Spletni generator testov
Glasila, revije, strokovne knjige, recenzije, ...
OdgovorNapisal/-a S56WBV » 12 Dec 2007, 14:52
v okviru Radiokluba "ŠTUDENT" Maribor smo izdelali spletni generator testov, ki bo pomagal tečajnikom pri študiju, predavateljem pa pri preverjanju osvojenega znanja v okviru posameznega termina. Če se ob zaključku vsakega termina izvede anonimno preverjanje znanja, dobi kandidat prvi občutek o osvojenem znaju, predavatelju pa lahko rezultati pomagajo pri določanju snovi, ki jo je potrebno še dodatno utrditi.
Delovna verzija je na voljo na naslovu http://s59dxx.uni-mb.si/izpitna_vprasanja/
Ob tem bi se želel za podporo pri izvedbi projekta zahvaliti Zvezi radioamaterjev Slovenije in avtorjem vprašanj (S51BW, S51EJ, S57XX, S57BBA, S56G in S59TI). V prvi vrsti pa gre zahvala S56RVC, ki je izdelal spletni program za generiranje testov.
Ker se vse lahko naredi tudi bolje, je vsaka dobronamerna in konstruktivna kritika zelo dobrodošla. Slaba kvaliteta slik nam je že padla v oči, tako da bomo to poskusili v kratkem urediti. Pišite nam na s59dxx@uni-mb.si.
V pripravi pa so tudi elektronske prosojnice za predavanja. Verjamem, da nam bo uspelo prvo verzijo pripraviti še pred prazniki.
Zadnjič spremenil S56WBV, dne 07 Apr 2008, 19:27, skupaj popravljeno 2 krat.
73 de S56WBV
S56WBV
Prispevkov: 45
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Celje, JN76pf
OdgovorNapisal/-a s55z » 12 Dec 2007, 16:33
Vse čestitke za vztrajno delo in odlično realizacijo :D !
Test
OdgovorNapisal/-a s55s » 12 Dec 2007, 18:30
Pozdravljeni operaterji!
Zelo lepo je skupaj napravljeno! Za pozdravit!
Sem se takoj spravil k reševanju. Sem imel težave. Je pač tistih drobnarij precej, ki jih ne vem. Predvsem letnice in visoke frekvence. Prva tri poglavja sem reševal: 58,3 %, 73, 4 % in 69,7 % = povprečje 67,133333..... Hi!!
Ostalo jutri. Imam časa dovolj - sem namreč v penziji.
To sem napisal povsem iskreno. Čeprav sem nekaj čez 25 let na bandih (predvsem kratki val), bi moral kar malo pogledat v knjigo. Tiste finese so me skoraj pokopale ali pa čisto.
Pa lep pozdrav, de Dan
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
OdgovorNapisal/-a s57ln » 13 Dec 2007, 00:41
Našel sem dve napaki:
Vprašanje: Kaj pomeni sledeče črkovanje: Whiskey Bravo Four Charlie Foxtrot Hotel Meritime-mobile?
1. WP4NM.
2. WPFN/M.
3. WP4N/M.
4. WP4N/MM.
Med odgovori ni pravilnega, WB4CFH/MM.
Vprašanje: Radioamaterska oznaka za Azijo je:
1. AZ.
2. AS.
3. BY.
4. AI.
Odgovoril sem AS, pa trdi, da je narobe.
Pa še ena malenkost je čudna: naročil sem, naj mi zgenerira 50 vprašanj, kar se je tudi zgodilo, pri preverjanju pa mi je izpisalo
Število vseh vprašanj : 46
Število pravilnih odgovorov: 43
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
Pridružen: 04 Mar 2005, 21:16
Napaki
OdgovorNapisal/-a S56WBV » 13 Dec 2007, 23:47
Dragi S57LN,
zelo ostro oko, ni kaj!
s57ln napisal/-a:Našel sem dve napaki:
1. WP4NM.
2. WPFN/M.
3. WP4N/M.
4. WP4N/MM.
Ta napaka je bila v zadnji verziji PDF vprašanj ze odpravljena. Sam sem delal po predzadnji, tako da je ta uskladitev še potrebna. Je bilo pa popravljeno vprašanje.
s57ln napisal/-a:Vprašanje: Radioamaterska oznaka za Azijo je:
1. AZ.
2. AS.
3. BY.
4. AI.
Tocno. S57XX je že popravil pri sebi in dal tudi meni zeleno luč da popravim v spletni bazi.
s57ln napisal/-a:Pa še ena malenkost je čudna: naročil sem, naj mi zgenerira 50 vprašanj, kar se je tudi zgodilo, pri preverjanju pa mi je izpisalo
To je pa res čudno. Si prepričan, da izbrano poglavje ni imelo samo 46 vprašanj? Lepo prosim za točne podatke o izbiri, da poskusimo napako ponoviti.
TNX!
