Navodila za uporabo S53MV megabitnega TNC
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a s56al » 10 Dec 2003, 12:18
Dobro duso z dostopom do LJUBBS prosim, da bi mi iz rubrike TEHNIKA snel(a) navodila za uporabo S53MV megabitnega TNCja (razlicica s kontrolerjem SAB82532). Ce je tam morda tudi *.bin datoteka s programom za omenjeni TNC, se prav tako priporocam. Ce se navodila dobi kje na internetu, bom zadovoljen ze z linkom.
Sandi
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s56vvv » 10 Dec 2003, 13:50
s56vvv
Prispevkov: 61
Pridružen: 02 Apr 2002, 01:00
OdgovorNapisal/-a s56al » 10 Dec 2003, 14:24
Pozdravljen Gorazd,
Hvala za odgovor. TNC sem sestavil po fotografijah in nacrtih objavljenih na strani http://www.ir3ip.net/s53mv/tnc10mbps . Zataknilo se je pri programu. Malo sem "posnofal" po source kodi, objavljeni na IR3IP spletni strani in ce jo prav tolmacim, le-ta inicializira SAB82532 (kanal B) fiksno na 460k8 za serijsko povezavo prek RS-232 s PCjem. Tako je razumeti tudi spremno besedilo. Meni bi prav prisla 115k2 za test na hribu z laptop (slednjega ne bi predeloval na 4x hirost UART, tudi ce bi se to teoreticno dalo). Na vprasanje Matjazu, ali bi slo z zamenjavo TNCjevega 29,5 MHz oscilatorja s 7,4MHz, sem dobil odgovor, da se hitrost ser. povezave s PCjem da izbrati s kratkosticniki, navodila dobim na LJUBBS/TEHNIKA. Iz tega sklepam, da obstaja novejsa verzija programa za 10M TNC in ustrezna navodila. Najbrz tudi spisek ukazov za delo s TNCjem? Dostopa do packeta nimam.
qsp de s51fu
OdgovorNapisal/-a s51fu » 10 Dec 2003, 20:46
S53MV > TEHNIKA 15.08.03 09:16 8 Lines 391 Bytes #882 @SVN
BID : F83S50BOX02O
Read: S53MV S56BRP S52B S53VV S51FU S50J S52GK S52U S53SX S57C S57RWA IV3KCB
Read: S52DS S53MM S53ZO S51ZG S57BBA S52CW S56FPW S57MSU S56LSB S57NAZ IW3QUB
Read: S51MO S56JLP S56JSC 9A3LI S53RI S57HBT S55OO S57MSL S57NVT S51WI S56TWG
Read: S51RM S53KS S57WOS S51DI S51RS
Subj: EPROM E23 za novi TNC
Path: !S50BOX!
Sent: 030815/0713z @:S50BOX.SVN.EU [Ljubljana ] bcm1.42
To: TEHNIKA @ SVN
X-Info: No login password
Hojhojhoj,
novi EPROM omogoca nastavljanje hitrosti na RS-232
z mosticki na P0 in P1 na (neuporabljenem) vzporednem
vmesniku. Pri taktu 29.4MHz se da izbirati med 115k2,
230k4, 460k8 in 921k6. Pri tem sta P2 in P3 nastavljena
na +5V za enostavno postavljanje mostickov, na P4, P5,
P6 in P7 pa se da kot prej zmigati z lediko za kontrolo
delovanja glavne zanke programa... 73 de Matjaz S53MV
VSEM/TEHNIKA >
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 01:00
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s56al » 11 Dec 2003, 08:02
Hvala s51fu za info ter za poslani program. Ce naletim se na kaksne tezave, se spet javim :). Mimogrede, morda kdo ve, kje bi se dalo kupiti oscilator za 29,4912 MHz? Vprasal sem pri IC in HTE (LJ), L-tronic (G), preveril v Radiokalika (TS) in Burklin katalogu, vse zaman :(.
lep pozdrav,
Sandi
OdgovorNapisal/-a S57BI » 11 Dec 2003, 09:38
Poglej v ISDN modem. Pred leti sem ga tam našel. Samo se ne spomnim ali je bil oscilator ali XTAL.
Lep pozdrav, Jože.
S57BI
Prispevkov: 185
Pridružen: 06 Feb 2002, 01:00
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 11 Dec 2003, 11:58
Probaj pri temle možakarju:
http://lea.hamradio.si/~s57uud/
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 14:02
OdgovorNapisal/-a s53sx » 11 Dec 2003, 12:36
Hoj
Jaz sem kupil kristale in z SMD HC00 in par kondijev/uporov, naredu
eno mini platko s stirimi nogami, ki lepo pase v podnozje....prej sem
nekaj tednov zaman iskal oscilatorje (od F.hafna do Trsta)...
73 de Joze
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a s53sx » 11 Dec 2003, 12:40
PS:
Pozabil sem omenit dusilko, ki jo rabis za tako resitev. Pri meni je to
kar 3mm feritna perla z dvema/tremi ovoji Cul zicke. 73
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a s57wos » 11 Dec 2003, 19:04
Sandi zdravo.
