The Buddistick Antenna
OdgovorObjavljeno: 04 Okt 2010, 12:16
Napisal/-a S57D
Po celi vrsti doma narejenih anten, sem se odločil, da poizkusim tudi s komercialno izdelano anteno in po pazljivem preučevanju tovrstne ponudbe na radioamaterskem trgu in odzivih uporabnikov po forumih sem se odločil za Buddistick anteno. To je multiband antena, zelo primerna za portabel ali počitniško delo. Ker je zelo lahka in majhnih dimenzij se brez večjih problemov lahko vzame tudi na potovanje z letalom ali pa na SOTA aktivnost v visokogorje. To sta bila tudi dva glavna razloga, ki sem jih imel za nakup te antene.
Karakteristike antene:
- multiband: od 7 do 54MHz zvezno (6m in 2m brez tuljave)
- dolžina razstavljene antene: 33cm
- dolžina postavljene antene: 249cm
- teža: manj kot 0,5kg
- premer tuljave: 4,5cm
- power max: 250W
To anteno lahko naročimo v več verzijah:
- Buddistick (antena z montažno ploščo)
- Buddistick Deluxe Package (antena z montažno ploščo, dodaten rezervni teleskopski element, več sponk za tuljavo, nosilna klema ALI tripod)
Pri naročanju se lahko odločimo še za "tretjo" verzijo, katero sem izbral jaz: Buddistick Deluxe Package (antena z montažno ploščo, dodaten rezervni teleskopski element, več sponk za tuljavo, nosilna klema IN tripod). Poleg tega sem dokupil še dodatne sponke za tuljavo.
Antena je spravljena v kvalitetni torbici iz kordure:
Kvaliteta izdelave je prva stvar, ki jo opazimo, ko odpremo paket. Torbica je predvidena za Buddipole anteno, zato je tu še dosti prostora, ki ga lahko izkoristimo po lastnih željah in potrebah:
Vsebina torbice:
Klema je predvidena za pritrditev na klop, mizo ali balkonsko ograjo, tripod pa pride prav na vseh tistih mestih, kjer naštetih točk za pritrditev nimamo:
SlikaSlika
Buddistick nastavitve: kompletno sestavljena antena, montirana na višini cca 1,30m, radial je dvignjen nad tlemi in se spušča na višino cca 60cm. Dolžina radiala, ki ga antena "vidi" je dolžina od montažne plošče do navijalca.
Band ----- navoji tuljave s strani teleskopske palice ----- dolžina radiala
10m ----------------------- 1 ------------------------------------- 2,28m
12m ----------------------- 3 ------------------------------------- 2,28m
15m ----------------------- 5 ------------------------------------- 3,05m
17m ----------------------- 8 ------------------------------------- 3,20m
20m ----------------------- 13 ------------------------------------ 4,01m
30m ----------------------- 18 ------------------------------------ 8,53m
40m ----------------------- 40 ------------------------------------ 9,45m
Dokupiti se da tudi tuljavo za 80m band. Nastavitve so približne, veljavne za dane pogoje postavitve. Pri drugačnih postavitvah in različnih lokacijah bodo nastavitve malenkostno odstopale. Proizvajalec priporoča uporabo antenskega analizatorja, če pa tega nimamo (kot večina :P ), pa lahko anteno uglasimo tudi "na sluh". Na radijski postaji izberemo območje na katerem želimo delati in s priključno banano drsimo po tuljavi, ter tam, kjer zaznamo najbolj izrazit šum oziroma najmočnejše signale montiramo priključno sponko.
Na SOTA aktivaciji sem uporabil vrednosti iz zgornje tabele in avtomatski antenski tuner LDG Z817, kar se je izkazalo za odlično kombinacijo. Antena je solidno opravila svojo nalogo, saj sem v zelo kratkem času vzpostavil 39 zvez na 7 in 14MHz s 13 DXCC državami. Radijska postaja je bila Yaesu FT-817ND, izhodna moč 5W. Tudi sprejeti raporti so bili solidni, v Grčiji 59+, Anglija 59, Norveška 59, ...
Po prvem testiranju sem nad anteno navdušen in jo lahko brez slabe vesti priporočim tudi ostalim. Več informacij se lahko dobi na proizvajalčevi spletni strani http://www.buddipole.com. Upam, da bo moj zapis pomagal še komu, ki se odloča za priročno in lahko prenosno multiband anteno ....
Re: The Buddistick Antenna
OdgovorObjavljeno: 04 Okt 2010, 14:41
Napisal/-a s59mp
Čestitke za novo pridobitev !
Tudi meni se je zdela omenjena antena in še par podobnih različic (MP-1 in PAC 12C) zanimiva, zato sem se odločil za DIY (Do It Yourself = ang. naredi sam) izvedbo.
Za prototip sem sevalec in tuljavo naredil iz enega kosa žice, za oporo sem uporabil ribiško palico dolgo cca 3m (zločena je dolga cca 40cm).
Testiranje antene na Korenu nad Horjulom:
Sevalec s tuljavo:
Radiali in napajanje:
Tuljava:
/Mobile (bike):
Uporabljam 4 radiale za 20m obseg (cca 4,8m). Vse skupaj se lepo zvije v klopčič, mala ribiška palica pa je veliko bolj primerna za nošenje, kot npr.10m palica.
Kot ljubitelj zgornjih bandov (od 14MHz naprej), tudi ta antena ne dela pod 14MHz.
Antena tuner ni potrebenn, SWR je nizek na vseh bandih.
Trenutno delam Al izvedbo (ala Buddistick), ki pa bo z malo predelave primerna tudi za mobile (/M) delo.
Morda bom kaj objavil tudi v glasilu CQ ZRS.
Martin Perkon
P.S.: Če bo kdo kaj naročeval od Buddipole, ali podobno, naj mi prosim sporoči, bi rad kupil teleskopski sevalec...
Sicer pa Miloš, če prav razumem imaš sedaj enega viška, kaj ne ? HI
OdgovorObjavljeno: 04 Okt 2010, 14:56
Napisal/-a S57D
Hoj, Martin.
He, he .... en teleskopski sevalec je res "višek". S tako anteno, kot jo imaš ti smo delali tudi mi na SOTA aktivacijah. Naredil jo je Zvone S57PZ in je prestala že kar nekaj napornih aktivacij v visokogorju. Razlika je samo ta, da "naša" dela tudi na 7MHz.
OdgovorObjavljeno: 04 Okt 2010, 16:09
Napisal/-a s50p
Martin tudi tvoja antena izgleda zelo lično.
Prednost ima buddistick le še v 7 mhz bandu, vendar se da tudi to rešiti v samogradnji.
Če iščeš teleskopsko palico...3m prodaja WIMO, poglej med portable HF/6m antenami
...pa sporoči če boš naročeval, se priporočam... :wink:
Čestitke obema za novi pridobitvi!
73 Marko
