Linked EndFed ANT
Linked EndFed ANT
OdgovorNapisal/-a S51RU » 06 Okt 2019, 07:24
Projekt: SOTA Linked Endfed ANT 14-10-7 MHz
Glede na dokaj slabe pogoje je po moje smiselno uporabljati antene brez kakšnih LC tuljav za skrajšane variante ali uporabo ANT tunerja. Balun 1:9 sem navil na toroid FT140-43 in dodal keramičen C 68 pF/500V - tega sem imel na lagerju. Običajno je C 100 pF. Toroid je malo večji kot za QRP, ker lahko uporabljamo tudi nekoliko večje moči. Namreč HxEndFed deklarirana za 35 W PEP sem ugotovil da se na CW toroid kar precej segreva pri TX moči 15W !
Izdelava-postavitev-test:
Polagalka 10 m - koristna višina je 8m. Presek PVC izolirane Cu pletenice je 1 mm2. Za 14 MHz - to je 10 m sem na dolžini 7/3 m fiksno dodal PVC nosilec kot točko obešanja na vrh polagalke. Torej teh 7 m vertikalno ob polagalki in banana vtič v balun – cca 1 m iznad zemlje. Iz baluna 5 m / krajši ali daljši RG-58 na TRX. Na drugem koncu PVC izolator in od tu 4 m žice do izolatorja za 10 MHz in 6 m do končnega izolatorja – skupna dolžina za 7 MHz. Sledi vrvica za zatezanje in pritrditev na višino cca 2 m nad zemljo. Na obeh izolatorjih je fiksiran moški in ženski poljubni konektor za preklop banda. Na prehod iz enega na drugi band polagalko spustimo, preklopimo in ponovno dvignemo - vzame cca 2 min. - menda ni kritično ? ANT je v bistvu postavljena kot malo popačena L antena - ni pomembno. Dolžina od vrha polagalke do točke pritrditve je tako enaka kot HyEndFed 11,85 m. Seveda se lahko postavi tudi neposredno iz vrha polagalke, vendar je 20 m kar precejšen razpon. Uglasitev: Najprej 14, nato 10 in še na 7 MHz. Varianta postavitve tudi kot inv. V …..
Dodobra sem opravil teste preden objavljam ta projekt.
Posebno je dobrodošla za 7 in 10 MHz zaradi optimalne dolžine !!
Kaj sem pridobil:
1. Boljši signal na sprejemu in boljši sprejeti raporti.
2. Ena ANT za vsa 3 frekvenčna področja - optimalno uglašena.
3. Ni potrebno nositi ANT tunerja in pov. k - izgube …
4. Dobrodošlo za raztegovanje udov ob predolgem 1-2 urnem neudobnem sedenju.
5. Prihranek cca 100 EUR za original ANT
Kaj sem izgubil:
1. Nekaj na teži v nahrbtniku !?
GL & 73 de Marjan, S51RU
Prispevkov: 325
