S5/PK-002 Velika Kopa
OdgovorNapisal/-a S51RU » 24 Dec 2018, 11:14
*** 10 let SOTA Slovenija ***
Klicni znak: S510SOTA/P
Kratek opis:
Od naše 3 članske ekipe je bila planirana zadnja decembrska aktivacija z uporabo klicnega znaka S510SOTA/P. Glede na obetavne vremenske razmere, se v nedeljo, 23. decembra 2018 ob 9. uri odpeljemo iz Slovenske Bistrice v smeri Slovenj Gradec in v Šmartnem nadaljujemo v smeri Kope. Temperatura spodaj – 3 st. C in megla, na startu pri Grmovškovem domu + 3 st. C. Kar lepo število smučarjev na progi, mi pa z nahrbtniki proti vrhu. Po dobrih 30 minutah dosežemo vrh Velike Kope. Sicer je sijalo sonce, vendar nas je proti vrhu začel kar dobro ohlajal JZ veter. Postavimo End Fed za KV in J anteno za VHF in pripravljeni na začetek. Privežem zastavico Radiokluba SOTA kar na smrečko, znak 10. obletnice SOTA SLOVENIJA na plastificiranem formatu A4 pa kar na spodnji del antene. Samo obrnem se in znaka ni več ? V trenutku je veter izkoristil in pognal znak po anteni popolnoma do vrha polagalke – kot v filmu in vzdrževal to stanje do pospravljanja antene. Na obsegu 7 in 14 MHz CW je velika gneča postaj – RAEM tekmovanje, a Rajko kljub temu vztraja. Zvone ima na UKV veliko klicev, med tem pa sam izkoristim čas za ogled okoliških hribov, saj je bila vidljivost v daljavo res odlična. Naredim nekaj posnetkov in sledi zamenjava operaterjev tako, da imamo vsi trije sorazmerni delež aktivacije. QSY na 10 MHz, kjer je bilo delo bistveno lažje. Po uri in pol zaključimo, pospravimo in počasi proti izhodišču.
Skupno smo naredili 64 zvez
7 MHz CW – 21 zvez
10 MHz CW - 17 zvez,
14 MHz CW – 8 zvez
145 MHz FM – 18 zvez
Ta zadnja ekipna aktivacija je bila uspešna in nam bo ostala v spominu kot posebna !
Lepo se zahvaljujemo vsem, kateri ste se uspeli oglasiti !
73 od ekipe: Rajko-S54X, Zvone-S57TX in Marjan-S51RU
» nekaj utrinkov »
Prispevkov: 325
Re: S5/PK-002 Velika Kopa
OdgovorNapisal/-a s52on » 24 Dec 2018, 20:01
Odlično ! Čestitke celi ekipi. Marjan, z veseljem preberem poročila in pogledam slike.
Tokrat ste imeli res odličen signal na 7 Mhz !
HNY de Miro
s52on
Prispevkov: 113
Pridružen: 09 Jan 2002, 02:00
Kraj: SPODNJE KRASE
