HF postaje za SOTA delo
OdgovorNapisal/-a S52RZ » 08 Avg 2008, 10:00
Kot vidimo, aktivnosti SOTA so na višku, mnogo vrhov je bilo že aktiviranih, veliko vas je, ki ste si že nabrali razne izkušnje. Sodeč po lepih blogih, lepih fotografijah in lepih opisih, stvar postaja čedalje bolj privlačna. Je pa res, da nas je še verjetno veliko, ki se še »obiramo«, morda tudi zaradi tega, ker za tovrstno delo nimamo prave radijske postaje in med slednje se tudi sam uvrščam. Preden bi si za te užitke nabavil primerno KV postajo, bi želel slišati vaše izkušnje, katero postajo priporočate, katera je najbolj primerna, katera je najbolj varčna, kakšne moči priporočate (QRP? ali ne), katere hibe ste odkrili pri tovrstnem delu… in kateri akumulatorji se najbolje obnesejo.
73 in veliko SOTA užitkov Zdravko S52RZ
S52RZ
Prispevkov: 104
Pridružen: 27 Feb 2004, 22:06
Kraj: Sežana
Re: HF postaje za SOTA delo
OdgovorNapisal/-a S57XX » 08 Avg 2008, 19:33
Zdravo!
Najbolj razširjena postaja med SOTA Aktivatorji je FT-817 in to iz preprostega razloga - v enem ohišju imaš vse bande tja gor do 70cm. Postaja je majhna, dovolj robustna, na voljo imaš 5W izhodne moči. Ob pravilni konfiguraciji ti omogoča polno izhodno moč pri dokaj nizki napajalni napetosti.
Velka moč ali QRP? Hja, vse je odvisno od tega, koliko akumulatorjev želiš nositi s sabo - in seveda od "požrešnosti postaje".
Sam sem največ aktiven na CW z močmi 2-5W. Kar nekaj fantov pa s podobnimi močmi dela tudi na KV SSB.
Akumulatorji. Meni za 2 urno delo popolnoma zadošča svinčen akumulator z 2.2Ah kapacitete (pri močnejši postaji) pri šibkejši pa ta zaloga zadošča za ure in ure. Nekateri, ki delajo s kakim vatom več, pa prisegajo na 7.2Ah akumulatorje. Pri akumulatorjih bi se dalo največ privarčevati pri teži opreme, ki jo nosiš s sabo ( npr: NiMh, LI-Ion ali LiPo akumulatorji).
Potem je tu še antena. Skoraj "nuja" je fiberglas zložljiva ribiška palica, dolžine tja do 10m (teža je okrog 1.5kg). Med antenami pa so na KV najbolj razširjeni različni (linkani) dipoli in žične vertikalke, ki si jih narediš za par EUR.
Nekaj o vsem skupaj najdeš tudi na forum.sota.si, oziroma TUKAJ.
OdgovorNapisal/-a s52o » 09 Avg 2008, 16:17
Živ Zdravko !
Jaz za svoje delo uporabljam Ft 817 , Akumulator 7,2 Ah in dipol
za 40,30,20m. Vse skupaj je teže okoli 6-7 kg.
Največji problem je skupna teža , ki takoj preseže 10 kg.
Za aktivacijo malo višjih vrhov moraš računat, da je same hoje
takoj za 4-6 ur. Dodatna teža pa je zelo obremenilna ko se
vračaš v dolino in so pri tem najbolj obremenjena kolena.
Mislim, da je Ft 817 dobra odločitev, saj ti omogoča dalo na vseh
bandih z močjo 5W, kar pa je več kot dovolj. Jaz delam ssb enako dolge zveze kot bi jih na cw, tako da v cw ne vidim velike prednosti.
Pomembna je antena . Jaz uporabljam doma izdelan Dipol, ki je
poglašen za vsak band posebaj in za višino kakšnih 5 m od tal.
Odločitev je vsekakor tvoja , zato upam da se nam čimprej pridružiš. Hi
73! in Srečno Zvone
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
OdgovorNapisal/-a S57D » 09 Avg 2008, 18:26
Živjo Zdravko.
