TNC2 in WINXP
Moderatorji: s56g, S57BBA
TNC2 in WINXP
OdgovorNapisal/-a s56jsc » 10 Nov 2002, 21:39
Pozdrav
Kolega ima doma PC z winXP in TNC2 s KISS epromom. Nikakor mi ga ne uspe prepricati, da bi lahko prisel do internete. Flexnet noce delati pod Xpji, kot bi moral. AGW pa dela tezave. Kljub vecdnevnemu mucenju noce zalaufat, povrhu vsega pa se najveckrat PC zresetira. Se je kdo ukvarjal s takimi tezavami?
73 Simon
s56jsc
Prispevkov: 7
Pridružen: 21 Okt 2002, 10:23
Re: TNC2 in WINXP
OdgovorNapisal/-a s57wos » 11 Nov 2002, 19:48
s56jsc napisal/-a:Pozdrav
73 Simon
Simon pozdravljen ....
Nekaj podobnega se je dogajalo tudi meni. Problem je, ker WinXP ne prepozna pravilno, ali pa sploh ne IPAX gonilnik.
Pri meni je pomagalo da sem nardil spremembo "podpisa" v datoteki
ipax.inf :lol:
Original zgleda takole:
Signature = $Chicago$
tole pa popravi tako:
Signature = $Windows NT$
Pri meni je po tej spremembi delalo OK.
Lp.
Srecko
S56WOS
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 01:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a s56jsc » 12 Nov 2002, 10:38
Aha to je pri flexnetu.
Hvala za informacijo. Sicer sedaj ne morem preizkusiti, ker delava s kolegom v nasprotni izmeni, ampak cez vikend bom.
tnx
73 Simon
s56jsc
Prispevkov: 7
Re: TNC2 in WINXP
OdgovorNapisal/-a s57flw » 21 Nov 2002, 18:05
73 Simon
Tudi jaz imam probleme z WinXP in flexnetom. Meni dela SMTP samo POP3 nikakor ne morem ustimat, s50lea kar caka in caka :cry: . Imam pa tnc2 na 2k4 in KISS eprom. Najbrz je prepocasi. Z JNOS pa ni problema, lahko pa da WinXP kaj ne razumejo. Bom pa se poskusil kaj pogruntat.
LP Sreco - S57FLW
Sreco - S57FLW.
s57flw
Prispevkov: 7
Pridružen: 15 Avg 2002, 15:59
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a s56jsc » 15 Dec 2002, 11:18
Glejte to !
http://www.qsl.net/dg1mhz/flx32.htm
Danes bom probal pri kolegu, ce bo delalo!
73 Simon
s56jsc
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a s57flw » 15 Dec 2002, 12:04
s56jsc napisal/-a:Glejte to !
73 Simon
Ja, jaz sem instaliral ipover za Xp-je. Kot sem napisal, SMTP z FLEXNETOM mi dela, zadeva se pa ustavi pri POP3, s50lea čaka pa ne vem zakaj. Če bo kdo ugotovil zakaj tako, se priporocam za INFO.
Lep pozdrav.
Sreco - S57FLW.
s57flw
Prispevkov: 7
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a s56jsc » 16 Dec 2002, 12:07
:cry: Pri meni enako. Na monitorju vidim, kako se konektira in nekaj sprejema, ampak to je pa tud vse... Posiljanje gre OK
Pa tudi HTTP mi nekaj nagaja. Sedaj ne vem pravih nastavitev. Proxi port imam 3128 in datagram nacin
s56jsc
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a s56jsc » 23 Dec 2002, 18:59
Hmmm
Nekaj sem gruntal. Nastavitve so tocne. Pingi gredo skozi. Se pravi stvar dela. Ena zelo mozna verjetnost je, da TNC zavrze dolge IP paketke! Na zalost nimam nobenega programa za eprom, ki bi omogocal dolge paketke :cry: Se pa priporocam zanj, ce ga slucajno kdo ima!
s56jsc
Prispevkov: 7
Vrni se na Packet radio
