Ojacevalnik za packet (23cm)....
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a S56VRK » 20 Okt 2001, 13:46
..zanima me, ce to obstaja..., ker bi potreboval kaj taksnega..? (lahko tudi nacrti)
S56VRK
Prispevkov: 3
Pridružen: 20 Okt 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s53zo » 20 Okt 2001, 15:29
Zdravo!
Tudi ce obstajajo moras resiti dve stvari:
1. Prehod sprejem/oddaja (tx delay) mora biti pri packet postajah cim krajsi. Ker si napisal, da gre za 23cm predvidevam, da gre za WBFM ali PSK postajo, kjer so ti casi zelo kratki.
2. Gre za dvosmerno povezavo. Tudi ce bi z ojacevalcem dosegel, da bi vozlisce tebe slisalo se vedno ostane to, da moras tudi ti slisati vozlisce.
Ce imas tovrsten problem, ga po mojem mnenju najlazje resis z anteno z visokim dobitkom (gain) in pa z cim krajsim, cim kvalitetnejsim (beri cim manj izgub) kablom.
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 208
Pridružen: 21 Maj 2001, 01:00
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a S56VRK » 20 Okt 2001, 16:42
Ja, jst nameravam... uporablat yagico... zdej sam nevem ce bo dost ojacanja mela ta antena... (Je yagica ok antena, al bi se splacalo uzet kej druzga); In bi pomoje rabil se neko ojacanje...
<font size=-1>[ This Message was edited by: S56VRK on 2001-10-20 18:10 ]</font>
S56VRK
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a S57MCD » 21 Okt 2001, 10:34
Lep pozdrav!
Sam sem si izdelal anteno po nacrtu S51KQ in deluje odlicno. Ker stolp na Krvavcu vidim s prostim ocesom, sem pri anteni dal samo 9 direktorjev, sevalec in reflektor. Verjetno bi delovalo tudi z manj direktorji. Nacrt najdeš na:
http://lea.hamradio.si/~s51kq/ANTENNA.HTM
Uporabi kvaliteten kabel, saj je 1.2Ghz visoka ferekvenca in z RG58U bi imel kar dosti izgub. Poskusi tudi z cim krajšim kablom (5m ali manj) med postajo in anteno.
Lep 73 de S57MCD, Danilo
S57MCD
Prispevkov: 20
Pridružen: 12 Jul 2001, 01:00
Kraj: SLO
OdgovorNapisal/-a S56VRK » 21 Okt 2001, 11:11
Ce sm te prav razumel bi jaz moral narediti anteno z vec direktorji?
73, S56vrk
S56VRK
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a S57MCD » 23 Okt 2001, 20:06
Živ!
Ja, natanko tako. Z vsaj toliko direktorji, kot je predvideno na nacrtu. Jaz jih imam lahko manj, ker imam dober link. Za kabel je dobro, da je krajši od 5 metrov, za oznako kabla (kvaliteto), pa mislim, da ti bo lahko povedal S51RM Franci, ki je strokovnjak v tehniki.
73 de Danilo
S57MCD
Prispevkov: 20
Kraj: SLO
OdgovorNapisal/-a S53RI » 23 Okt 2001, 21:01
S53RI
Prispevkov: 51
Pridružen: 22 Maj 2001, 01:00
Kraj: Domžale JN76HD
OdgovorNapisal/-a S53RI » 23 Okt 2001, 21:13
JUH!
Jaz osebno sem imel tudi nekaj težav z linkom.Dolžina mojega kablovja je bila 30m, poleg tga sem pa še zadelan z drevjem. Nekako sem potem našel opticno lukno do LJU(malo je pomagala žaga..ni moje drevje nažalost)!!
Stvar se je spremenila, ko sem si RTX 13cm zmontiral na podstrešju. Koaksa pa je borih 5 metrov. Uporabljam vedno na teh visjih qrg-jih H500 koaks. Od RTX pa do pc, ki ga imam v kletnih prostorih pa sem napeljal nf parico cca 25m. Dma-Scc kartico imam v pc-ju kjer tece Coyote Linux. Na ta pc pa imam preko mrezne kartice prkljucen pc kjer tece Windows in ostali programi
S53RI
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a s57ra » 26 Okt 2001, 19:20
Ziv,
Jaz imam eno qro 23cm postajo s ca 4W, sem vtaknil se eno stopnjo med cly in diode.. probal sem celo s 15w in je rec spilala, ne da bi odkuril diode.. seveda mora biti breme prilagojeno... sicer pa nima smisla takoj na qro, najprej je dobro malo pomerit kolko je rezerve, lahko je celo navaden dipol v salci dovolj.. bolje kot dolg kabel do antene je daljsi kabel med postajo in tncjem ali scc karto. Jaz imam celih 200m vmes z dodatnimi driverji ki pa so gotovo enostavnejsi in cenejsi od 23cm qro-ja..
73, Pavle s57ra
s57ra
Prispevkov: 4
Pridružen: 26 Maj 2001, 01:00
Vrni se na Packet radio
