S5/KS-022 Veliki Travnik
OdgovorNapisal/-a S51RU » 10 Dec 2018, 08:29
*** 10 let SOTA Slovenija ***
Klicni znak: S510SOTA/P
S5/KS-022 Veliki Travnik 1637 m
Kratek opis:
Opis poti enak, kot pri aktivaciji Komen!
Od razpotja iz smeri Komna na sedla Hlipovec odrineva v desno smer na Veliki Travnik. Veter počasi pojenja, temperatura se viša in sneg postaja tudi vse bolj mehak. Ike vztrajno premaguje vzpon, midva pa počasi za njim. Kmalu proti vrhu se prikaže lesen razgledni stolp. Ura kaže 13:05, ko dosežemo vrh in tako planiran čas prekoračiva za 5 minut. Najprej za vse nekaj okrepčila, nato pa postavitev anten. Droga ni bilo potrebno postavljati, saj je tega nadomestil lesen stolp. Posijalo je sonce in brez vetra tako, da je bil pravi užitek v nasprotju kot na Komnu. Še nekaj pogledov po okoliških hribih in čas je za pričetek aktivacije. Kar hitro se je izkazalo, da so antene preblizu in s tem sva si povzročala kar nekaj motenj !
Skupno narejeno 68 zvez na: 145 in 432 MHz - FM, 7 in 14 MHz – SSB in CW. Med ostalimi je tudi 5 zvez iz USA in 1 zveza z VE postajo. Zaključiva nekaj pred 15. uro, pospraviva tehniko in po isti poti sestop na sedlo Hlipovec in tu desno po gozdni cesti do izhodišča parkirnega prostora. Kaj kmalu sonce zaide, postaja vedno temnejše in tudi hladneje.
Vsem hvala, kateri ste se uspeli oglasiti in v pričakovanju do naslednjič!
Uspešna aktivacija, in lepa zimska idila!
73 od ekipe: Igor - S59WT in Marjan-S51RU
--- še nekaj utrinkov ---
Prispevkov: 294
Pridružen: 14 Apr 2012, 15:44
