dolzina kabla
Moderatorji: s56g, S57BBA
dolzina kabla
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 27 Jul 2004, 23:25
Pozdrav
Zanima me koliko je max dolzina kabla med psk postajo in dmascc kartico in kateri kabel svetujete?
Pri selitvi sou bom poteboval vsaj 30 m kabla?
Zadnjič spremenil s56wmn, dne 30 Jul 2004, 08:24, skupaj popravljeno 1 krat.
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Pridružen: 16 Maj 2001, 02:00
Kraj: Universe Air
25m
OdgovorNapisal/-a S51MO » 28 Jul 2004, 05:56
Zdravo
Jaz imam več 25 m kabla med postajo in ETNC-jem, pa mislim, da ni nikakršnega problema (nisem sicer delal meritev, vendar po občutku med 1m kabla in 25m kabla ni nobene opazne razlike v delovanju).
Kupil sem visoko kvaliteten (sicer audio) dvojni koaksialni kabel. Po enem vodim oddajno modulacijo, po drugem pa sprejemno. Poleg tega sem vlekel še dodaten malo debelejši kabel ( 2x0.8 ) za plus napajanje in PTT. Napajalnik je pri postaji, ETNC pa napajam iz istega napajalnika kot postajo.
lep pozdrav
ps: komaj čakam SOU, da bo prvi kanal lažje zadihal...
Andrej, S51MO
S51MO
Prispevkov: 28
Pridružen: 03 Jul 2002, 08:18
Kraj: Turnše
OdgovorNapisal/-a s51fu » 28 Jul 2004, 11:46
- ce gre za premostitev visinske razlike,
je potrebno kabel dovolj pogostoma vpeti ob cvrsto podlago
- elektricne znacilnosti kabla lahko predhodno preizkusis
kar na svoji postaji doma, namesto tvojega obstojecega
kratkega kabla pac uporabis 30 meterski zvitek kabla
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: LJ
konektro
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 28 Jul 2004, 16:29
Pozdrav
Anteno sem ze premaknil, sedaj pa rabim konektor iz H500 na TNC, da bom lahko priklopil postajo, ali imak kdo tak konektor, ki bi ga zrtvoval.
Antena je na veliko boljsi lokaciji kot prej, cel krvavec se vidi, brez ene opticne zapreke :).
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Kraj: Universe Air
Re: konektro
OdgovorNapisal/-a s51fu » 28 Jul 2004, 20:20
s56wmn napisal/-a:Pozdrav
Anteno sem ze premaknil, sedaj .....
Lepo,
vendar kolikor se spomnim, si ze pri prvi postavitvi antene napisal,
da v smeri Krvavca obstaja opticna vidljivost ....
Kaksna pa je zdaj ta "veliko boljsa lokacija"?
Ali je prejsnja vidljivost bila "z opticno zapreko"?
Informacija mora biti verodostojna, sicer je lahko zavajajoca ... sri
Metod, ali bos tako dober, pa nam poslal fotografijo situacije,
v ospredju antena, v ozadju Krvavec, lepo prosim ...
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
lokacija
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 29 Jul 2004, 22:45
Oh dd ce ne bi bil.. ampak vseno
Tudi na stari lokaciji ni bilo opticnih zaprek, samo desno je bil nek velik blok, ki se mi zdi da je bil ali pa cisto na robu sevalnega diagrama.
Ta nova lokacija ja pa odprta na vse strani, ce se bo nova lokacija izkazala za dobro bo tako ostalo. cene se pa selimo nazaj. Moznosti so ostle odprte.
Mogoce bom na novi lokaciji rabil filter, ki ga ga zadolzeni ( iz sysop sestanka ) se ni naredil.
Trenutno ce iz lju poklices SOU, se ti javi super vozelj, vse skupaj je testno, naslednji teden, naj bi zacel delovati se NAT, takoj ko z mmk-je odpravimo napako na ax25rtd-ju.
Pa spet kot za vse moje poste, sry sa vse slovnicne napake
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Kraj: Universe Air
Re: konektro
OdgovorNapisal/-a S56ICM » 31 Jul 2004, 00:35
s51fu napisal/-a:
Lepo,
gl, DD+
In zakaj tebe vse to briga ? Bos kaj naredil za vse skupaj ?
S56ICM
Prispevkov: 28
Pridružen: 08 Jul 2002, 16:31
OdgovorNapisal/-a S57BI » 31 Jul 2004, 10:05
Si pa res en čuk.
Kdo pa sploh si?
Pa saj te dni ne razsaja nevem kakšna vročina.
Lp, Jože.
S57BI
Prispevkov: 186
Pridružen: 06 Feb 2002, 02:00
OdgovorNapisal/-a S56ICM » 31 Jul 2004, 10:30
Tisti, ki morajo vedeti, kdo sem, ze vedo.
S56ICM
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a s55z » 31 Jul 2004, 11:30
Prosim vpletene v razpravi, da se razpravlja dostojno in zelo zaželjeno je, da se predstavljate s pozivnimi znaki, če ste radioamaterji! To nekako zahteva tudi HAMSPIRIT, če tega nismo že pozabili....
Za razne kregarije je pa e-zrs.org....
OdgovorNapisal/-a S56ICM » 31 Jul 2004, 11:36
Cuk=s56icm , ce bo komu sedaj kaj vec jasno, v kar pa dvomim...
In nihce se ne krega.
S56ICM
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a S56ICM » 31 Jul 2004, 11:41
Uplink novega SOU:
S56ICM
Prispevkov: 28
Vrni se na Packet radio