Jas sem, potem ko iskanega XOSC nisem nasel nikjer, porabil kar 30.000MHz oscilator, zaenkrat vse deluje tako kot bi naj.
Ce rabis, ti lahko enega odstopim.
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 01:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a s56al » 12 Dec 2003, 09:12
Najprej vsem hvala za pomoc. Joze, tvoja resitev mi je zelo vsec. Kje si kupil kvarce? Vsaj pri slovenskih dobaviteljih mi tudi teh ni uspelo najti. Nekje na internetu sem prebral, da se 29,4... MHz kvarci / oscilatorji uporabljajo v V.34 (33kbps ???) klicnih modemih, tako da ce komu lezi kje kaj takega, naj nikar ne zavrze.
Edini dobavitelj 29,4912 TTL oscilatorjev, ki sem ga do sedaj nasel in da se od njega da realno narociti, je www.digikey.com . Imajo jih po 3 US$ za kolicine do 10 kosov, ca. 2,5 US$ do 50 kosov... Je pa sitno, ker je treba placat s kartico in stroski posiljanja so po mojih preteklih izkusnjah z Digikey ca 20US$, potem se carina, ce je carinik tisti dan slabe volje itd. :(.
Srecko, tvojo resitev hranim v rezervi za skrajni primer. Ce sem prav razumel TNCjev program, potem je edini res kriticni proces, ki je odvisen od 29,4 MHz oscilatorja, ravno ser. komunikacija prek RS-232 s PCjem. Ta je neobcutljiva na tolerance do 5% pod pretpostavko, da je na drugi strani (v PCju) ura tocna ter da RX PCjevega UART jemlje samo po en vzorec na sredini vsakega bita, sicer so dovoljena odstopanja ustrezno manjsa. 30MHz oscilator odstopa manj kot 2%. Ostali procesi, ki jim takt doloca 29,4MHz oscilator, so casovno kriticni samo v smislu, da morajo biti dovolj hitro izvrseni. Nekje sem videl, da se dobijo tudi 29,6MHz oscilatorji, a se ne spomnim vec natancno kje. Ce kdo bolje pozna TNCjev program in ce sem kaj spregledal, naj me prosim popravi.
Sandi
OdgovorNapisal/-a s56a » 12 Dec 2003, 10:47
Ali rabiš še kakšen nasvet okrog navijanja tuljav? Jaz priporočam očale za branje z dioptrijo 3 :-)
OdgovorNapisal/-a s53sx » 12 Dec 2003, 11:06
Hoj
Ona 'dioptrija 3' z nekoliko domisljije je pravi odgovor.....apno
po zilah pa tak, sem pozabil napisat kristale sem kupil pri HTEju
in jih nateral na 3 ...takih pa dobis poceni...saj sem hotel napisat
da rabis dusilko zaradi mnozenja/dusenja nezeljenih frekvenc
Rabis torej xtal 9,83..., jaz sem vzel par komadov in pustil delat
samo tiste ki so bili dost blizu po mnozenju...Da ne pozabim da mi
ena trma sploh ni hotel 'potegnit'....imas razne... ;)
73 de Joze
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a s53sx » 12 Dec 2003, 11:20
Hoj Sandi, se okoli kristalov v MTNC
Naj napisem kar mi je pred leti razlozil Matjaz:
Kristal za bitno hitrost na radijski strani mora biti zelo tocen +/- 0.2%
torej 9,8304 ne mores zamenjat z bliznjim!
Na RS232 strani pa ni tako strogo in si lahko dovolis cca +/- 2%, torej
bi slo tudi 30 namesto 29.4912MHz.
O taktu mikroprocesorja nebi razglabljali, saj je 'skoraj' poljuben, razen ce sluzi za vec stvari hkrati. :(
No in tako sem jaz mnozil tistega tocnega s tri in prisel na 'pravo' cifro!
Upam da je zdaj 'zmesnjava' pojasnjena, hi..in da nisem spet kaj pozabil
73 de Joze
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a s56al » 12 Dec 2003, 13:27
Joze, Tnx agn,
Vsaj ocilatorje za 9,8...MHz k sreci ze imam. Glede na to, da sta pri novem S53MV 10Mbps TNC oscilator za bitno hitrost na strani TRX (9,8...MHz za 1,2Mbps) ter oscilator, ki poganja CPU in doloca takt za B kanal SAB82532 za komunikacijo s PC po RS-232 (29,5MHz) locena, vsak na svoji tiskanini, sem glede izbire slednjega oscilatorja dejansko bolj fleksibilen :). Najbrz bom res dal kar 30MHz, dobijo se pri Burklinu, kaksen pa se gotovo prasi tudi kje v predalu. Iz "estetskega" vidika bi bilo lepse, ce bi tudi drugi oscilator bil tocen, t.j. 29,4912 MHz, zato sem tudi toliko tecnaril po forumu :(, ampak pravijo, da "v sili volk muhe zre". Bo ze nekaj na tem. Si bom nataknil "dioptrijo 3" na nos :) in spregledal 1,7% odstopanje.
Vrni se na Packet radio
