Radione WS4 (Ing. Nikolaus Eltz, Wien)
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 26 Dec 2009, 13:32
za radijski sprejemnik Radione WS4 iščem električni načrt ter oznake uporabljenih cevi. Lotil sem se restavriranja, pa sem naletel na par manjših težavic. Z dveh cevi, v katerih nekaj skače (!!!) namreč ne morem razbrati oznak. Ostale cevi so 506, W416 in C443. Sprejemnik je sicer kompleten.
Slike sprejemnika:
Hvala za morebitne informacije.
Tono
anton.galun
Prispevkov: 172
Pridružen: 14 Nov 2008, 00:12
Re: Radione WS4 (Ing. Nikolaus Eltz, Wien)
OdgovorNapisal/-a s52pc » 26 Dec 2009, 23:28
Zdravo Anton !
Bom pogledal, zelo verjetno je da imam načrt. Velikokrat z lampo ni nič narobe, če nekaj "skače" v njej. Pravzaprav se največkrat sliši, kot da je v lampi. Pri lampah iz 20-tih let je to najpogosteje lepilo z katerim je bil lepljen spodnji bakelitni del na stekleni balon. Tako da ti ni v lampi, samo sliši se tako. (Ni pa izključeno, da je pri tebi res v lampi.)
Mirko
s52pc
Prispevkov: 87
Pridružen: 02 Jan 2003, 11:59
Kraj: Zenik
OdgovorNapisal/-a 9A4OE » 28 Dec 2009, 12:05
9A4OE
Prispevkov: 36
Pridružen: 14 Okt 2004, 18:31
OdgovorNapisal/-a s52pc » 30 Dec 2009, 23:19
Zdravo Anton !
Načrta WS4 žal nisem našel. Našel pa sem načrt WS6. Tvoj ima 4 lampe, (brez usmerjevalke 506) WS6 ima 6 lamp (brez usmernika, ki ima prav tako 506). V tistih časih so kakemu sprejemniku velikokrat dodali ojačevalno stopnjo (ali več) da bi dobili boljši sprejemnik, osnova je ostala enaka. Mogoče je tudi v tem primeru tako. Lampe v WS6 so 3x REN904, 1xRENS1204, 1xREN1004, 1xRES364 + usmernik 506. Na načrtu so zapisane tudi alternative lamp RES364 = C442.....
Vidim pa, da na tvojem WS4 piše LIZENZ TELEFUNKEN. Imam tudi precej načrtov TELEFUNKEN-ovih sprejemnikov iz 20-tih let, oglasi se enkrat in jih prebrskaj. Na ta način sem sam našel načrt za Radione W2.
Mirko
s52pc
Prispevkov: 87
Kraj: Zenik
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 30 Dec 2009, 23:33
Zdravo,
s pomočjo g. Aloisa Steinerja iz okolice Linza sem uspel razčistiti zadevo:
vgrajene so naslednje lampe:
spredaj na sredini: E442
spredaj desno: E424
zadaj levo: 506
zadaj na sredini E438 oz. pri meni W416N
zadaj desno: C443
T
anton.galun
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a s52pc » 31 Dec 2009, 00:17
Zdravo !
Ja enake kot pri WS6 (Na moji shemi je zabeleženo: REN904(ali E424) REN904(ali E415) RENS1204(ali E442) REN904(ali E424) REN1004(ali E438) in RES364(ali C442 je zelo podobna C443). Po shemi REN904 lahko nadomesti obe E424 in E415.
Mirko
s52pc
Prispevkov: 87
Kraj: Zenik
