Radioamaterski internet
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a S57NK » 04 Dec 2013, 15:02
Dragi kolegi!
Kot povratnika v radioamaterske vode in dokaj dobrega znalca tehnike in uporabe interneta me zanima trenutno stanje radioamaterskega interneta (RI) v Sloveniji. Morda lahko tu kaj prispevam, zato raziskujem naokoli in zbiram čim več informacij na to temo, kar bo gotovo zanimalo še koga.
Pod radioamaterski internet štejem vso komunikacijo prek IP številk 44.150.x.x (44 je dodeljena za cel radioamaterski svet, 150 za Slovenijo, glej htp://www.ampr.org) ter po radijskih valovih.
    Kako popularen je RI v Sloveniji? Koliko radioamaterjev ima radioamaterske IP številke, koliko od njih je aktivnih?
    Za kaj se RI pri nas največ uporablja?
    Katera omrežja se uporabljajo? NBP, Packet Radio, WiFi?
    Katero omrežje je najbolj perspektivno, katero najbolj v radioamaterskem "duhu"?
    Kje so prehodi iz radioamaterskega v javni internet?
    Kakšna so pravila uporabe tega interneta? Velja samo prepoved uporabe za komercialne namene ali je omejitev pri nas več?
    Kakšna so pravila za dodelitev IP številke 44.150.x.x?
    Kdo jih dodeljuje?
    Kdo je pri nas skrbnik RI?
Za vsako informacijo sem vam že naprej hvaležen
73 de Janko
S57NK
Prispevkov: 78
Pridružen: 03 Avg 2013, 09:18
Kraj: Ajdovščina
Re: Radioamaterski internet
OdgovorNapisal/-a S56WZM » 05 Feb 2014, 00:49
Pozdrav,
tudi mene te zadeve malo zanimajo, predvsem glede dodeljevanja IP naslovov itd. Ali se na tem področju sodeluje z Arnesom? Glede na to, za kakšne namene vse ponujajo povezljivost menim, da bi lahko tudi radioamaterjem omogočali povezljivost, pa kot vem, temu ni tako.
Hvala in lp
S56WZM
Prispevkov: 89
Pridružen: 20 Dec 2001, 01:00
Kraj: Trbovlje CITY - JN76MD
OdgovorNapisal/-a S58WW » 05 Feb 2014, 08:37
Čitajta!
Vse je že napisano!
viewforum.php?f=6
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 08:57
Kraj: Dob pri Domžalah
OdgovorNapisal/-a S56WZM » 25 Jan 2015, 21:56
Pozdrav,
meni tole spet ne da mira. Čeprav je bilo napisano, da je vse že napisano, jaz ne vidim kje bi bilo kaj konkretnega napisanega.
Torej, moje vprašanje je kako je z dodeljevanjem 44.150.0.0 IP naslovov v Sloveniji. Kdo je za to zadolžen? Kako je s povezovanjem v internet?
Arnes je po definiciji akademsko in raziskovalno omrežje in ne vem zakaj tukaj ni nekega pametnega dogovora med Arnes in ZRS.
Ali kdo kaj ve na to temo? Če ne, kdo bi bil prava oseba za te stvari? Mislim, da bi bilo potrebno nekaj narediti glede tega, če nič še ni storjeno... V Zasavju imamo že kar zelo razvejano omrežje, ki se uporablja za radioamaterske namene in ločeni zunanji IP naslovi bi nam že zelo prav prišli, sploh glede na širitve omrežja, ki jih predvidevamo.
Hvala in lp,
Marko
S56WZM
Prispevkov: 89
OdgovorNapisal/-a s55z » 26 Jan 2015, 08:13
Po moje je za točne informacije pristojen manager za digitalne komunikacije - Tom S56G ... :D
Pridružen: 13 Jul 2003, 03:29
OdgovorNapisal/-a s56oa » 11 Feb 2015, 15:11
Če za radioamaterske potrebe potrebujete IP naslove iz prej navedenega številskega prostora, lahko kontaktirate mene, prostovoljni skrbnik številskega podprostora 44.150.0.0 / 16 za S5 sem namreč jaz.
https://portal.ampr.org/networks.php
Več informacij se dobi tudi na:
http://www.ampr.org
http://en.wikipedia.org/wiki/AMPRNet
S številskim naslovom seveda ne pridobite tudi internetne povezljivosti, za slednjo morate poskrbeti sami.
Za pridobljeni številski prostor je moč tudi urediti javno povezljivost iz/na internet, recimo z uporabo BGP, seveda v navezavi z lastnim ponudnikom interneta.
Lastnik številskega prostora v vsakem slučaju seveda ostaja ARDC Inc, neprofitna radioamaterska organizacija iz ZDA, ki skupaj z Kalifornijsko univerzo iz San Diega omogoča uporabo dotičnega IP številskega prostora.
