POPRAVILO REPETITOR S55VRK IN S55URK URŠLJA GORA
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a s56utm » 30 Maj 2006, 11:18
Pa ponovno delujeta !!
Tudi "podaljšana" zima na gori nam je pomagala, da smo v RK S59EHI pripravili ves material za popravilo repetitorja na Uršlji gori. V petek dne, 26.05.206 smo Ivan S52TS, Miloš S50MJ. Albin S50AT in Bojan S56UTM izvršili popravilo 2 m in 70 cm repetitorja. RIZ anteno - oddaja 2 m, ki je na gori "preživela" 16 let ! smo zamenjali in repetitor deluje. Naknadno bomo še priklopili antenski filter.
70 cm repetitor je sicer po vklopu takoj deloval vendar so se na vhodu pojavile motnje, ki jih niti antenski filter ni "izločil". Na podlagi meritev smo ugotovili, da vhodne frekvenčne motnje prihajajo od daljinskih komand delovnih strojev iz doline. Z večkratnim preizkusi "premikov" frekvence smo začasno našli kanal, ki ima najmanj motenj - pojavlja se občasno samo "digipiter", kar pa je manj moteče kot smeti od delovnih strojev.
Po posvetu ZRS UKV Sysop bomo poskušali določit novo frekvenco za S55URK.
:evil: Posebej opozarjam radioamaterje, da smo pozorni na vse motnje, ki posegajo na radioamatersko frekvenčno področje in sproti preko ZRS do vladnih resorjev RS opozarjamo in zahtevamo dosleno spoštovanje mednarodne posebej pa republiške razdelitve in uporabe frekvenčnega območja uporabnikov.
Lep pozdrav Bojan S56UTM
TX 434.775
s56utm
Prispevkov: 55
Pridružen: 20 Feb 2003, 12:16
Vrni se na REPETITORJI
