Prehod preko interneta nazaj na packet radio
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a S56LLS » 24 Apr 2002, 12:04
HOJLA
Sliši se smešno toda....
Zanima me kako bi se dalo ( ali se to sploh da ) izvesti prehod preko iz interneta nazaj na AX.25 omrežje ???
Imam namrec neomejen dostop do interneta, vcasih sem delal tudi na PR sedaj bi pa to probal preko interneta...............
Vem da gre to obratno in da vsi želijo preko PR ja na internet KAJ PA OBRATNA VARIANTA ???? za nas ko nimamo denarja za drage postaje in tnc je in nevem kaj še vse........
Prosim ne mi težit z 1k2, 2k4 ali 9k6 hitrosti saj veste kako je to hitro...
Ce vce kdo kakšen nasvet ali kak program ali strežnik kjer bi se dalo to izpeljati naj prosim kar hitro natipka tu gor....mislim da nas ni tako malo ki bo tudi na tak nacin delali preko AX.25 omrežja.
Se veselim vsake nadaljne informacije ! :o :oops:
8) L.P S56LLS de Savo 8)
S56LLS
Prispevkov: 2
Pridružen: 24 Apr 2002, 11:52
OdgovorNapisal/-a S57OKW » 08 Maj 2002, 11:28
http://www.dxsoft.com -cluster monitor, s katerim lahko gledas spot-e tudi preko dial-upa al v tvojem primeru ADSL al kabl [karkoli ze imas...].
za druge stvari pa ne vem.
oh...kaj bi jest dal za neomejen dostop... :(
ce hoces lahko menjava :D
S57OKW
Prispevkov: 25
Pridružen: 08 Feb 2002, 01:00
Kraj: JN76JD
OdgovorNapisal/-a S56LLS » 16 Maj 2002, 18:33
:roll: Full dober link do še boljših programov, vendar zaenkrat tapravega še nisem našel.
Hvala še enkrat!
Ce prideš na obisk, boš lahko surfal kolk boš hoto po internetu hahaha, pa ne pozabi brisaco HI !!
73 de Savo
S56LLS
Prispevkov: 2
OdgovorNapisal/-a S57OKW » 16 Maj 2002, 20:49
no problem! :roll: spalko prnesem, se utaborim pred bajto al pa kabl potegnem do moje bajte! :lol: ok?
eDonkey here we come! :D
S57OKW
Prispevkov: 25
Kraj: JN76JD
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 26 Maj 2002, 15:12
Gre lepo tole, z Interneta na PR. Mene prijatelj večkrat pokliče, vendar na žalost, ti ne morem pomagati, ker sam tega prehoda ne uporabljam, mislim pa, da je potrebno it preko TELNETA. Dobiti moraš nekoga, ki te nastavitve obvlada in lahko boš delal normalno s tem, da se ti lahko konektiraš k željenemu korespondentu, drugi s PR pa k tebi ne bodo mogli
73 de Marko :P
Prispevkov: 696
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
sem se malo pozanimal pri 44.* koordinatorju
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 05 Jul 2002, 21:31
S56WMN to Brian
Dear Sir;
I'm writing to you since you are listed in the ARIN database as the
contact person for 44.0.0.0/8 network. I am one of the Slovenian AMPR
system administrators.
I would like to ask you if it would be possible to arrange with you that
our local internet uplink provider [arnes.si] would advertise the
44.150.0.0/16 prefix so we would actually get our internet traffic.
Sincerely yours,
Metod Novak, S56WMN
Brian to S56wmn
I'm sorry, that is not possible. The 44 network is disjoint but
advertised as a whole, with a single gateway and connecting tunnels.
Each section of the network is joined to the whole using IP-IP
tunneling.
More information can be found at
http://www.ampr-gateways.org/
http://www.fuller.net/Gateways/index.html
ftp://ftp.fuller.net/hamradio/gateways/newgate.txt
Mailing list
gateways@cows.net
Best wishes.
- Brian
S56WMN to Brian
> tunneling.
