TNC 1200 bps delujoč načrt + PCB ali kaj hitreje
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a S58AK » 26 Jan 2016, 13:41
Pozdrav vsem,
zadeva je malo mimo, a vendar bi si želel med dvema postajama vzpostavit PR. Apeliram, če ima kdo kak preverjeno delujoč načrt (in slikico tiskanine) za modem 1200bps (lahko TCM3105) ali pa slučajno 9600 bps, se toplo priporočam.
Andrej
S58AK
S58AK
Prispevkov: 2
Pridružen: 04 Jan 2015, 22:16
Re: TNC 1200 bps delujoč načrt + PCB ali kaj hitreje
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 26 Jan 2016, 19:59
Tale postajica ima PR modem že vgrajen:
http://unsigned.io/forum/viewtopic.php?pid=457#p457
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
OdgovorNapisal/-a radoruparčič » 01 Mar 2016, 13:19
s54mtb napisal/-a:Tale postajica ima PR modem že vgrajen:
Že, že, Mare, ta postajica je res zanimiva, ampak jo (še) ni za dobiti. Avtor tudi (še )ni razkril datotek za lastno izdelavo, niti ne objavil kode za procesor, tako da se s tem projektom nekako v tem trenutku nimamo popolnoma nič pomagati.
S58AK napisal/-a:Pozdrav vsem,
Andrej
S58AK
Bi pa tudi mene zanimal kakšen preverjen načrt za izdelavo PR, ki bi deloval na 1200bps. Ali pa, če bi kdo mogoče posredoval informacijo, kje ugodno nabaviti kakšen tak modem.?
radoruparčič
Prispevkov: 23
Pridružen: 17 Jan 2006, 13:29
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 01 Mar 2016, 13:34
V planu imam en tak vmesnik, vendar še čaka na končno realizacijo. Trenutno imam prototip na mizi in nekaj osnovne kode, da se lahko "pogovarjam" z vsemi komponentami na vezju:
http://e.pavlin.si/2014/12/20/modem-parrot-cat/
OdgovorNapisal/-a s55s » 01 Mar 2016, 13:53
Na polici imam še vedno, za spomin, MPR 64. Še iz časov 1989, ko je bil packet bolj v začetku. Cca 2005 sem ga pa upokojil, ko je odpovedal Commodore...
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
Vrni se na Packet radio
