S5/RG-016 Mokrc (Mokrec)
OdgovorNapisal/-a s50v » 05 Feb 2011, 23:32
Kaj naj rečem ...
SOTA DAN BIV JE ŽIV! Z VELIKM ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ!!!
Tolk S2S v eni aktivaciji pa še ne ...
Dobil sem en komentar: Težje je bilo poklofat koga z doline!
Bilo je prečudovito in kot se za prvi dan S5 SOTA zimskih dni spodobi ...
Aktiviran je bil tudi najvišji vrh: S5/JA-001 Triglav! Čestitke!
Pa gremo od začetka ... HI!
Dva dni sem tuhtal kako in kaj in kam bi šel ... Vikend imam na razopalgo, no vsaj soboto cel dan, nedelja še ni dorečeno ... Kako bi izkoristil soboto???? HMMMMMMMMMMM ... SOTAAAAA!!!
In kam bi šel??? Pa grem na Mokrc ... V petek zvečer pravočasna najava na "101" konc in začetek osnovnih priprav, ki jih zaključim v soboto zjutraj s kuhanjem čaja ...
Torej iz Lj proti Ig-u in levo pa kmal desno smrer Kurešček, v kraju Goli pri kozolčku desno in hajdi v gošo pa da vidimo do kod prlezem z avtom ...
Uspe mi nekako do višine 830m (sej bi šlo viši sam ne smem preveč lenobe podpirat), kjer se cesta odcepi levo in ga na širokem predelu lepo parkiram in gremo hajdi v hrib ...
Želel sem prikazati kako me pozdravlja sonček pa ni ratalo ...
In tako nekako je zgledala pot ... zasnežena in že dopoldan dokaj južen sneg na srečo vsaj po poti ne globok ... 5cm ...
Že med potjo pogledujem proti Krimu ... S5/RG-010 ... Čaka ...Naslednja aktivacija??? Enkrat bo tud on "padu" ...
In tako pridem do zadnjeg del poti ... Pričaka me deviški neshojeni sneg, ki ga krasijo samo stopinje živali sem ter tja ...
In še zadnji "vspon" ... Tu se pojavi "problem" ker sem doma pustil gamaše ... snega cca. 20cm in lepo zleze v čevelj kjer ga nočemo ... grrrrrrrrrr ...
In vrh po postavitvi SOTA PPS-a ... SOTA zastavica je ponosno plapolala v srednje močnem vetru ...
PPS med pavzo ...
In tako na vrhu sem vstrajal 3h ... Baterija postaje sicer ni bila 100% napollnjena, je pa zdržala kar (verjetno) 1h oddaje Full power (5W)- 1.5h sprejem - 0.5h standby ...
Število zvez ... 54 na 2m in 13 na 70cm ... (26 S2S) Sliši in izgled malo vendar sem imel vmes veliko pavzo in pa čakanje v pile upu Trigla in pa momemte CQ-ja v prazno in popolno tišino na bandu ...
Pa malo kolegialnosti ko počakaš da se pripravijo ljudje in da še kdo vmes na hitro naredi kako zvezo z nekom ki ga sliši ... Pa malo počakaš da pridejo na vrh in tako minejo minute .. ure ... In so prav prijetne ko ni preveč mrzlo ... HI!
In tako pride časo ko je potrebno iti protidomu ...
In tako na poti dol spet vabi Krim ... Pridi ... pridi ... Pridem vč ksno ... Beri: Pridem drugič ...
In tako je minil lep SOTA sobotni dan ...
Hvala vsem za zveze!
O sami poti mislim da je bilo že veliko napisanega tukaj in pa na hribi.net ... Potrebno je edino biti pozoren na to, da ne gremo na napačen vrh ...
Prostora za antene je sedaj v zimskem času precej, v poletnem pa verjetno malo manj, ker so določena listnata drevasa lahko zelo požrešna s prostorom ...
Pa do prihodnjič!
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 14:43
Kraj: LJ/SG
