Aircom kabel
Moderatorji: s56g, S57BBA
Aircom kabel
OdgovorNapisal/-a kissko1 » 09 Apr 2003, 19:02
Kje lahko dobim Aircom kabel oz kabel katerega lahko uporabim za 1,2 megabitni TNC, rabim pa tam nekje 20 metrov dolžine tkao da more imeti zelo malo izgub.
73. S56ZFS
kissko1
OdgovorNapisal/-a s56al » 09 Apr 2003, 19:21
To ne bi smelo biti pretezko. Na nasem koncu Aircom ponavadi kupujemo pri Teprimex v Gradcu. Gotovo pa ga ima tudi IRAE2 v Udinah in predvidevam da Elektronske naprave Cadez v LJ/Crnucah in/ali Teleset v LJ/Przan (C. Andreja Bitenca). Koliko izgub si v kablu lahko privoscis (beri: koliko te bo kabel stal) je odvisno predvsem od jakosti signala na tvoji lokaciji.
Sandi
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a S57BI » 10 Apr 2003, 13:08
Tudi H500 je prav dober kabel za te frekvence.
Kabel in N konektorje zanj ima TSP elektronika,
na Zadobrovški 18a v Polju pri Ljubljani. 54 97 114.
Lep pozdrav, Jože.
S57BI
Prispevkov: 185
Pridružen: 06 Feb 2002, 01:00
Aircom
OdgovorNapisal/-a kissko1 » 10 Apr 2003, 19:47
Kje pa bi se dobil v Mariboru ta kabel?
kissko1
Re: Aircom
OdgovorNapisal/-a s56al » 10 Apr 2003, 21:50
kissko1 napisal/-a:Kje pa bi se dobil v Mariboru ta kabel?
Z "nasim koncem" sem imel v mislih MB. Ce sam noces v Gradec, se lahko dogovorimo, da ga kdo ob priliki prinese.
V Teprimex katalogu 9/2002 je navedena cena za Aircom Super Plus 2,2 Euro/m (slabljenje pri dolzini 100m: 144MHz/432MHz ... 4,8dB/8,2dB).
Ecoflex 10, ki naj bi imel podobne parametre kot Aircom, le da je bolj upogljiv (tako pise v katalogu, videl ga se nisem) stane 2,1 Euro/m.
Cenejsi Aircell-7 imajo po 1,6 Euro/m (slabljenje pri dolzini 100m:
2m/70cm/23cm ... 7,9db/14,1dB/26,1dB).
Prej je pametno poklicati po telefonu, ker ni nujno, da imajo vse kable na skladiscu.
Vrni se na Packet radio