Verjetno najbolj razširjena postaja za SOTA delo (če izvzamemo VHF/UHF ročne postaje) je FT-817. Prednosti te postaje so naslednje:
- all mode
- all band (HF, 50MHz, VHF, UHF)
- mala teža in dimenzija
- postaja v sebi vsebuje akumulator
- majhna poraba toka
"Slabosti":
- potreben zunanji antenski tuner
- izredno majhen display
- težje upravljanje zaradi majhnih in skupaj zbitih gumbov
- nima DSP
- "samo" 5W
- nekoliko slabši sprejemnik v primerjavi z drugimi postajami
Postajo sem z zunanjim avtomatskim tunerjem Z11 uporabljal kar nekaj časa in z njo naredil s 5W in home made dipol anteno (od doma) tudi nekaj zelo lepih zvez.
Sedaj uporabljam ICOM IC-703, ki pokriva HF in 50MHz območja, all mode. Prednosti v primerjavi z FT-817 so:
- vgrajen avtomatski antenski tuner (odpade dodatna škatla in povezovalni kabli)
- velik pregleden display
- večja čelna plošča in s tem povezano lažje upravljanje s postajo
- vgrajen DSP
- vgrajen predojačevalec
- boljši sprejemnik
- malenkost močnejši oddajnik (10W)
"Slabosti":
- nima VHF in UHF
- večje dimenzije in teža
- potrebno zunanje napajanje
- večja poraba toka
Za SOTA portabel delo uporabljam 12V-7,2Ah zaprti svinčev akumulator, teža 2,7kg. Antena je doma narejeni dipol za 14MHz v "inverted V" konfiguraciji na 5,2m podporni (zložljivi ribiški) palici. Za VHF uporabljam ročno postajo ICOM IC-V82, 7w output, fm, 5/8 lambda teleskopska antena.
Za SOTA delo so primerne tudi druge postaje primernih dimenzij in teže. 100W output pač primerno zmanjšaš glede na "elektrarno", ki jo nosiš v nahrbtniku. Razni bencinski agregati so za SOTA delo namreč prepovedani.
OdgovorNapisal/-a s57x » 09 Avg 2008, 22:06
Živijo Zdravko! Fantje so že vse napisali, zato ne bom ničesar ponavljal. Sam uporabljam IC-706mkIIg, ker druge nimam, hi Ima pa prednost pred manjšim bratcem - po potrebi in seveda v odvisnosti od elektrarne lahko delaš z večjo močjo. To pride predvsem prav v poraščenih hribih sredogorja.
73 in cu sn, Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
OdgovorNapisal/-a s55z » 09 Avg 2008, 22:36
Ja, na moji prvi SOTA sem bil zalo razočaran z FT817... Če nimaš dipola ali vertikalke polne dolžine si mrzel... Delal sem z Budipolom in Budystickom... NIČ! Komaj sem naredil S52AA... In bil sem pet metrov od vrha in par metrov pod vrhom... Z malo večjo močjo bi zagotovo koga priklical...
Skratka, v planu je FT897, ker menim, da je najboljši kompromis... v primerjavi z IC706MKIIG ima manjšo porabo, napajalnik se lahko vgradi v postajo, namesto napajalnika pa gredo noter tudi baterije (takrat je moč reducirana na 20W) z zunanjo baterijo pa seveda 100W/HF, 100W/6m, 50W/2m in 20W/70cm.... avtomatskega tunerja nima... originalni FC30 je sicer ok ima pa dva problema... ceno in ko ga priključiš, nimaš več CAT porta, ker ga ne replicira... Obstaja LDGjev, ki to težavo rešuje... Brez ATUja pač reducira moč odvisno od SWRja... Je pa seveda nekaj težja postaja od 817-ke...
OdgovorNapisal/-a s52ft » 10 Avg 2008, 10:31
Hoj,
verjamem da si bil razocaran. Z FT897 bos pa se fejst zmatran zraven HI.
Tehta skoraj 4Kg...Pri QRP delu odpadejo razne super duper all band rumeno/
zelene antene HI. Sam uporabljam FT-817 in se nikoli nisem bil razocaran.
Si pa privoscim zraven monobanderje :)
Na sota forumu je Jure lepo napisal, kako narediti solidno vertikalko za /p
delo. Mislim, da se ti bolj splaca vloziti trud v izdelavo antene, kot
pa povecevati moc. Vec moci, vecja postaja, vecji accu, vecja teza, hitreje brez
energije. Ene in druge HI.
