packet radio preko zvočne kartice
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a s56wor » 28 Feb 2003, 19:10
pozdrav!!!!
Zanima me če ima kdo kaj izkušen z delom packet radia preko zvočne kartice?
73 de s56wor!
s56wor
Prispevkov: 16
Pridružen: 28 Feb 2003, 19:04
Kraj: Trbovlje - City
OdgovorNapisal/-a s51da » 28 Feb 2003, 20:01
Moje izkusnje:
V S5 lahko delas le s hitrostjo 1200 bps, ker 2400 in 9600 bps AFSK na nasem omrezju ne dela.
2400 in 9600 lahko uporabljas preko satelitov.
Rabis:
PC z zvocno kartico, postajo za 2m, program FLEXNET za dos ali window$, AGW samo za window$, ali pa katero od mnogih LINUX distribucij, kjer je ponavadi AX25 ze v jedru... ter seveda kabel za povezavo PC s postajo, ki ga naredis sam glede na postajo. Se pravi postajo priklopis direktno na izhod za zvocnike in vhod LINE IN na zvocni kartici, preko COM porta pa prekljapljas RX/TX na postaji. Modem in TNC nista potrebna - vse to dela program na PC-ju.
Zakljucek:
Stvar dela. Preberes lahko novice na bbs, ali pa malo skaces z vozlja na vozelj in isces znance :D
bolj zanimivo (vsaj zame) pa je posiljanje APRS sporocil in vzpostavljanje zvez preko mednarodne vesoljske postaje ISS in satelita PCsat.
Se pravi stvar je za radioamaterja lahko zelo poceni in zanimiva, na deskanje po internetu in pa download velikih datotek pa z zvocno kartico lahko pozabis...
David S51DA
s51da
Prispevkov: 136
Pridružen: 21 Okt 2001, 01:00
Kraj: Bohinj
OdgovorNapisal/-a s56wor » 01 Mar 2003, 10:48
Lep pozdrav!
Najprej hvala za nasvet. Program agw že imam vendar pa me mori še ena zadeva, ni mi jasno kaj naj bi spravilo postajo na oddajo!? Če je mogoče bi te prosil za skico tega kabla oz.vezja, ki naj bi prekalapljalo iz oddaje na sprejem.
Že v naprej hvala!
73 de s56wor
s56wor
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 01 Mar 2003, 11:18
Torej ročne postaje ponavadi nimajo tega priključka in je treba sestaviti še eno vezje,ki ti proži oddajo.
Take namizne postaje imajo za priklop mikrofona 4 kontakte 2 za mik. in 2 za to da sporočita da naj postaja oddaja.
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 14:02
OdgovorNapisal/-a s53sx » 01 Mar 2003, 12:28
hoj
V ZELO davnih casih smo naredili vezje, ki je simuliralo priklop mikrofona
na maso, pri tem pa koristni signal peljali naprej preko enega kondija...
torej en upor par kilo pa en kondi recimo 100nF pa si v igri (ce imas na
rocno postaji samo vticnico za zunanji mikrofon)..sicer pa je vse to dokumentirano v bukvah izdanih na ZRS in menda skenirano in nekje n
soleji.....
73 , Joze
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Pridružen: 19 Maj 2001, 01:00
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a s51da » 01 Mar 2003, 14:37
Pozdravljeni
Kot sta ze Peter in Joze rekla - nacinov je vec... Vse pa je odvisno od tvoje postaje!
Na tem linku si poglej nekaj vezij. Sicer je stvar od flexneta, ampak deluje tudi z AGW in pa raznimi programi za RTTY, PSK31, WSJT itd...
http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexn ... m.html#ptt
Vedi pa da to vezje preklaplja PTT na postaji na maso. Pri rocnih postajah ponavadi preklapljas mikrofonski vhod preko nekega upora na maso, pri drugih spet nekaj drugega!?
Se pravi: Preberi navodila od postaje, potem pa po potrebi spremeni vezje.
Pa se nekaj... Nekatere postaje potrebujejo atenuator na vhodu za mikrofon, da nebi premocan signal popacil modulacije, in te potem racunalnik na drugi strani nebi razumel. To se da tudi do neke mere resiti tudi z zmanjsanjem signala (glasnosti) na mikserju PC-ja.
David S51DA
s51da
Prispevkov: 136
Kraj: Bohinj
OdgovorNapisal/-a s56wor » 12 Mar 2003, 18:14
Lep pozdrav!!!!!!!!!!!
Hvala za vse vaše odgovore. Stvar se že sestavlja.
73 de S56WOR
s56wor
Prispevkov: 16
s56wwo
OdgovorNapisal/-a Tedy » 29 Jan 2004, 08:13
Živjo!
Prosim za nasvet.Sestavil sem ta kabel vendar se mi noče povezat.
Napiše mi : fm s56wwo to s55ylj-0 vendar gor ne pridem.Imam pa program flexnet32.oddaja tudi deluje normalno .če mogoče kdo ve kaj bi bilo naj mi sporoči.
Hvala
Tedy
Prispevkov: 3
Pridružen: 26 Jan 2004, 11:31
Vrni se na Packet radio
