S5/GS-002 Donačka gora
OdgovorNapisal/-a S51RU » 12 Jun 2018, 06:45
*** 10 let SOTA Slovenija ***
Klicni znak: S510SOTA/P
V soboto, 09.06.2018 ob 6.uri se odpeljemo proti Donački gori. Od Rudijevega doma se povzpnemo proti vrhu in do 8 ure postavimo anteni magnetic loop za KV in J anteno za UKV. Vse po planu za začetek aktivacije. Rajko, S54X start CW na 40 M, Zvone start FM na 2 M. Sam se imel čas za nekaj posnetkov, nakar sledi zamenjava operaterjev. Presenetljivo dobri odzivi tudi na 30M in 20 M področju. Z delovanjem prenehamo 9:25. Vzpostavili smo skupno 85 zvez - 67 na KV in 18 na UKV področju. Sledi pospravljanje tehnike in počasi sestop na izhodišče.
Še kratek čas preostane za kavo in vožnja do Ložnega, kamor smo prispeli 3 miute pred 11.uro. Pravočasno za predviden pričetek 28. MEDNARODNEGA SREČANJA NA LOŽNEM, organizatorja Radiokluba S59DRO Rogaška Slatina po programu:
Naj dodam, da je ob tej priložnosti Radioklub S51DSW iz Mozirja podelil lepe brošure ob 50. letnici delovanja kluba od leta 1968 do 2018 – zgledna, zanimiva zgodovina in vredna branja !
Pričetek uradnega dela – S53KV
Nagovor predsednika, pozdrav gostov S53KV
Nagovor S58R ob 10. obletnici otvoritve SOTA
S50VM glasbena točka,
Podelitev priznanj SOTA S58R
S51KV glasbena točka
Nagovor predsednika S52ME
Beseda gostom:
Župan,
Predstavniki radioklubov
Skupinsko slikanje
Zdravljica
malica in Hamfest
Uspešna aktivacija in odličen zaključek na Ložnem !
Vabljeni interesenti v SOTA klub S50AAA !
Hvala vsem za zveze in lepo druženje do naslednjič !
73 de Rajko S54X, Zvone S57TX in Marjan S51RU
(94.56 KiB) Še ni prenešeno
(68.97 KiB) Še ni prenešeno
(45.49 KiB) Še ni prenešeno
(125.3 KiB) Še ni prenešeno
(234.47 KiB) Še ni prenešeno
(182.87 KiB) Še ni prenešeno
(94.05 KiB) Še ni prenešeno
(102.33 KiB) Še ni prenešeno
(86.08 KiB) Še ni prenešeno
Prispevkov: 321
Pridružen: 14 Apr 2012, 15:44
Re: S5/GS-002 Donačka gora
OdgovorNapisal/-a S57S » 12 Jun 2018, 14:21
In kako se kaj obnese magnetic loop?
73, Aleksander, S57S
PS. Žal sem vas zamudil zaradi QRL ta dan.
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 01:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S51RU » 12 Jun 2018, 15:59
M L A
Izdelal sem jo premera 1,1 M in debeline koaksa - oplet 12 mm ( 14 mm s plaščem )
FRQ Izk. v primerjavi z DIPOL ANT
7 MHz --- 17 %
10 MHz --- 42 %
14 MHz --- 70 %
18 MHz --- 85 %
21 MHz --- 90 %
24 MHz --- 94 %
28 MHz --- 96 %
Opomba:
1. Za 7 in 10 MHz dodam paralelno fiksni C 64 pF/3 KV da mi zajame to področje, za ostale FRQ pa odstranim. Antena odlično sprejema in je tudi usmerjena. Slabši RST dobim na 7MHz od 319 do 599. Pri 5 W je manj kot 1 W na izhodu MLA. Na vseh ostalih pa so RST od redko 539 do 599 - v bistvu ni toliko pomembno, ker je na 7 MHz največji interes za SOTA delo v CW.
2. Dobro se obnese posebno, če je odprt teren. Delal sem že tudi iz poraščenih vrhov z drevesi in je nekoliko slabše, a ni bilo težav --- nekaj zvez manj !
73 S51RU
Prispevkov: 321
OdgovorNapisal/-a S57S » 16 Jun 2018, 18:58
Hvala za odgovor. Jaz že dolgo razmišljam o eni verziji za HP in 160m ter 80m.
73, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
