Frekvence radioklubov
Izmenjava izkušenj, novice, podatki, zakonodaja, prošnje...
Re: Frekvence radioklubov
OdgovorNapisal/-a s56ziv » 09 Nov 2012, 17:18
Da ne bodo vsi gor brez nas :-).
Klubska frekvenca RK Proteus Postojna je 145.425 Mhz.
73,
Aljosa - s56ziv
s56ziv
Prispevkov: 14
Pridružen: 14 Sep 2006, 07:58
Re: S59ACP, radioklub ELEKTRON, Brežice
OdgovorNapisal/-a s56ips » 07 Maj 2014, 10:39
s56ips napisal/-a:S59ACP, radioklub ELEKTRON, Brežice, 145.400 MHz,(S16)
Samo S56IPS
v tabeli še malo dodano...
simplexi po slo.xls
(18.5 KiB) Prenešeno 941 krat
s56ips
Prispevkov: 34
Pridružen: 21 Maj 2002, 10:11
Kraj: Mostec pri Dobovi
OdgovorNapisal/-a S57NK » 07 Maj 2014, 10:54
S53AAN, Radioklub Ajdovščina, 145.475 MHz (S19)
S57NK
Prispevkov: 78
Pridružen: 03 Avg 2013, 09:18
Kraj: Ajdovščina
OdgovorNapisal/-a s56ips » 07 Maj 2014, 12:08
s56ips napisal/-a:
Samo S56IPS
pa še malo....
simplexi po slo.xls
(19 KiB) Prenešeno 981 krat
s56ips
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a s55x » 07 Maj 2014, 18:51
RK Mozirje (Zgornja Saavinjska dolina oziroma člani našega RK smo po tem ko je v nekaterih državah 145.575 postal simplex kanal pričeli tkao kot ostali SOTA lovci "dežurati" na 145.550.
Redni tedenski sked vsako sredo ob 21 po lokalnem času pa je na 145.450.
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Pridružen: 20 Feb 2010, 15:30
Kraj: Mozirje (JN76li)
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 20 Feb 2022, 21:39
Pozdravljeni
Ni ravno frekvenca radiokluba Kranj - S59BDE, se pa običajno vedno kdo oglasi na poziv.
Frekvenca 145.450 MHz, z delom na malih močeh (za lokalno zvezo), ne motimo dela drugih, bolj oddaljenih uporabnikov.
73 de Marko - S57NAZ
S57NAZ
Prispevkov: 692
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
Kraj: Kranj - JN76EF
OdgovorNapisal/-a S56MP » 21 Feb 2022, 20:45
Zanimiva tema.
Zavzemam se za oživitev simpleks kanalov, da bi se navadili klicati na simpeks kanalu, ki je za klicanje predviden za delo na 2 m in za delo na 70cm (FM, DMR), nato se pa seveda prestaviš na kakšen drug prosti kanal (frekvenco).
Po moje bi se tako število radioamaterjev, ki bi lahko sodelovali med seboj na simpeks kanalih precej povečalo pa tudi lažje je nastaviti postajo, da spremlja en ali dva kanala.
Se mi zdi tudi, da je DMR na simpeks kanalih bolj mrtev, sedaj večina uporabljajo repetitorje, kar pa ni neka "znanost", ker je itak pokrita cela Slovenija po dolgem in počez z repetitorji, pa še povezana z internetom.
S56MP
Prispevkov: 53
Pridružen: 19 Jan 2017, 11:04
OdgovorNapisal/-a s57zl » 22 Feb 2022, 08:54
RK Soča Tolmin predvideno vsako sredo ob 20h 145.350 MHz. Včasih nas je več, včasih malo manj, včasih pa kak sam :( .
s57zl
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Jan 2015, 14:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 22 Feb 2022, 21:16
[quote="S56MP"]Zanimiva tema.
Zavzemam se za oživitev simpleks kanalov ....
Danes sva s kolegom radioamaterjem testirala PMR kanale. On je imel RT46
sam pa Retevis RT3S GPS. Od Retevisa sem pridobil program za urejanje
PMR postaje, ker kolega ni bil zadovoljen s stalno vključenimi toni.
Tako, da jih je lahko izklopil, ker se v postaji ne da nobena nastavitev
opraviti ročno.
Zadeva funkcionira ima pa malo moč.
Ja, dobro se bi bilo spraviti na simplekse saj tam kjer je možno in prepustiti
repetitorje ostalim, ko je SI zveza ali slaba ali ne gre. Je kar precej možnih lokalnih
zvez, enako kot simpleksnih. No, nikogar ne podim nikamor, se pa pridružujem
S56MP, da so tudi SI zveze premalokrat uporabljene v pogojih, ko se lahko delajo
čisto normalno razumljive zveze, tako na FM kot tudi na DMR.
73 de Marko-S57NAZ
S57NAZ
Prispevkov: 692
Vrni se na Medklubsko sodelovanje
