nekada veze na daljinu bolje funkcioniraju nego na blizinu.
Ja kod sebe Jn85DU selo Brckovljani,kraj Dugog Sela(Zagreb)
repetitor Nanos okidam sa 10W i yagi od 8 elemenata.
Ovisno od uvjeta u eteru signal mi je od 5-9s jedinica.
Jedino imam malo problema sa našom jedinicom na Ivanšćici.Da ima repetitor ton otvaranja bilo bi puno lakše.
Uglavnom razgovarao sam sa kolegom(negdje imam zapisani pozivni)iz Kopra kao da je kod mene u drugoj sobi.
9a7kxp
Prispevkov: 4
Pridružen: 28 Nov 2010, 14:05
Re: R1 Nanos S55VKP
OdgovorNapisal/-a s55m » 30 Nov 2010, 10:30
Hvala za raport Hristo!
Sada sa ledom i snijegom če ipak iči možda malo teže.
Adi
Re: R1 Nanos S55VKP
OdgovorNapisal/-a 9a7kxp » 04 Dec 2010, 08:54
s55m napisal/-a:Hvala za raport Hristo!
Adi
Ma evo okovao mi je led antenu,ali još ide.Nanos okidam sa 5s jedinica i baš smo jučer 3,12,2010
9a3ckd (sa Krka) i ja obavili vezu za probu i čuli smo se.E da bar repetitor na Učki dolazi meni tako dobro.(1-3sjedinice).Nažalost(ili sreću) imam na mojoj lokaciji mogućnost prijema četiri R-4 a samo Mrzlica ima repetitor ton.
Meni i Krim dolazi na 9+10 i bez problema ga otvaram sa 5w.
Pozdrav i 73
9a7kxp
Prispevkov: 4
Re: R1 Nanos S55VKP
OdgovorNapisal/-a S50GO » 04 Dec 2010, 09:42
Sam sem še držal mobilno zvezo med potjo od Postojne do Solkana. Seveda pa sem v tem območju moral dvigniti oddajno moč na postaji. Šlo je še skoraj do Grgarja ampak je že sekalo. Tako za info
Lp
S50GO
Prispevkov: 60
Pridružen: 22 Avg 2009, 11:18
Kraj: Tolmin
Vrni se na REPETITORJI
