Nastavitev ETNC na Debiane
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a doberdanus » 29 Mar 2004, 18:24
Lep pozdrav vsem kolegom radioamaterjem
Želel bi vprašati ali ima kdo priklopljen ETNC na debiane in če, kako ima skonfigurirane za to potrebne datoteke. Obstaja nekaj napisanega o tem (Metod, S56WMN je o tem že pisal) pa me vendarle zanima nekaj podrobnosti teh skript. Skripte, ki bi morale biti spemenjene so:
/etc/ax25ipd.conf
socket udp 93
mode tnc
device /dev/ttyq0
speed 0
loglevel 0
route S56WMN-0 44.150.1.112 d udp 93
/etc/axports
axip S56WMN-0 0 1600 7 axip
#### (chmod 777 ax.ip)-skripta, ki jo je treba zapisati, da se etnc zažene
/etc/rc.boot/ax.ip
#!/bin/sh
/sbin/modprobe mkiss
/usr/sbin/kissattach -m 1580 /dev/ptyq0 axip 127.0.0.1
/usr/sbin/ax25ipd /etc/ax25/ax25ipd.conf
echo -n 35 > /proc/sys/net/ax25/ax0/t1_timeout
echo -n 2 > /proc/sys/net/ax25/ax0/t2_timeout
echo -n 90000 > /proc/sys/net/ax25/ax0/idle_timeout
echo -n 20 > /proc/sys/net/ax25/ax0/maximum_retry_count
echo -n 0 > /proc/sys/net/ax25/ax0/backoff_type
Zanime me:
-ali so te skripte napisane za etnc, ki je nasavljen na local ip protocol in kakšne bi bile spremembe, če bi bil nastavljen na transparent ip protokol (je v tem primeru potrebno instalirati ax25lib, ax25-app in ax25-tools in treba poskrbeti tudi za svojo varnost?);
-kao bi skripta delovala, če bi se nastavitev v ax25ipd.conf namesto socket udp 93 spremenila v socket ip?
-na kateri ip se nanaša 127.0.0.1 v skriptu ax.ip (kaj bi bilo, če bi se axip port nanašal na osebni ax25 ip);
-kako vse skupaj zaštartati (ročno ali se skripta zažene že ob zagonu)
-kako skonfigurirati ax0 interface
Ker sem na tem področju še brž kot ne začetnik se za kakršnokoli pomoč že v naprej zahvaljujem in vse obiskovalce prav lepo pozdravljam
73 de s56wbe
doberdanus
Prispevkov: 2
Pridružen: 19 Jan 2004, 08:22
Re: Nastavitev ETNC na Debiane
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 31 Mar 2004, 15:02
route tvoj pozivni znak-0 44.150.1.112 d udp 93
Zanime me:
v vsakem primeru moras imeti knjiznice..
skripte so pisane za pc racunalnik, tudi nastavitve moras imeti pravilne v lnboxu. (trenutno nimam deljujoce verzije tako da...)
Tega pomoje ni mogoce naredit udp93 je nakako definerran tudi v flexnetu da poslusa.. tako da, so vsi experimnti na tvoji strani.
/sbin/ifconfig ti mora vrniti axip port ta pa bi moral imeti 127.0.0.1 zato..
Jest jih laufam rocno, po potrebi. Cene jih pa das v /etc/rc.boot direktorij.
ce se prav spominjam ti ga naredi komanda ki je klicana v eni izmed skript mislm da je ax25ipd..[/i]
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Pridružen: 16 Maj 2001, 01:00
Kraj: Universe Air
OdgovorNapisal/-a doberdanus » 31 Mar 2004, 16:34
Metod najlepša hvala za pojasnila. Ko mi bo stvar delovala ti sporočim
73 de S56WBE
doberdanus
Prispevkov: 2
Vrni se na Packet radio