I already have read the FAQs regarding AMPR gateways. The problem is:
currently our backbone [http://lea.hamradio.si/~s53m/map/index.html]
runs at 1.2Mbps (per link). We will be upgrading it to 11, 22 and 33Mbps
next year. Besides, the average hop count from my computer to your
server is more than 30. Since we generate quite some local traffic it
would be rather 'expensive' to route it practically arround the world.
That's why we've been trying to come up with a solution and I think
there would be no _technical_ problems if we implemented my idea -
internet routers do have to match the most speciffic prefix first - so
the functionality regarding 44.0.0.0/8 traffic would be the same while
at the same time providing us with far more flexible and reasonable
routing, smaller packets and no need for a tunnel setup.
Regards,
Metod Novak, S56WMN
Brian to S56wmn
If the reason for AMPRNet were to provide free chunks of address
space that would become standalone subnets connected to the backbone,
what you propose to do would be reasonable.
Or you could just get a block of addresses from an ISP and do
the same thing. Some ham groups have done so, not many.
However, I am still of the opinion that the purpose of the 44/8
allocation to AMPRNet is what it was when I took over management
of it - the project is to build a internally-connected worldwide
network using amateur radio.
Rather than building a spiffy metropolitan lan, which could use any
convenient chunk of address space, we're building a world-wide
network that spans the globe, just like other traditional ham radio modes.
As a single whole network with contiguous address space, 44/8 is
irreplaceable. Once it gets carved up in a manner that is visible
exterior to the network, we will NEVER be able to get its like again.
I have no objection to non-advertised local shortcut routes, but I
feel it is extremely important for 44/8 to appear monolithic to the
rest of the internet, and that means no subnet advertisements.
- Brian
S56WMN to Brian
I quite agree with your viewpoint (that's why I don't like the idea of
getting a provider aggregated IP block) ... but my idea isn't about
"carving up" the 44.0.0.0 network; it still retains its "black box"
status as far as the rest of the world is concerned - it just gets
another internet uplink with statically set up routes that can be torn
down in a matter of seconds if necessary. (AMPR wouldn't happen to have
an ASN?) Then it's up to the route metrics to make sure as much traffic
goes over the air as possible (eg. to every reachable european node).
Kind regards,
Metod Novak
PS: It's not a "metropolitan network". It has an extensive country-wide
coverage with many access nodes.
NO REPLY
Stvari raje ne bom komentiral :evil:
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Pridružen: 16 Maj 2001, 01:00
Kraj: Universe Air
brian ...
OdgovorNapisal/-a s52d » 13 Jul 2002, 11:15
juh!
Brian to dela ze kakih 15 let.. nekako 3000 takih zahtev je bilo,
skoraj vsaka skupina na svetu.
Ce se 44/8 enkrat razbije, potem pa-pa ... namrec, v danasnjem
lovu na cifre, bodo hitro razgrabljene.
Ce je nasa zgodba cisto cista, jihj e pa kakih 100 malo manj,...
In res je tudi, kar pravi o 44: za A grupo smo se zagrebli pravi cas
z dolocenim namenom. Nikjer ne pise, da ne moremo
vzeti kake druge B grupe v S5 - ce sem cisto posten,
bi kak 10.73 bolj pasal kot 44.150 za to , kar sedaj pocnemo.
Dajmo se drugace vprasati: kaj lahko naredimo, da bo 44.150 res del 44 ? Zakaj pa ne tunel, dokler MV ne zlota geostacionarnega satelita?
73 iztok
s52d
Prispevkov: 168
Pridružen: 18 Maj 2001, 01:00
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 13 Jul 2002, 11:55
Zivjo
44. je ze toliko razbit, da ce bi se razbil ze k nam ne bi bilo bistvene razlike.
Jah potem pa sporzimo postopek in zaprosimo za 10.73.
(kje se to naredi :))
btw: s52d ali je Arnes glede leganosti nasih gw-jev dal ze kasen papir.
