oprema
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a S56VCW » 15 Feb 2002, 17:59
Mene zanima ali je možno priklopiti packet radio na prenosni oddajnik IC-W32E?
In pa ali imamo z pecketom iste možnosti kot pa z normalni telefonski liniji?
HVALA!
S56VCW
Prispevkov: 3
Pridružen: 15 Feb 2002, 01:00
Kraj: prevalje
OdgovorNapisal/-a s51bw » 16 Feb 2002, 15:33
Tvoja postaja je ozkopasovna FM za 2m obmocje, ce se prav spomnim. Taksno postajo lahko uporabis za 1200bps AFSK packet radio. Vecina vozlisc ima tovrstni vhod na 2m. Od strojne opreme rabis se PC z zvocno kartico in ustrezen program za packet radio. Omogocen ti je vstop v AX.25 packet radio omrezje, kar prakticno pomeni dostop do radioamaterskih BBSov in DXCLUSTERjev, APRS in se kaj. Oprema taksne vrste pa ni primerna za TCP/IP in za dostop do interneta. Za to rabis 23cm megabitno PSK postajo s pripadajoco opremo in seveda ustrezno lokacijo, ki ti omogoca povezavo na 23cm do vozlisca. Poglej si karto omrezja, ki je an URL http://lea.hamradio.si/~s53m/map/index.html . Je interaktiva - s klikom na vozlisce dobis podatke o frekvencah itd...
Andrej
<font size=-1>[ To sporočilo je spremenil: s51bw dne 2002-02-16 15:40 ]</font>
s51bw
Prispevkov: 85
Pridružen: 17 Maj 2001, 01:00
Kraj: Space
OdgovorNapisal/-a S56VCW » 17 Feb 2002, 16:30
Hvala
Mislim pa ,da moja postaja omogoča tudu 70cm!
Kako pa to zadevico priklopiti?
Jan
S56VCW
Prispevkov: 3
Kraj: prevalje
OdgovorNapisal/-a s51bw » 17 Feb 2002, 21:01
To ni toliko pomembno (70cm) kot dejstvo, da je to ozkopasovna FM postaja in vec kot 1200bps AFSK (izjemoma se 2400bps PE v nasem omrezju) ne spravis skozi. Koliko je 1200bps AFSK vhodov na 70cm ne vem (ce sploh je kaksen). Tam se v glavnem uporablja sirokopasovni FM (WBFM), za kar pa tvoja postaja ni primerna.
Andrej
s51bw
Prispevkov: 85
Kraj: Space
OdgovorNapisal/-a S56VCW » 17 Feb 2002, 21:31
Hvala lepa za odgovore na moja vprašanja ,sedaj si bom probal nabavit pecket radio ter ga priključil na notebooka.
Jan
S56VCW
Prispevkov: 3
Kraj: prevalje
OdgovorNapisal/-a s53zo » 18 Feb 2002, 11:56
Mogoce ti bo pomagala ta povezava: http://www.qsl.net/soundcardpacket/
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 215
Pridružen: 21 Maj 2001, 01:00
Kraj: Murska Sobota
Vrni se na Packet radio