73 de S56OA - Ognjen
e: s56oa at s59dgo.org
Pridružen: 23 Maj 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s50kl » 14 Feb 2015, 00:04
Pozdravljen,
Koliko IP naslovnega prostora je razdeljenega?
Ali imamo kakšno statistiko koliko od razdeljenega je v uporabi?
73, Leon S50KL
s50kl
Prispevkov: 34
Pridružen: 29 Avg 2007, 13:59
Kraj: Jesenice, Ljubljana
OdgovorNapisal/-a oe6rke » 16 Feb 2015, 13:15
hi,
project HAMNET did merge the "old" pr world with new high speed ip based links.
therefor the ampr ip range (44.0.0.0/8) got reused. Also some slovenian sites joint already project HAMNET and reuses portions of it.
An overview of the (re)used addresses is listed here: http://hamnetdb.net/
because of the routing technology (bgp) also an AS block is assigned for slovenian stations: http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Ro ... AS-Nummern
so right now the following address blocks are used by s5 hamnet stations:
44.150.73.0/24
44.150.74.0/24
44.150.75.0/24
44.150.93.0/24
44.150.72.0/29
44.150.72.8/29
44.150.72.16/29
44.150.72.24/29
44.150.72.32/29
44.150.72.40/29
44.150.72.48/29
It would be great to see more s5 stations joining the HAMNET project, which is spanning from North America to overall Europe. the cool thing is that old ampr nodes are still reachable via this net and new services are showing up every day (from pr boxes, gateways, atv stream, emergency systems and many more).
if more info is required drop me a note,
lep pozdrav Robert, 73 de oe6rke
oe6rke
Prispevkov: 37
Pridružen: 03 Apr 2006, 13:38
Kraj: Deutschlandsberg, Austrija
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 06 Jan 2023, 18:03
Eno vprašanje. Na mojem mikrotiku, ki ruta promet med mojimi LAN-i (tudi 44.150.168.0/24) in WAN imam vzpostavljen link (ospf tunel) do strežnika v LJ. Tik po novem letu se je v route tabeli pojavila ruta z naslovom 192.168.1.0/24. Posledič o so vsi IP naslovi iz tega bloka izgubili povezave.
Ali je možno, da je eden od ostlih klientov v 44.150.0.0/16 narobe skonfiguriran in potem to propagira preko tunela v moj domač LAN? Stvari imam sicer ločene, tako da je vse kar je 44.... na enem portu ruterja, na drugem LAN 192.168.0.0/16, na tretjem pa WAN. Port z radioamaterščino je še v bridgeu s OSPF tunelom. Napaka se mi je pojavila 3.1.2023, pri tem, da na svojem hardveru nisem nič spreminjal. Če ospf izklopim, vse dela normalno.
Spodaj prikazana ruta vpliva pa zaradi tega, ker imam v firewall pravilih dovoljen promet iz 192.168.0.0/16 v 44....., obratno pa ne, tako da lahko iz domačega LAN-a dostipam do vseh radioamterskih zadev, v obratni smeri je pa zaprto....
Koda: Izberi vse
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward connection-state=established,related \
    dst-address=192.168.0.0/16 src-address=44.0.0.0/8
add action=drop chain=forward connection-state=invalid,new dst-address=\
(49.15 KiB) Še ni prenešeno
Pridružen: 01 Apr 2014, 18:25
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 08 Jan 2023, 23:41
Morda kdo ve kaj več o tem?
S57NK se mi ne javlja na mail. Koga lahko še vprašam?
OdgovorNapisal/-a S57NK » 09 Jan 2023, 10:38
s54mtb napisal/-a:Eno vprašanje. Na mojem mikrotiku, ki ruta promet med mojimi LAN-i (tudi 44.150.168.0/24) in WAN imam vzpostavljen link (ospf tunel) do strežnika v LJ. Tik po novem letu se je v route tabeli pojavila ruta z naslovom 192.168.1.0/24. Posledično so vsi IP naslovi iz tega bloka izgubili povezave.
Res je, meni je 'ušla' ta pot, pa čeprav imam OSPF filter vklopljen, hmm. Za v bodoče se lahko tovrstnim pobeglim potem izogneš tudi na tvoji strani, tako da dodaš in vklopiš dva filtra v /routing/ospf/instance:
1. v /routing/filters dodaš dva filtra:
Koda: Izberi vse
Chain: chain-s5net-in
if (dst in 44.0.0.0/8) {accept} else {reject}
Chain: chain-s5net-out
if (dst in 44.150.0.0/16) {accept} else {reject}
2. v /routing/odpf/instance vklopi oba filtra:
Koda: Izberi vse
Out filter: chain-s5net-out
In filter: chain-s5net-in
En lep 73
Janko S57NK
S57NK
Prispevkov: 78
Kraj: Ajdovščina
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 09 Jan 2023, 11:07
UFB!
Hvala za odgovor. Filter je že aktiven :)
Vrni se na Packet radio
