Coyote Linux navodila
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a s57wos » 18 Feb 2005, 13:49
Zdravo ...
Zal je na tistem linku, ki si ga podal, login zahtevek. Tako da, vec srece prihodnjic. Pa bi se kar malce poigral. Sploh me zanima, ce je kak gonilnik za novejse PCI 3Com mrezne ( 3C905c-TXM).
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 01:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a s57oaa » 18 Feb 2005, 13:57
nad formu pise: user guest, pass: demo
je pa res da ko sem jz sprobavlal razlicne mrezne kartice, mi driver za 3com 905-TX ni deloval. mogoce napaka samo pri meni, ali pa driver ni dobro preveden (v tem primeru se obrni na s57blu).
s57oaa
Prispevkov: 41
Pridružen: 12 Okt 2003, 19:42
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a s57wos » 18 Feb 2005, 19:42
Zdravo ...
Ja, SRY, sem opazil kasneje ko sem sel gledat se enkrat.
Keri driver si ti vkljucil za 905-tx ??
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
OdgovorNapisal/-a s57oaa » 18 Feb 2005, 20:16
V originalnem Coyote instalerju izberas med karticami ki so napisane http://lea.hamradio.si/~s57oaa/netcards.txt (izvzeto iz originala). v oglatih oklepajih so imena driverjev, pod njimi pa spisek kartic, ki jih ta podpira.
torej konkretno za 3c905 je to [3c59x] je to na s57blu strani 3c59x.o driver.
s57oaa
Prispevkov: 41
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a Izola » 19 Feb 2005, 22:17
Hmm,
zdravo! Zanima me kje bi lahko dobil gonilnike za Coyote Linux. Rabim za mrežno karticu: 3Com Etherlink III (3c590). ali imate kak link?
Sem prebral zgornje sporočilo, a ko vstavim kartico v računalnik mi kartica in lučka deluje. Ko pa želim v Windowsi narediti boot disketo me vpraša za: I. karticu: Izberem: 3c590 // 3Com Etherlink III
II. kartcu: Izberem: 3c590 // 3Com Etherlink III
Kaj naj pa napišem tam spodaj ko je I/O katere številke moram vnesti.
Pa ko priključim oba računalnika preko kablovja mi v linux-u napiše zopet IdownI.
Ali lahko uporabljam obe kartici za v mrežo, ali more biti obvezno v 1.Lan in v 2. Wan omrežje?
Kje pa se vidi lče je računalnik povezan naprej v omrežje. Če pač mrežna deluje?
Izola
Prispevkov: 13
Pridružen: 13 Feb 2005, 14:16
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 23 Feb 2005, 14:00
Ha jest mam tud take probleme sam da imam 2x gartico genius! A bi mogoče kdo vedel zakaj se ne morem prikonektati. Kako pa lahko izvem če sem privezan v mrežo. Meni tam izpiše LAN : Down WAN: Down, pol se pa hočem še v windowsih pingat mi pa noče spingat!
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
Pridružen: 20 Maj 2004, 17:31
Kraj: Kranj, Besnica
OdgovorNapisal/-a s57oaa » 23 Feb 2005, 18:21
pozanimaj se, ali je mozno uporabiti 2enake kartice za WAN in LAN.
zamenjaj eno, ali pa, ce uporabljas windows installer pri dolocitvi kartic poskusi vpisati IO address in IRQ za vsako posebej.
s57oaa
Prispevkov: 41
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a Izola » 24 Feb 2005, 00:07
Jah kaj pa moram tam napistai za IO številko in IRQ adress.
Imam pa Geniusevo kartico ali 3Com-ovo. Imam jih na pretek!
Kje se pa lahko izvejo podatki!
Izola
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a s57oaa » 24 Feb 2005, 18:10
v vecini primerov ni treba tja nic vpisati (optional - kot pise poleg).
ce imas 2 razlicni mrezni kartici, se samo doloci driver in naj bi pri zagonu avtomatsko zaznal kartici.
ce pa sta enaki, bi pa lahko IRQ in IO address prebral tudi pri zagonu racunalnika, mislim da v tabeli ki se izpise preden zacne zaganjati sistem iz diska/diskete/cdja.
s57oaa
Prispevkov: 41
Kraj: Domžale
Problem!
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 28 Feb 2005, 14:11
Mene pa zanima ali v coyote linuxu lahko zaganjam kak ham program za npr. pisanje dnevnikov, učenje morssejeve abecede itd. Ali bi to šlo ali ne!
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
Re: Problem!
OdgovorNapisal/-a s53zo » 28 Feb 2005, 14:18
lincolin napisal/-a:Mene pa zanima ali v coyote linuxu lahko zaganjam kak ham program za npr. pisanje dnevnikov, učenje morssejeve abecede itd. Ali bi to šlo ali ne!
Za kaj takšnega je primeren http://www.afu-knoppix.de/.
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 217
Pridružen: 21 Maj 2001, 01:00
Kraj: Murska Sobota
Vrni se na Packet radio