73 de S56WBV
S56WBV
Prispevkov: 45
Kraj: Celje, JN76pf
OdgovorNapisal/-a s55o » 14 Dec 2007, 00:14
Čao!
To vprašanje mi je malo čudno:
Vprašanje: Mednarodni signal za nevarnost v telefoniji je:
1. MAYDAY.
2. SOS.
3. Pozor, pozor!
4. CQD.
Drugače zadeva deluje odlično!
Prispevkov: 2596
OdgovorNapisal/-a s56wan » 14 Dec 2007, 09:26
Hoj Bostjan,
tukaj ni nic nenavadnega. Beseda tele-fonija, sestavljena iz dveh delov kot tele in pomeni prenos "na dalec" in fonija kot prenos govora. Mogoce te moti, ker se veckrat pogovorno rece kar fonija?
Ce, ne verjames poglej npr. v novi prirocnik stran 58 hi.
Andrej
s56wan
Prispevkov: 35
Pridružen: 23 Apr 2002, 10:34
Re: Napaki
OdgovorNapisal/-a s57ln » 14 Dec 2007, 09:29
S56WBV napisal/-a:
S57LN napisal/-a:Število vseh vprašanj : 46
Hja, danes pa dela... na vrhu sem odkljukal vsa poglavja in naročil, naj mi izbere 50 vprašanj iz njih. Lahko, da je prejšnjič hotel iz kakega poglavja izbrati več, kot je mogoče in je nato obupal.
Še malo popravkov:
Vprašanje: Po kateri formuli izračunamo resonančno frekvenco nihajnega kroga (L je induktivnost tuljave, C pa kapacitivnost kondenzatorja)?
Namesto slik pokaže imena datotek.
Vprašanje: Kaj je "DX cluster"?
1. Je orodje za objavo podatkov o zvezah z DX postajami.
2. Je orodje za sporočanje svojih frustracij in jamranja glede neuspelih zvez.
3. Je orodje za moledovanje za QSL informacijami.
4. Je orodje za objavljanje svojih radioamaterskih dosežkov v omrežju.
Zbirka vprašanj v PDF obliki ima na strani 61 tudi tole vprašanje, in trdi, da je pravilen odgovor 4 oziroma D. AMM... ?! :lol: :roll:
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
Re: Napaki
OdgovorNapisal/-a s56rvc » 15 Dec 2007, 14:51
Zdravo Andrej,
s57ln napisal/-a:
S56WBV napisal/-a:
Še malo popravkov:
Takšne "vrste" odgovorov pa pri implementaciji nisem predvidel :oops: . Pravkar sem dopolnil implementacijo in jo tudi posodobil na strežniku. Mislim, da sedaj deluje pravilno.
LP,
Aleksander
s56rvc
Prispevkov: 1
Pridružen: 14 Dec 2007, 15:28
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s55m » 17 Dec 2007, 20:27
Pojma nimam!
OdgovorNapisal/-a s55o » 07 Apr 2008, 16:07
Ne morem dostopati do vprašanj... Je kar narobe ?
403 Forbidden!
Prispevkov: 2596
OdgovorNapisal/-a S56WBV » 07 Apr 2008, 19:31
s55o napisal/-a:Ne morem dostopati do vprašanj... Je kar narobe ?
p
Smo v fazi prenove strani. Ob premescanju tega dela, sem pozabil popraviti povezavo na prvem prispevku te teme. Zato, da se ne bo pojavljala veckrat in bi se ob kaksni spremembi prislo do zmede, si poglej prosim popravljeno sporocilo.
73 de S56WBV
S56WBV
Prispevkov: 45
Kraj: Celje, JN76pf
OdgovorNapisal/-a s55o » 07 Apr 2008, 19:47
Hvala! Dela!
B
Prispevkov: 2596
OdgovorNapisal/-a s57vt » 30 Apr 2008, 11:30
Bravo, fantje iz MB, zadeva je odlicno narejena! Skoda, da ni kaj takega obstajalo ze takrat, ko sem se sam spravil k tecaju in izpitu, HI ... :)
VY 73, GL ES MNI DX! :)
Na bandih od 12. XII. 2006
Icom ID-52E
Yaesu FT-60E × 2
Retevis RT3S DMR
Quansheng UV-K5(8)
Baofeng UV-5R
s57vt
Prispevkov: 128
Pridružen: 19 Avg 2005, 11:49
Ni kaj !
OdgovorNapisal/-a s57uw » 11 Maj 2008, 18:14
Zelo pohvalno, čestitam !
Prvi preiskus mojih 71 let starih sivih celic je dal ven 77,7 % , bom kar rekel tudi zadetkov. HI
Zadnji čas da je kaj takega prisotno, še najbolj za "ta stare" hame. Bom kar večkrat šel skozi, si zopet dopolnim znanje!
Hvala v MBR ! Albert , E77UW
s57uw
Prispevkov: 257
Pridružen: 27 Jan 2006, 15:14
Kraj: Velika Polana
Vrni se na HAM LITERATURA
