S5/CP-022 Osolnik, 16.10.2010
OdgovorNapisal/-a S57D » 17 Okt 2010, 13:26
Čemerna sivina sobotnega jutra ni obetala preveč lepega vremena in ker so vremenoslovci napovedali padavine šele proti večeru, sva se kljub vsemu odločila in se odpravila na SOTA aktivacijo bližnjega in nižjega hriba, na katerem letos še nisva bila. Osolnik je 858m visoka gora, ki se nahaja južno od Škofje Loke in zahodno od Medvod.
Dostop do izhodišča:
Iz Medvod se zapeljemo v vas Sora, od koder z vožnjo nadaljujemo proti vasi Osolnik. Na koncu vasi Sora parkiramo na urejenem parkirišču ob cesti (parkirišče se nahaja pod cerkvijo Sv. Štefana).
Opis poti:
S parkirišča pri cerkvi Sv. Štefana nadaljujemo po asfaltirani cesti, ki se zmerno vzpenja in nas po krajšem vzponu pripelje do ostrega levega ovinka. Le nekoliko nad omenjenim ovinkom, pa se s ceste ostro v desno odcepi markirana peš pot, ki vodi na Hom in Osolnik. Mi nadaljujemo naravnost po asfaltirani cesti, ki se vse bolj obrača proti desni. Višje se cesta položi in z desne se nam priključi markirana peš pot. Vzpon nadaljujemo po razmeroma zložni cesti, ki nas višje pripelje do središča vasi Osolnik, kjer pri turistični kmetiji Rožnik nadaljujemo desno. Cesta naprej se strmo vzpne in nas po nekaj minutah nadaljnje hoje pripelje do zadnjih hiš v vasi. Le nekaj metrov pred zadnjimi hišami, nas oznake za Osolnik usmerijo desno na vzpenjajoč kolovoz, kateremu nato sledimo vse do vrha. (dostop do izhodišča in opis poti povzeta po http://www.hribi.net)
Z vrha, na katerem stoji cerkev Sv. Mohorja in Fortunata, se nam odpre lep razgled na Polhograjsko hribovje in del Kamniško Savinjskih Alp. Vrh Osolnika, S5/CP-022:
Slika Slika
Cerkev Sv. Mohorja in Fortunata na Osolniku je gotska stavba iz leta 1551 in je bila sto let kasneje predelana in povečana. V cerkvi je oltar iz leta 1701.
Slika Slika
Označba vrha, skrinjica z žigom in spomenik padlim partizanom:
Slika Slika Slika
Z Osolnikom je povezana legenda o divjem možu, ki je nekoč živel v Polhograjskih Dolomitih. Vladal je zemlji, ognju, zraku in vodi. Da ne bi bil lačen, se je divji mož z gospodarjem kmetije, ki stoji pod vrhom Osolnika dogovoril za eno ovco na dan. Gospodar je imel le 9 ovac in to mu ni bilo pogodu. Divji mož ga je pomiril in poskrbel, da ovac po devetih dneh ni bilo le devet, bilo jih je veliko več. Kmet je tako čez noč postal precej premožen. Čez čas pa je kmetu bogastvo stopilo v glavo in se je nekega dne, ko je divji mož prišel po ovco, uprl in divjega moža pognal nazaj v gozd. Nekaj dni kasneje je v vrh Osolnika udarila strela. Kmetije in travniki so še danes tu, le o rodovitnosti in bogastvu ni ne duha ne sluha. Divji mož pa je odšel tja, kjer dobi po ovco na dan. (povzeto po http://www.starodobnik.net)
Na vrhu je kar nekaj klopi in ta, na katero sem postavil radioamatersko opremo je tik ob označbi vrha:
Tokrat so bili pogoji razprostiranja radijskih valov slabši, kot na prejšnji SOTA aktivnosti, vendar sem kljub vsemu naredil 37 zvez na 7 in 14MHz. Med drugimi zvezami sem se razveselil tudi S2S zveze z DL3SBA/p iz DM/BM-269. Zveze sem vzpostavil s 17 DXCC državami (S5, 9A, HB9, DL, Z3, HA, I, ON, OE, EI, OH, G, MM, LA, 9H, GW, PA). Uporabil sem svojo standardno SOTA opremo: Yaesu FT-817ND, LDG Z817 ATU in, tokrat drugič, Buddistick anteno.
Sabina S57BNX je delala na 145MHz. Slika je nastala proti koncu aktivnosti, ko je že pospravila HB9MTN 144MHz anteno, ter nadaljevala delo samo s teleskopsko 5/8 anteno:
S hriba sva bila aktivna na 7, 14, 70, 145 in 433MHz nekaj več kot eno uro. V tem času sva naredila 65 zvez, od tega 6 S2S zvez.
Re: S5/CP-022 Osolnik, 16.10.2010
OdgovorNapisal/-a F5LKW » 17 Okt 2010, 19:31
Really Fine dear SOTA friends.
Thanks for nice pictures.
73 QRO
Roger
F5LKW
Prispevkov: 7
Pridružen: 23 Avg 2008, 19:38
Kraj: AUBAGNE
OdgovorNapisal/-a S58R » 17 Okt 2010, 23:50
Miloš, lepo, sicer nič novega, kar se tiče kvalitete reportaže .... :wink:
Z zanimanjem pa spremljam testiranje tvoje nove antene.... tole bi znalo biti zanimljivo....
in občutek imam, da še posebaj hvaležna zadeva pozimi...
Rado
S58R
Prispevkov: 164
Pridružen: 09 Avg 2006, 19:59
OdgovorNapisal/-a S57D » 18 Okt 2010, 09:20
@ F5LKW: Thanks, Roger. 73 QRO
@ S58R: Tudi jaz sem kar malo presenečen, kako dobro dela antena, glede na to, da je relativno majhna oziroma kratka. Tudi odzivi po radioamaterskih forumih, ki sem jih preučeval pred nakupom govorijo v prid Buddistick anteni in jih lahko strnem v eno mnenje: " The Buddistick antenna is antenna that really works." Prejeti raporti se ne razlikujejo od prejetih raportov, ki sem jih dobival z daljšo vertikalko podprto s fiberglasom. Velik plus je majhna teža (0,5kg) in dolžina zložene antene (33cm). Tako sedaj odpade prenašanje dolgega podpornega stolpa s katerim sem nemalokrat med hojo zapel v nizke veje ali skale.
