SOTA "Ham spirit" in nekaj drugih nasvetov ...
OdgovorObjavljeno: 14 Avg 2009, 19:57
Napisal/-a S57XX
Ker nekateri iz principa nočejo prebrati kakega nasveta na forum.sota.si ali pa mislijo, da so s pridobljenim znakom dobili pravico, da počno na bandu, kar se jim zlubi, je v nadaljevanju povzeto nekaj priporočil, kako se lotiti SOTA aktivnosti in na kaj je potrebno biti pozorn.
Zdravo!
V zadnjem času opažam kar nekaj zadev, ki me pričenjejo pri SOTA aktivatorjih in lovcih motiti. Verjetno so moteče tudi za koga drugega, pa je tiho. Zato bom na nekaj teh zadev opozoril. Ni moj namen, da na tem mestu navajam klicne znake. Upam pa, da se bo kdo našel v spodnjih navedbah in poizkusil popraviti svoje obnašanje na bandu. Vsi verjetno želimo, da bo SOTA vsem udeležencem v veselje.
Lovci
Vse pogosteje se dogaja, da lovec po 3x, 4x ali celo večkrat ponavlja klicni znak aktivatorja. To ni nič drugega kot ustvarjanje motenj in zmede na bandu! Pokličite 1x ali 2x. Če ste dovolj močni, vas bo aktivator pobral. Če niste, počakajte kako minuto in poizkusite znova. V "gužvi" se da na CW delati 3-4 zveze v minuti - a zgolj, če so lovci disciplinirani. Pri nekulturnem klicanju se vse skupaj zlije v nek "gemišt" in hitrost dela pade na eno zvezo v minuti! Tisti, ki so bili na kakem hribu vedo, kaj mislim ;), ostali pa verjemite na besedo.
Vse prepogosto se dogaja, da lovec ne sliši aktivatorja, ko ga ta pokliče. Velikokrat je to posledica obnašanja lovcev, kot je navedeno melo višje. Poslušajte!
Prav tako ni redek primer, ko lovec kliče zgolj na osnovi informacije, ki senahaja na SOTAwatch. Najprej se prepričejte, kaj se na bandu resnično dogaja in koga slišite, šele nato kličite!
Poglejte, če imate na postaji vključen RIT ali kaj podobnega. Velikokrat se mi dogodi, da me lovci kličejo krepko izven moje frekvence.
Poglejte tudi kak kHz gor ali dol od "standardnih" frekvenc. Včasih boste prav presenečeni, kaj se dogaja malo levo ali desno od npr. 7032 ali 145575 kHz.
Razumem lovce (tudi sam sem tak v vlogi lovca), da neko postajo razen zase oddelajo tudi za klubski znak. Nikakor pa ne razumem tistih, ki aktivatorja naredijo tudi v imenu "kolega". Ta grda razvada je žal prisotna tudi na drugih področjih RA aktivnosti. A bodite prepričani, da se bo slej ko prej izvedelo, kdo in kdaj je kaj delal namesto drugega. Zadeva je lahko osnova za predlog SOTA MT, da takega uporabnika izključi iz programa.
Aktivatorji
Postala je že ustaljena praksa, da se aktivacije ne najavijo. Nihče nikogar ne more prisiliti v to, da aktivacijo najavi. Bi pa bilo zelo priporočljivo, da vsaj spremljate pravočasne najave in se ne odpravljate na vrh, ki ga je nekdo več dni pred nameravano osvojitvijo najavil. Tu sicer ne gre za kako prisilo ali prepoved. Vseeno lahko greste na vrh, ki ga je nekdo pravočasno napovedal, saj je vse skupaj bolj vprašanje bontona, oziroma "ham spirita". A boste pa sami sebi krivi, da bodo drugi udeleženci SOTA aktivnosti o vas dobili slabo mnenje.
Če ste aktivacijo najavili in napovedali frekvence, kjer boste deleli, to ne pomeni, da ste si te frekvence rezervirali. Preden pričnete klicati se prepričajte, kdo je na bandu. Morda ga vi ne slišite, velika verjetnost pa obstaja, da ga kdo drug. Če je frekvenca zasedena, se pač premaknite. Nimate pravice, da nekoga prepodite, razen če vam prejšnji uporabnik reče, da vam prepušča frekvenco.
Poročila o aktivacijah niso sama sebi namen, temveč služijo kot napotek ali opozorilo prihodnjim aktivatorjem vrha. Pisanje seveda ni obvezno, je pa še kako priporočljivo. Tudi objava kake slike - pa naj bo na galerija.sota.si ali na keterem od brezplačnih internetnih albumov, bi bila dobrodošla. S tem se bodo tudi aktivatorji, ki nikoli o ničemer nič ne objavijo, ognili očitkov in pomenljivih vprašanj - A so sploh bili tam, kjer trdijo? Razmislite ...
Re: SOTA "Ham spirit" in nekaj drugih nasvetov ...
OdgovorObjavljeno: 29 Maj 2014, 11:54
Napisal/-a s54mtb
Prosim za napotke, kako se lotiti v primeru, ko sta aktivatorja dva operaterja, postaja pa samo ena. Ali obstaja "kanal 9" za SOTA delo, ali je to stvar posameznika?
Kako je pa npr. z "digitalnim" delom, npr. PSK31? Če si naredim en low power, mini, samostojni PSK31 modem z enim mikrokontrolerjem, a se to lahko uporablja pri SOTA aktivaciji?
OdgovorObjavljeno: 29 Maj 2014, 12:05
Napisal/-a s55db
Ce sta dva enostavno ko vzpostavis zvezo z nekom dol, mu poves da imas se eno postajo za njega in potem ta drugi izmenja ponovno vse podatke.
Klicna frekvenca pa je ce se prav spomnem 145.550 fm, naj me kdo popravi ze nekaj let nisem aktiven :/
Ce se ne motim nacin dela ni pomemben.
OdgovorObjavljeno: 29 Maj 2014, 12:30
Napisal/-a S57D
Tako, kot je napisal Deni. Interni dogovor v S5 je, da se na 2m FM uporablja 145.550MHz, na 70cm FM pa 433.400MHz. Seveda se dela tudi na vseh KV frekvencah. Tam se dela okoli frekvenc, ki so določene za QRP delo (npr.: 7.030MHz, 7.090MHz, 14.060MHz, 14.285MHz, ....... popularna frekvenca je tudi 7.118MHz, oziroma povsod tam kjer najdeš prosto frekvenco primerno za način dela, ki si ga izbral). Način dela ni pomemben, veljajo vsi načini dela, če ga ne najdeš v spustnem meniju pri vpisovanju loga na SOTAwatch, potem izbereš "other". Zveze preko repetitorjev ne štejejo za veljavno SOTA aktivacijo. Da dobiš aktivatorske točke moraš z vrha hriba narediti zveze z najmanj 4 različnimi pozivnimi znaki.