Jap satelit bi bil resitev sicer v kocni fazi bi bil 1 hop namesto 34 hopov.. samo vprasanje je zakasntve..
Tunel pa Ne. Zato ker enostavno zice ne bodo zmogle toliko prometa ko bo MV objavi 10Mbps postajo.
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Kraj: Universe Air
se malo o 10.73
OdgovorNapisal/-a s52d » 13 Jul 2002, 13:28
s56wmn napisal/-a:Zivjo
Ni. Zgodba ni koncana, trenutno stanje je biljse kot pred 15 leti...
Razbit bi bil, ce Brian spusti reci s ketne. Potem bo kaj hitro
del 44 odsel iz HAM rok. Samo pomisli na .nu domeno... pa .to.
Stevilk manjka: se pravi, je lov na njih. Koliko je ena vredna,
vprasaj svoj ISP, ce ti da tri staticne...
Tudi sedaj imamo NAT na prehodih, torej lahko gledamo S5 HAM
omrezje kot intranet.
Ni bojazni... Namrec, nase www strani in strezniki NISO na 44,
44 je nacelno samo za na radio.
Najbrz Brian vidi loge, kaj se pocne. Ce zabasemo ucsd.edu
potem se bo nasla resitev, kajne?
73 gl
Iztok s52d
s52d
Prispevkov: 168
Kraj: yes
kaj pa IP6 ??
OdgovorNapisal/-a s52d » 14 Jul 2002, 09:40
Ker je vecina 44 skatel povezanih na drate prek linux skatel,
bi znalo nekaj nasih tezav resiti, ce prikurimo sestico?
Seveda je to WW projekt, ampak znalo bi biti zanimivo?
73 Iztok
s52d
Prispevkov: 168
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 24 Feb 2003, 00:13
Savo, dej če si ti iz tega kaj razbral, kako prideš iz interneta na PR do določenega pozivnega znaka, te prosim, če razložiš še meni. Jaz od tega nad menoj zapisanega ne znam konektirat do nekoga iz interneta. Drugje pa še nisem videl, da bi kdo kaj zapisal, kak je postopek. Škoda, tud na PR v boxu nisem nč našel, bi pa tud jaz rad vedel in sem in kdaj naredil kak eksperimentalen konekt, da mi ne bi blo treba laufat dveh računalnikov, saj tolk časa še ne, dokler ne bodo LCD displeji mal cenejši.
TNX za info!! 73 de Marko
Prispevkov: 696
OdgovorNapisal/-a s53zo » 24 Feb 2003, 12:26
Ne vem ce ti to lahko pomaga ampak preveri: http://www.s53m.com/article.php?sid=18
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 217
Pridružen: 21 Maj 2001, 01:00
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 24 Feb 2003, 23:35
Hoj, zrdavo Simon, hvala lepa, za odgovor, prebral, zadeva da se reče, da je nekaj konkretnega, že pišem email in dajem noter potrebne papirje.
Hvala lepa, 73, verjetno te bom pa še kaj vprašal, da te že zdaj pripravim na to, hi
73, TNX, GL de Marko
Prispevkov: 696
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 26 Feb 2003, 01:58
Evo fantje, da se reče pomoč. Lepo se zahvaljujem Simonu - S53ZO, za pomoč in poslane podatke. Ponoči sem oddal prošnjo Simonu, da mi omogoči prehod za ekperimentalno delo Internet-PR, zjutraj sem že prejel pošto s potrebnimi podatki. Še klik na zapisano stran, potegnitev zahtevanega prg in "po moji krivdi", sem šele popoldan naredil prvo zvezo, čeprav priznam, da sem nekaj časa buljil v nastavitvene parametre. Ampak je že tko, da se zadeva kmalu obvlada tudi če "nisi anglež", dobiš pa dobra navodila in stvar deluje.
Še enkrat hvala Simon, brez nepotrebne navlake, dober nasvet in koristna pomoč.
73 de Marko
Prispevkov: 696
Vrni se na Packet radio
