S5SCC/DMA manchester port na linuxu
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a Gost » 02 Maj 2005, 23:36
Pozdravljeni, ali je morda komu uspelo, da mu dela manchester port pod linuxom z WBFM 70cm?
Moja skripta, katera ne dela je: (predvidevam, da je napaka v dmascc_cfg stavku)
modprobe dmascc io=0x300
dmascc_cfg dmascc1 --frequency 76800 --nrzi 1 --clocks 0x50 --txdelay 25 --txpause 10 --txtimeout 200 --txtail 5 --rtsoff 1 --dcdon 1 --dcdoff
2 --slottime 5 --persist 128 --waittime 10
echo "dmascc_cfg done"
/sbin/ifconfig dmascc1 inet *.*.*.* hw ax25 S****-2 mtu 296 arp up
echo "ifconfig done"
echo -n 600 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/t1_timeout
echo -n 65 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/t2_timeout
echo -n 1000 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/t3_timeout
echo -n 0 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/idle_timeout
echo -n 0 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/backoff_type
echo -n 0 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/ax25_default_mode
echo -n 99 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/maximum_retry_count
echo -n 0 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/ip_default_mode
echo -n 376 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/maximum_packet_length
call -r dmascc1 S55YLJ mi izpisuje le:
dmascc1: fm S****-2 to S55YLJ ctl SABM+ 23:15:35
dokler ne konča z neuspelim connectanjem
pakete gledam z ukazom: listen -t -a
tudi,da bi videl, kaj se dogaja na mreži ne deluje :s
Pa bi prosil, katerega, če mi lahko pomaga ! PLS, pod flexnetom mi je vse skupaj lepo delalo....
(call sign in ip sem zamenjal z *, kar se lepo vidi v skripti)
Gost
Re: S5SCC/DMA manchester port na linuxu
OdgovorNapisal/-a S50U » 04 Maj 2005, 10:35
Voychy napisal/-a:Pozdravljeni, ali je morda komu uspelo, da mu dela manchester port pod linuxom z WBFM 70cm?
Probaj tole, nam je naS50CLX mašini lepo delalo, še prej pa priporočam branje Iztokovih, S52D navodil iz pred let o osnovnih parametrih pri TNC za paket radio, ter Andrejeva, S51BW navodila na namestitev in nastavitev AX25 in TCP/IP v Linuxu. S52D članek si lahko prebereš tukaj, S51BW PDF pa si dolpovleči odtukaj.
CUL Danilo, S50U
Ustrezno si popravi ip 44.150.1.xx ter call S5xxx in SV na katerega vstopaš S55Yxx !!
# Primer za 38k4 kanal S5SCC kartice S50CLX #
# Aktiviramo modul za dmascc kartico
modprobe dmascc io=0x240
# Inicializacija dmascc1 in AX25 L2
dmascc_cfg dmascc1 --frequency 1228800 --nrzi 1 --clocks 0x78
dmascc_cfg dmascc1 --txdelay 15 --txpause 32 --txtimeout 20000
dmascc_cfg dmascc1 --txtail 3 --rtsoff 2 --dcdon 4 --dcdoff 4
dmascc_cfg dmascc1 --slottime 10 --persist 32 --waittime 30 --dma -1
ifconfig dmascc1 inet 44.150.1.xx hw ax25 S5xxx mtu 256 arp up
ifconfig dmascc1 broadcast 44.255.255.255 mtu 256 multicast up
axparms -route add dmascc1 S50LEA S55Yxx -ipmode datagram
arp -H ax25 -i dmascc1 -s 44.150.1.1 S50LEA-0
#/sbin/route del -net 44.0.0.0 netmask 255.0.0.0
#/sbin/route add -net 44.0.0.0 netmask 255.0.0.0 mss 1500 window 20440 irtt 500 dev dmascc1
# FRACK T1 v 10 ms
echo -n 700 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/t1_timeout
# RESPTIME v 10 ms
echo -n 20 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/t2_timeout
# T3, check=20
echo -n 30000 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/t3_timeout
# Idle=20
echo -n 120000 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/idle_timeout
# Backoff exp
echo -n 12 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/backoff_type
# arg N=20
echo -n 4 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/maximum_retry_count
# arg win
echo -n 7 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/standard_window_size
# Packet Length
echo -n 256 > /proc/sys/net/ax25/dmascc1/maximum_packet_length
# Primer nastavitve arp in fiksne poti do S50YFE-0
#/sbin/arp -H ax25 -i dmascc1 -s 44.150.1.1 S50LEA
#/usr/sbin/axparms -route add dmascc1 S50LEA S55YCV-2 -ipmode D
ax25d
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Pridružen: 08 Avg 2002, 00:05
Kraj: Cíerkna
Vrni se na Packet radio
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 10 gostov
