skozi ozek prehod in po železnih varovalih do vrha Pal Piccolo
Na vrhu je nekaj metrov na Italijanski strani zabetonirana železna opazovalna komora, podobna kot pri nas na Možicu. Iz nje so takrat vojaki avstroogrske nadzorovali italijanske položaje, ki so bili le cca 50m stran od avstrijskih. Železna komora tehta 500kg in lahko si mislimo, kako zahtevno delo je bilo, da so to spravili na vrh hriba. Ko sem si vse dobro ogledal in poslikal, sem se počasi pripravil še na aktivacijo.
bivališča vojakov
Na aktivacijo sta počakala tudi dva mlada Avstrijca, ki ju je zanimalo kako potekajo radioamaterske zveze. Eden od njiju živi v Rusiji in je govoril tudi Hrvaško, tako da smo se vse lahko pomenili. Aktivacija je za ponedeljek potekala odlično saj sem uspel narediti 30 zvez in sicer 19 na 40m in 11 na 20m. Tokrat nama s Francijem ni uspelo na 50MHz.
Že med vzponom se je vreme izboljšalo in imel sem že tretji lep sončen dan. Sestopil sem prvo po isti poti, po železnih klamfah do tovorne žičnice, nato pa zavil levo in se po italijanskem ozemlju spustil po poti 401 nazaj na Plockner pas do avta. Od mejnega prehoda vodi široka magistralna cesta v dolino, kjer sem v prvem naselju Mauten zavil desno in se po Ziljski dolini odpeljal domov, kamor sem enkrat za spremembo prišel še podnevi.
https://picasaweb.google.com/s57ms.mark ... 866mIFV302
73, Marko