73's
s52ft
Prispevkov: 131
Pridružen: 31 Jan 2004, 13:37
OdgovorNapisal/-a S52DK » 10 Avg 2008, 10:33
Hoj! :D
Bom še jaz kaj povedal na to temo. :) Jaz za delo iz narave uporabljam predvsem FT-817. Po večini delam na 20m zato odpade potreba bo antenski uglaševalni škatli. Anteno, ki jo uporabljam pa je že opisana lambda/2 napajana na koncu. Uglaševanje je lahko in zelo učinkovito. Če bo čas dovoljeval jo bom izdelal tudi za ostale bande. Ribiško palico pa uporabljam tam, kjer ni nobenega drevesa. Letos sem to kombinacijo uspešno uporabil na 9A otokih. Slike bodo sledile na forumu DX ekspedicije.
Glede FT-817 sledeče:
po primerjavi z IC-706mkII je sprejemnik enakovreden, je pa slabši od FT-990.
Poraba je cca 300mA, kar je mnogo manj kot pri IC-706mkII (cca 1,5A).
Teža postaje brez vsega je 908g, (IC-706mkII 2400g), torej 2,5 krat lažja od IC-706mkII.
In še bi se kaj našlo.
Prav tako je potrebno za IC-706mkII imeti konkretno napajanje (za več urno delo), kar spet prinese k dodatni teži.
Toliko z moje strani.
Naj povem, da bom tudi jaz pričel z aktivacijo posameznih vrhov v moji okolici. Objave sledijo. :lol:
OdgovorNapisal/-a S57XX » 10 Avg 2008, 18:10
s55z napisal/-a: ... Delal sem z Budipolom in Budystickom... NIČ! ...
Dragan, bolje bo, da vložiš bistveno manj denarja v kak full size dipol ali vertikalko, kot v močnejšo postao. Koštalo te bo zgolj par EUR. Z 2W v anteni se obetajo pile upi, da jih komaj sproti podelaš 8).
OdgovorNapisal/-a S57XX » 10 Avg 2008, 18:12
S52DK napisal/-a: ... Naj povem, da bom tudi jaz pričel z aktivacijo posameznih vrhov v moji okolici. Objave sledijo. :lol:
Robi, z veseljem pričakujemo. Več nas bo, bolj bo veselo :D
OdgovorNapisal/-a S54Q » 11 Avg 2008, 20:35
Se bom še jaz pridružil debati. FT817. Zakon... Nikoli nisem še pogrešal po hribih tunerja saj se da Inv. V dobro poglasiti. Moj FT ima celo DSP in filter za SSB. Skratka zakon. Pa še na teži je super. Uporabljam 4.2Ah akomulator in je skupaj z postajo anteno in ribiško palico nekje okoli 4KG. Je pa tudi to dosti za kak dolg spust. Vsekakor pa sem mnenja, da je bolje antena brez kakih tuljav in skrajšav saj tako lepše diha.
Se slišimo.
73 de Boris
S54Q
Prispevkov: 27
Pridružen: 14 Sep 2006, 10:38
OdgovorNapisal/-a S52DK » 11 Avg 2008, 22:30
Evo, na tej povezavi : http://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=22&t=6877 je nekaj slik iz Dalmacije, kjer sem uporabil zgoraj omenjeno opremo.
OdgovorNapisal/-a S51ZK » 21 Sep 2008, 22:25
Glede na to da so raznorazni akumulatorji nujno potrebni pri SOTA aktivnostih me zanima sledeče.Če se omejim samo na svinčene akumulatorje potem vemo da se tak akumulator ne sme izprazniti pod določeno napetost.
Kako potem vedeti kdaj prenehati z delom?nekatere postaje imajo vgrajen volt meter,spet druge ne.Ali je rešitev npr preprost analogni volt meter?
Še veliko SOTA aktivacij želim,
Žiga
S51ZK
73 de S51ZK - Žiga
S51ZK
Prispevkov: 106
Pridružen: 04 Okt 2004, 16:33
Kraj: Grosuplje
OdgovorNapisal/-a s52ft » 22 Sep 2008, 08:47
Hoj,
lahko je preprost volt meter, ali led dioda, ki se bo prizgala, ko bo padla napetost.
Nekaj lazjega od svinca ;) http://forum.sota.si/viewtopic.php?f=6&t=318
73's
s52ft
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a S57D » 07 Maj 2009, 12:35
Zanimiva primerjava med postajama Yaesu FT-817 in Icom IC-703:
http://www.lefars.org.uk/lefars_website ... ic-703.pdf
