Zložljiva 6el Yagi antena
OdgovorNapisal/-a s50p » 21 Feb 2011, 21:33
Na zadnjih nekaj SOTA aktivacijah sem več pozornosti namenil SSB in CW načinu dela na 144mhz. Ker sem kmalu ugotovil , da 5W in 2el antena verjetno nebo prinesla dovolj veselja, je v moji glavi začela rasti ideja o večji anteni.
Želel sem anteno, ki bo lahka, zložljiva, da jo bom lahko nosil tudi na višje vrhove brez zatikanja ob razne ovire ob poti, ter da bo enostavna za sestavo in postavitev.
Več bodo povedale slike…
Bum je narejen z zložljive ribiške palice, kompletne dolžine 3m. Odstranil sem zadnja dva elementa in dobil uporabno dolžino buma 202cm.
Elementi so izdelani iz 4mm ALU žice. Na koncih so vrezani navoji M4, ki služijo sestavljanju elementov. Spojni elementi so izdelani iz ALU 6mm. Pozicije elementov sem označil z obročki iz termo skrčljive cevke…
Napajani del se skupaj s kontakti privijači direktno v PVC izolator. Za napajanje sem naredil 5 ovojev koaksialnega kabla, ki ob enem služi še za fiksiranje kabla na bum…
Dimenzije in pozicije elementov po DK7ZB:
ELEMENT POZICIJA DOLŽINA
Reflektor 0mm 1030mm
Sevalec 260mm 1003mm
Direktor1 395mm 952mm
Direktor 2 845mm 934mm
Direktor 3 1470mm 934mm
Direktor 4 1980mm 908mm
Več o njegovih antenah: http://www.dk7zb.org/
Podane dolžine elementov so polne dolžine skupaj s spojnimi elementi. Dolžina sevalca je podana dolžina /2.
Za pritrditev antene na podporni stolp sem izdelal nosilec iz pleksi stekla, ki se enostavno natakne na palico.
Skupna teža antene s 5m priključnim kablom in nosilcem znaša 415g! Dolžina razstavljene antene pa 540mm!
Prvi test na Kumi S5/BI-001 je pokazal da antena odlično deluje. Najdaljši zabeleženi QRB je bil 527km!
S tem prispevkom bi rad navdušil SOTA aktivatorje k aktivnosti na spodnjem delu 2m področja v SSB ali CW načinu dela. Prepričan sem da se z malimi močmi z večine naših vrhov da vzpostavljati lepe DX zveze…pa še sezona sporadikov se probližuje…
Kogar zanima kaj več, ali pa potrebuje stružene elemente naj me kontaktira.
73 Marko
ex. S56CW
s50p
Prispevkov: 45
Pridružen: 24 Nov 2002, 11:58
Re: Zložljiva 6el Yagi antena
OdgovorNapisal/-a s56ac » 21 Feb 2011, 22:33
Odlična antena Marko. Zanimiva ter lahka, za izdelavo si najbrž uporabljal tudi stružnico.. Glede prehoda elementa iz 4mm na 8mm me zanima kako je tam izvedeno ? Glede na dobre rezultate vidim da deluje pohvalno... Kako je kaj pa SWR ?
73 de s56ac
73 de S56AC
s56ac
Prispevkov: 70
Pridružen: 03 Nov 2009, 14:04
OdgovorNapisal/-a s50p » 21 Feb 2011, 22:46
Zivjo Armin!
Vezni elementi so narejeni na stružnico, ravno tako izolator sevalca. Na stružnici sem vrtal tudi luknje na bumu, ampak to bi se dalo tudi na vrtalni stroj.
Vezni element 6mm ima luknjo z navojem M4 po vsej dolžini. Dolžina je 30mm. Z vsake strani se vanj privije 4mm ALU palčka.
SWR je 1:1.1 na nekje 144.250 in je po celem bandu dober.
Če boš rabil stružene dele jih lahko dobiš pri meni.
73 Marko
ex. S56CW
s50p
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a S57XX » 22 Feb 2011, 08:39
Lepo narejeno :D. Moraš tiste plastične vezice vsakič porezati in zavreči?
OdgovorNapisal/-a S57D » 22 Feb 2011, 10:33
Super antena, Marko. Mogoče že zbiraš naročila? :lol:
OdgovorNapisal/-a s55x » 22 Feb 2011, 18:32
Super, mi je všeč! Upam da si jo kmalu pobližje ogledam.
Mogoče še sam kaj takega "scimpram" skupaj. :)
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Pridružen: 20 Feb 2010, 16:30
Kraj: Mozirje (JN76li)
OdgovorNapisal/-a s50p » 22 Feb 2011, 19:41
Jure vezice ostanejo gor, stisnil sem jih na mero in lih lepo prime konus na palici.
Miloš o zbiranju naročil nisem razmišljal ...zaenkrat ne...
ex. S56CW
s50p
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a s50v » 15 Apr 2011, 12:50
Evo pa sem se včeraj lotil izdelave tele zložljive jagice ...
Sicer bo moja varjanta malček drugačna ... predvsem druga palica ...
Doma imam 10m polagalko in jo bom skoraj celo uporabil ...
Viška sta samo najtanjša segmenta ...
Torej ... uporabil bom dva segmenta za bum in ostalo za stolp ...
Prve slikice med izdelavo ...
Provizorično položeni elementi na bum:
Na mero odrezani elementi:
Zložena stolp in bum ter elementi:
Varovalke :) stolpa in buma:
Če bo vse tako kot mora biti, potem bom vse skupaj lepo zložil v najdebelejšo palco in zunaj bo samo kabel in sevalec + varovalke ...
Res da bo celotna zložena dolžina 115cm vendar mene to zaenkrat ne moti, ker ne hodim na zame ekstremne hribe, ker bi bilo potrebno imeti manjšo anteno ...
Mislim da mi jo bo uspelo narediti do nedelje in bo testirana v ZRS Maratonu ...
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 14:43
Kraj: LJ/SG
