S5/RG-001 Goteniški Snežnik
OdgovorNapisal/-a s57ms » 11 Jan 2012, 00:03
V soboto 7.01.2012 je bilo napovedano precej vetrovno vreme po severni Sloveniji zato sem se odpeljal proti jugu države na aktivacijo Goteniškega Snežnika .Vrh mi je poznan saj sem bil že nekajkrat gor tudi zaradi tekmovanja v maratonu pred nekaj leti. Goteniški Snežnik je najvišji z referenčno številko S5/RG -001 , ki mi je ostal še zadnji neaktiviran v RG območju in sem ga prihranil za konec.Peljal sem se do Gotenice in kmalu za njo ,ko se cesta vrne v gozd zavil desno na makadamsko cesto.Tam je bila še povsem kopna a se je snežna odeja višje hitro debelila na 10 do 20cm na kakšnem mestu tudi 30cm.Že ko sem parkiral avto sem opazil na cesti večje sledi živali in mi je takoj postalo jasno ,da so to medvedove stopinje.Malo sem se oziral okoli si oprtal nahrbtnik in se bodril , da so stopinje stare že kak dan ali dva in je mrcina že daleč.Na sedlu kjer markirana planinska pot zavije levo sem opazil razen starih še nove povsem sveže sledi manjšega medveda.Sledi so bile bolj razpotegnjene kot ,da je tekel in morda je celo bežal pred mojim žvižganjem in petjem.
Vseeno sem zavil levo in šel nekaj časa po zasneženi poti proti vrhu Goteniškega Snežnika .
Kmalu sem ponovno naletel na sledi večjega medveda ,ki je prišel od strani in nadaljeval po poti proti vrhu in mi s tem naredil gaz, da sem samo stopal po njegovih stopinjah.Med hojo navzgor je pot prečkalo še nekaj drugih medvedjih sledi.
Aktivacija na vrhu je potekala kot običajno in naredil sem lepo število zvez na 2m in 70cm saj ima Goteniški Snežnik odlično lego.Z operaterjem OE1WED/8 sem naredil njegovo 3. zvezo in iskal je še enega operaterje, da bi bila aktivacija z gore Gerlitzen ( Osojščica ) OE/KT-108 uspešna.Čudilo me je , da sem se znjim slišal 59 ostali naši operaterji , ki sem jih opozoril na Avstrijca pa ga niso niti slišali.Za konec aktivacije sem pokukal še na KV in na 14 MHz naredil 2 zvezi po nekaj klicih.Po uri in pol na vrhu sem pospravil opremo in se v že oblačnem vremenu spustil do avta.Verjetno ni potrebno pisat , da sem poskušal biti čim bolj glasen in občasno poslušal ,če se kaj dogaja po gozdu.Po dobrih dveh letih kar se ukvarjam s SOTA aktivnostmi ,mi je tako uspelo aktivirat vse vrhove v RG območju ,ki so mi tudi najbližji .
še nekaj slikic :
https://picasaweb.google.com/s57ms.mark ... 8880308898
Hvala vsem za zvezo….se slišimo sedaj iz drugih območij
73 Marko
s57ms
Prispevkov: 35
Pridružen: 02 Maj 2005, 22:37
Re: S5/RG-001 Goteniški Snežnik
OdgovorNapisal/-a s57ms » 19 Avg 2017, 21:36
s57ms napisal/-a:V soboto 7.01.2012 je bilo napovedano precej vetrovno vreme po severni Sloveniji zato sem se odpeljal proti jugu države na aktivacijo Goteniškega Snežnika .Vrh mi je poznan saj sem bil že nekajkrat gor tudi zaradi tekmovanja v maratonu pred nekaj leti. Goteniški Snežnik je najvišji z referenčno številko S5/RG -001 , ki mi je ostal še zadnji neaktiviran v RG območju in sem ga prihranil za konec.Peljal sem se do Gotenice in kmalu za njo ,ko se cesta vrne v gozd zavil desno na makadamsko cesto.Tam je bila še povsem kopna a se je snežna odeja višje hitro debelila na 10 do 20cm na kakšnem mestu tudi 30cm.Že ko sem parkiral avto sem opazil na cesti večje sledi živali in mi je takoj postalo jasno ,da so to medvedove stopinje.Malo sem se oziral okoli si oprtal nahrbtnik in se bodril , da so stopinje stare že kak dan ali dva in je mrcina že daleč.Na sedlu kjer markirana planinska pot zavije levo sem opazil razen starih še nove povsem sveže sledi manjšega medveda.Sledi so bile bolj razpotegnjene kot ,da je tekel in morda je celo bežal pred mojim žvižganjem in petjem.
še nekaj slikic :
https://get.google.com/albumarchive/109 ... Y28vgyzURg
73 Marko
s57ms
Prispevkov: 35
