S5SCC driver
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a S53RM » 19 Maj 2001, 19:33
Marko - S57MMK je napisal S5SCC 32bitni driver za novi Flexnet. Meni deluje. Imel sem nekaj problemov z instalacijo kartice. Izgleda, da jo lahko instaliras samo na prosti interupt. Recimo na interupt 7 kjer imam se LPT1 mi ni hotelo instalirati kartice. (Prej je to slo) Zaenkrat se mi Flexnet se ni obesil.
73 Sine
S53RM
Prispevkov: 65
Pridružen: 18 Maj 2001, 01:00
Kraj: JN76hd
OdgovorNapisal/-a s52jk » 22 Maj 2001, 07:11
Driverji za to kartico za Linux so na strani:
<a href="http://cacofonix.nt.tuwien.ac.at/~kkudielk/Linux/">http://cacofonix.nt.tuwien.ac.at/~kkudielk/Linux/</a>.
Trenutno uporablja S5SCC/DMA kartico strežnik CLX:S50CLX in sicer na 38400bps. Imamo se nekaj tezav z nastavitvami. Ce se je kdorkoli ze ukvarjal s 38400 in s5scc/dma in linuxom, se toplo priporočam za kakršnekoli informacije in nastavitve.
73 de Jože
<font size=-1>[ This Message was edited by: s52jk on 2001-05-22 08:12 ]</font>
s52jk
Prispevkov: 24
Pridružen: 21 Maj 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a Gost » 24 Avg 2001, 13:38
Hoj,
za tiste, ki zelijo experimetirati z 2.4 kerneli, sem na internet nalozil testno
verzijo predelanega 2.4.9 kernela, ki pozna
korak timerjev 10 ms in PACLEN/MTU 1500.
http://www.homemade.net/~janko/kernel/
ftp://ftp.homemade.net/pub/linux/kernel/2.4.9-hi
Lep pozdrav Janko, S52HI
Gost
OdgovorNapisal/-a S56WBV » 05 Dec 2001, 00:00
>Trenutno uporablja S5SCC/DMA kartico >strežnik CLX:S50CLX in sicer na >38400bps.
Hoj,
tudi sam poskusam prepricati S5SCC/DMA kartico in WBFM postajo na 70 cm k sodelovanju pri 38.4 kb/s, vendar imam rahle probleme. Kartico mi prepozna, zatakne se mi pa pri parametrih ob zagonu dmascc_cfg.
Prilagam svojo verzijo zagonske skripte, ki spravi postajo na oddajo, kjer ostane cca. 30 s, nato pa se vec ne odziva dokler se ne nalozi ponovno modul dmascc.o:
/usr/sbin/axparms -assoc S56WBV-7 delete
/sbin/ifconfig dmascc1 down
rmmod dmascc
modprobe dmascc io=0x380
/usr/sbin/dmascc_cfg dmascc1 --frequency 0 --nrzi 1 --clocks 0x00 --txdelay 2
--txpause 3 --txtimeout 30 --txtail 3 --rtsoff 0.1 --dcdon 0.1 --dcdoff 0.2 --s
lottime 5 --persist 64 --waittime 1 --dma -1
/sbin/ifconfig dmascc1 inet 164.8.73.19 netmask 255.255.255.0 broadcast 164.8
.73.255 arp up
/sbin/ifconfig dmascc1 hw ax25 S56WBV-7 mtu 296
/sbin/route add default gw 164.8.73.1 dev dmascc1
/usr/sbin/axparms -route add dmascc1 S50DXX S55YMB-3 -ipmode D
/usr/sbin/axparms -assoc policy deny
/usr/sbin/axparms -assoc S56WBV-7 bvla
/usr/sbin/arp -H ax25 -i dmascc1 -s 164.8.73.1 S50DXX
/bin/echo -n 300 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/t1_timeout
/bin/echo -n 65 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/t2_timeout
/bin/echo -n 3000 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/t3_timeout
/bin/echo -n 0 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/idle_timeout
/bin/echo -n 25 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/maximum_retry_count
/bin/echo -n 0 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/ax25_default_mode
/bin/echo -n 1500 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/maximum_packet_length
73,
S56WBV
S56WBV
Prispevkov: 45
Pridružen: 20 Maj 2001, 01:00
Kraj: Celje, JN76pf
Vrni se na Packet radio
