Problem z SMTP strežnikom!
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a S56WIE » 30 Avg 2003, 01:01
Lep pozdrav vsem!
Obračam se na ta forum z vprašanjem, ali imate tudi vi težavo oz. se sploh ne da odposlati elektronske pošte, kadar sem povezan na net preko radijske postaje (23cm). Uporabljam coyote-linux strežnik z DMASCC kartico. Pošto v Outlook lahko normalno prejemam, pri pošiljanju pa vedno javi napako. Kadar se na net priključim preko modema teh težav nimam in vse deluje normalno. Res neprijetna stvar!
Hvala vsem!
Gregor
S56WIE
Prispevkov: 8
Pridružen: 03 Dec 2002, 17:47
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a S56WVT » 30 Avg 2003, 07:13
Pozdravljen Gregor!
Za začetek bi bilo dobro če bi povedal, pri katerem ponudniku imaš elektronsko pošto, večina SMTP strežnikov je namreč zaščitenih tako, da je možno pošiljati pošto preko njih samo če si znotraj njihovega omrežja.
Domnevam da je enako pri tebi, če si povezan z modemom, si avtomatsko znotraj omrežja ponudnika in lahko pošiljaš, ko pa se povežeš preko ham omrežja pa je tvoj IP neznan SMTP strežniku in ne moreš pošiljati. Pri sprejemanju to nima nobene vloge ker se tako ali tako prijaviš z uporabniškim imenom in geslom.
Rešitev pa je takšna da si postaviš lasten SMTP strežnik na tvojem linux serverju in pošiljaš preko njega ali pa če že obstaja SMTP strežnik, npr. na Lea.hamradio.si, glede tega pa kontaktiraj administratorja.
Lep pozdrav
Uroš, S56WVT
S56WVT
OdgovorNapisal/-a S56WIE » 30 Avg 2003, 12:35
Hi!
Uporabljam SMTP.EMAIL.SI kjer moram tudi pri oddaji pošte vnesti uporabniško ime in geslo. Kadar v net dostopam preko volja.net deluje vse ok, tudi kadat preko 041 181818 mobitela. Kadar pa preko radijske postaja pa smtp ne deluje.
Za smtp strežnik sem sedaj napisal LEA.HAMRADIO.SI in sedaj odhodna pošta deluje!
Hvala za namig Uroš!
LP Gregor, S56WIE :)
S56WIE
Prispevkov: 8
Kraj: Velenje
Vrni se na Packet radio
