AX.25 in TCP/IP za Linux - navodila
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a s51bw » 17 Jun 2001, 19:48
Na URL http://lea.hamradio.si/~andrej/ax25/ax25.html najdete navodila za namestitev in nastavitev AX.25 in TCP/IP za Linux.
Komentarji, pripombe, skratka vse, kar lahko pripomore k izboljsavi teksta, je dobrodoslo.
Andrej
s51bw
Prispevkov: 85
Pridružen: 17 Maj 2001, 01:00
Kraj: Space
OdgovorNapisal/-a s53zo » 19 Jun 2001, 12:34
Najprej pohvala za trud, da si napisal navodila za AX.25 in Linux.
Ker sem tudi sam te stvari ze nekajkrat instaliral bi podal eno opombo. Namrec pod naslovom "Prevajanje in namestitve AX.25 programov" se mi zdi stavek "Pomembno je, da pred tem namestimo paket ax25-tools-0.0.5, ker le-ta vsebuje napačen dmascc_cfg, ki ga moramo nadomestiti s tem iz paketa dmascc-1.27." nekako nejasen. Ker gre za zelo pomemben postopek v celotni instalaciji bi mogoce bilo dobro, da ga se bolj natancno opises. Torej bi bilo dobro, da bi ga opisal bolj po korakih, natancno od paketa do paketa, vrstni red instalacije, kje se kaj kopira od kod in kam, ...
Uspesno delo se naprej!
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 215
Pridružen: 21 Maj 2001, 01:00
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a s52d » 21 Jun 2001, 20:14
Rec je kar jasna.
ax25 tools imajo stari cfg program.
Zelimo imeti novega.
Z najmanj komplikacij nalozimo prvo toolse,
potem cez novi dmascc_cfg.
Vkolikor imamo prvo novi cfg in potem tools, bo stari dmascc_cfg prepisal novega. Pravzaprav nic hudega, saj imamo novega se kje in ga ponovno cez prepisemo.
73 gl
Iztok
s52d
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Maj 2001, 01:00
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a S57JK » 18 Jan 2002, 14:15
Živ !
Ali se navodilo upošteva tudi nastavitev TNC2-MV 19200 bps in mkiss?
73 de Janko
_________________
73 de s57fon - Janko
<font size=-1>[ To sporočilo je spremenil: S57FON dne 2002-01-18 14:16 ]</font>
S57JK
Prispevkov: 7
Pridružen: 26 Nov 2001, 01:00
Kraj: Jakopičeva 4, 1110 Ljubljana
OdgovorNapisal/-a s51bw » 19 Jan 2002, 09:18
Ja, velja za KISS TNC. V axports datoteki nastavi ustrezno hitrost na RS232. Za novi TNC je v primeru nastavljeno 115200, tvoj pa verjetno te hitrosti ne zmore in zato nastavi nizjo. Prilagodi tudi kaksen AX.25 parameter glede na nizjo hitrost na radiju (RESPTIME).
Andrej
<font size=-1>[ To sporočilo je spremenil: s51bw dne 2002-01-19 09:20 ]</font>
s51bw
Prispevkov: 85
Kraj: Space
OdgovorNapisal/-a S56IAI » 27 Mar 2002, 22:49
Jaz pa sem spisal navodila kako nastaviti AXIP.
S tem je omogocena uporaba Packet radia na Windows masini (pod Flexnetom) preko Linux masine, katera ima fizicno povezavo s postajo.
URL: http://fpp.hamradio.si/s56iai/AXIP.pdf
Komentarji, pripombe, predlogi ali tudi lastne izkusnje dobrodosli.
P.S. mogoce bi bilo dobro dolociti skupno stran za take prispevke.
73 de Ales
S56IAI
Prispevkov: 5
Pridružen: 01 Nov 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s51bw » 29 Mar 2002, 11:04
Super za navodila!
Bom na leji pripravil eno vstopno tocko, kjer bodo zbrane povezave na dokumentacijo s podrocja PR.
Andrej
s51bw
Prispevkov: 85
Kraj: Space
OdgovorNapisal/-a s53zo » 31 Mar 2002, 19:52
Zdravo!
V PDF fajlu sem opazil eno napako. Pri točki 3.4 Zagon AXIP je pri ukazu kissattach napačno zapisano /usr/sbin/kissattach -m 1500 /dev/ptyq0 axip 127.0.0.1.
Pravilno je /dev/ttyq0.
Verjetno gre le za tipkarsko napako.
Simon, S53ZO
Dodano 2.4.2002: V tem primeru gre za mojo napako. Avtorju se opravicujem.
<font size=-1>[ To sporočilo je spremenil: s53zo dne 2002-04-02 20:44 ]</font>
s53zo
Prispevkov: 215
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a S56IAI » 01 Apr 2002, 19:57
Zivjo
Ne ne gre za tipkarsko napako.
/dev/ptyq0 je t.i. 'pseudo serial device', v bistvu virtualni serijski port preko katerega lahko posiljamo podatke na drugi virtualni port, ki je v tem primeru /dev/ttyq0.
Tako vzpostavimo povezavo med 'kissattach' ter 'ax25ipd'.
73, Ales
S56IAI
Prispevkov: 5
kerneli, timerji, 10ms/100ms
OdgovorNapisal/-a s52d » 13 Jul 2002, 11:27
Nekoc je amaterscina na Linuxu delala z 100 ms korakom, kar
zadosca za QRS. S52HI je goro kernelov popravil na 10 ms.
BW primeri so za 10 ms: imamo res vsi HI kernele?
Ali je to morebiti ze reseno v 2.4 ali 2.5 ?
73 Iztok
s52d
Prispevkov: 167
Kraj: yes
opazanje
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 26 Jul 2002, 14:19
Zivjo
Mislm, da te timerji pridejo bolj do izraza v vc nacinu v datagramskem se ne pozna
Ce se motim naj me kdo preprica da imam narobe..
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Pridružen: 16 Maj 2001, 01:00
Kraj: Universe Air
Vrni se na Packet radio
