TNC2-MV in AWG Engine
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a S51VC » 25 Nov 2001, 18:11
HI,
ze spet se javljam. Imam problem z nastavitvijo SV2AGW Packet engine in TNC2-MV modemom. Ne vem, kateri TNC naj nastavim (na izbiro imam kar cca 20 razlicnih) in na kaj se moram pazit pri nastavitvah.
Serial Baycom modema pa mi ne vzame oz. noce delat. Imam namrec dva modema TNC in Baycom-a.
Hvala na odgovoru!
73&GL from Max S51VC
S51VC
Prispevkov: 86
Pridružen: 17 Nov 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s56g » 17 Dec 2001, 20:35
Zivjo, Max,
Od tvojega pisanja je minilo ze kar nekaj casa... mogoce si problem ze resil. No, sicer pa prilagam par vrstic o nastavitvah, kolikor se jih spomnim :smile: ...
<li> TNC2/MV > ce imas eprom s Tiny firmwarejem uporabi kar TAPR TNC2 in "Tnc Sub Type" KISS Simple ; tako bo AGW masina postavila tnc najprej v kiss in z njim lepo delala, ce bo le hitrost serijskega porta pravilno nastavljena (BaudRate)
<li> Ce imas WA8DED firmware, izberi opcijo "WA8DED TNC2", ostalo je isto kot zgoraj;
<li> BayCom modem ima se najmanj nastavitev in bi moral delovati s prve: povprasal bo le po tocnih nastavitvar serijskih vrat (i/o naslov in st. prekinitve), nastaviti mu je potrebno tudi hitrost ... je pa najbolj nezanesljiv in se velikokrat sam od sebe zaustavi in potem pomaga samo reset modema in prestartanje AGWja.
Za uporabo v APRS in za visenje po clustrih se kar gre ... bolj intenzivno paketiranje pa izgleda spravi AGW vmesnik v krizo in se kar neha odzivati; po mojem skromnem mnenju ima pri tem prste vmes tudi razmeroma nepredvidljivo obnasanje Windows okolja pri servisiranju prekinitev ter ostalih obdelav v "realnem casu" :smile: No, nekaj receptov za stabilnejse delovanje je na avtorjevih spletnih straneh (hm, pri iskanju pomaga http://www.google.com ...)
Mnogo zabave!
73 de tom*/s57tws
On 2001-11-25 18:11, S51VC wrote:
HI,
Hvala na odgovoru!
s56g
Pridružen: 25 Sep 2001, 01:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
Vrni se na Packet radio
