S5/CP-013 - Tošč
S5/CP-013 - Tošč
OdgovorNapisal/-a s50v » 31 Dec 2010, 00:37
Danes je bila ponovno ena SOTA aktivacija in še ta bolj na horuk kar se je izkazalo predvsem v tem, da mi je ko se je začelo luštno baterija na postaji rekla: NE GREM SE VEČ!!!
S54KM me pokliče in zveza krepne ...
Najavim, da bom zamenjal anteno da bo šlo boljš ... NIČ! NADA! ZERO! ...
Še ne zamenjam anten, znižam moč na postaji ter ponovno poiskusim ... nič ... konec ...
No pa lepo od začetka ...
Dopoldne me pokliče S57PZ Zvone ker sva se nekaj menila in mi je sporočil, da ga letos ne bo več v Ljubljano in me malo kibica glede tega kolk je lep dan in da gresta jutri s sinom S53JP Juretom na Lubnik itd. itd. ...
Malo mi razloži kako je z dostopom do Tošča, ker nekako na Mokrc ne bom prišel normalo, zanimiv bi bil še Krim, vendar ima Tošč lepo izhodišče ...
Torej odločitev pade: Danes grem na TOŠČ! Ura 11:40
Vse lepo pripravimsi naredim čaj v termovko, nekaj dobrot za prigriznit, rokavice, blok za log, svinčnik, ura, rokavice, tanjše rokavice, pohodne palce, antena, postaja ...
Vse lepo in prav in gremo ... Spotoma še najava na Sotawatch ...
Nekako 12:50 prispem na izhodišče: Turistična kmetija odprtih vrat Gonte, kjer se lepo pozanimam kje naj pustim avto, da ne bom delal gužve in lepo nahrbtnik na rame in hajdi na Tošč ...
Pot do samega vrha je zelo zanimiva ... priplezaš na prvi vrhec in nato spet malo dol na sedlce, pa spet en vrh in spet sedlce ... pa že mislim tale ta tretji vrh bo pa pravi ... pa gremo ponovi vajo malo dol na sedlce ...
No in tako pridem do četrtega vrha, kjer od spodaj zagledam da se nekaj lesketa, pa neka palica in si že mislim: No pa me je en SOTA-š prehitel ... Pa kot se je kasneje izkazalo ni bilo to ... temveč okrašena smrekica ... HI!
Skratka ob 13:58 prisopiham na vrh in se lepo usedem na klopco ob smrečici in prižgem postajo ...
Postavim se na 145.575 ... tišina ...
Pokuka še na 433.400 ... CQ SOTA CQ SOTA kliče S57MS/P S5/BR-013 Vremščica CQ SOTA ... In kaj mi prostane drugega kot da se mu javim ... HI!
No in potem tako lepo 19 minut dokler se ne zgodi tisto prej napisano ... @!#$%? ... itd. vse po spisku ...
Tako da se iskreno opravičujem ker se nisem prej spomni, da bi lahko napolnil baterijo na postaji ...
Plan je bil da bom lepo 1h na vrhu in lepo klofal zveze ...
Tako pa imam v logu skromnih 12 zvez od tega 3 na 70cm ter 9 na 2m ...
Hvala vsem za zveze in hvala za spot!
Bilo je fenomenalno dokler je trajalo ... potem je bilo pa samo še lepo ker je bil lep sonček ...
Slikice:
Pogled proti severu (še med vsponom)
Moj PPS ob smrečici
Pogledi v vseh 4 smereh neba:
Jug
Zahod
Sever
Vzhod
Ter za konec slastno kosilo na kmetiji Gonte
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 14:43
Kraj: LJ/SG
Re: S5/CP-013 - Tošč
OdgovorNapisal/-a s55kz » 31 Dec 2010, 18:29
Sem te slišal, vendar me ti nisi, očitno gumistrudel da premalo od sebe :)
s55kz
Prispevkov: 130
Pridružen: 14 Jul 2010, 20:24
OdgovorNapisal/-a s50v » 31 Dec 2010, 23:20
Mogoče si me pa glih klical ko mi je odpovedala baterija ...
Nekako ob 13:19 je bilo vsega konc ...
Mislim, da je bil problem pri meni ker tebe bi moral slišat sej si bil samo 9km zračne linije od mene ...
Pa drugič!
HNY 2011!
s50v
Prispevkov: 264
Kraj: LJ/SG
OdgovorNapisal/-a s55kz » 31 Dec 2010, 23:57
Hehe, je bilo pa malo več. Sem se javliti iz logatca.
s55kz
Prispevkov: 130
