S5/KS-007 - Kalški greben
OdgovorNapisal/-a S54KM » 28 Avg 2010, 21:45
Za petek 27. Avgusta 2010 je bilo napovedano lepo vreme le v dopoldanskem času, zato se z Markom S57ORG dogovoriva, da se najino potepanje po hribih začne že zgodaj zutraj. Ob 5h odrinem iz Žirov, v Kamniku poberem Marka, od tam pa se nekaj po šesti uri odpeljeva proti najinemu cilju, ki sliši na ime Kalški greben ter nosi SOTA referenčno oznako S5/KS-007. Pot je dobro opisana na hribi.net, zato o temu ne bi izgubljav besed. Še povezava: http://www.hribi.net/izlet/dom_na_gospi ... /3/318/669
Avto parkirava pri zapornici pod žičnico na Krvavcu, in preden si nadeneva nahrbtnike narediva najprej štiri zveza preko satelita (AO-51), kar z ročno postajo ter gumi anteno.
Pot naju vodi pod hotelom Krvavec proti sedlu Razor, kjer dvakrat med potjo iz nahrbtnika izvlečeva zemljevid in se prepričava da sva res na pravi poti.
Po dobri uri hoje dobiva že dovolj nadmorske višine, in čas je že za kakšen pošten razgled, ki ga v nadaljne zaradi megle nisva bila deležna:
Po treh urah vzpona prispeva na cilj Kalškega grebena z 2224m nadmorske višine. Kar hitro začneva postavljati anteni kateri sta last Marka in sta odlično služili. Za 145MHz (2 elementna yagi), ter long wire za KV.
Aktivacijo začneva na 145MHz FM, nadaljujeva na 433MHz nato pa še skok na KV. Najprej sam podelam na 7MHz, nato mikrofon prepustim Marku kjer začne na 14MHz vendar se zaradi nič kaj dobrih pogojev vrne nazaj na 7MHz. Na koncu “skuplam” še za 28MHz in zabeležim 5 zvez, od tega ena z ukrajinsko postajo, kar za trenutno zaprt band sploh ni tako slabo.
PPS je bil sestavljen iz Yaesu ft-857, Zvonetov (S57PZ) ročni tuner, 2250mAh Li-po ter 7.5Ah svinčeni akumulator.
V log zapiševa 118 QSO, ter 19 DXCC držav (S5, OE, RA, SM, F, 9A, EA, GM, OK, DL, IK, HB9, SP, Z3, ON, IZ, YT, HA, UA) Zahvaljujeva se vsem za QSO ter spote na SOTAwatch in DX clustru.
In še ena skupinska tik pred odhodom:
PS: Ves čas, še posebej pa pri sestopu, je bila zelo gosta megla zato velja biti še posebej previden ter pazljiv da ne zgrešiš kakšne markacije, kod bi se skoraj zgodilo nama.
73, Miha S54KM & Marko S57ORG
S54KM
Prispevkov: 33
Pridružen: 12 Jul 2007, 22:18
Kraj: Žiri
