MRS 480-8 ISP
MRS 480-8 ISP
OdgovorNapisal/-a s55rd » 17 Mar 2008, 01:16
Kolega je med pospravljanjem podstrešja našel tole postajo. Zanima ga na katerih frekvencah dela in v kolikor je kdo, ki bi jo znal pregledati in po potrebi usposobiti. Bila je last očeta, ki jo je uporabljal v službene namene - varnostna služba.
s55rd
Prispevkov: 48
Pridružen: 28 Dec 2001, 02:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S56CT » 17 Mar 2008, 21:03
Pozdravljen Renato!
To je profesionalna postaja proizvajalca Ei, MRS je okrajšava za mobilnu radio stanicu. Zadeva mora biti že kar precej v letih. Glede na tisto 8 poleg modela 480 bi si upal trditi, da je bila namenjena za 8m frekvenčno območje okoli 37 MHz.
Spodaj je seveda usmernik, saj je očitno zadeva nekje služila kot stabilna postaja.
http://www.eipionirukt.co.yu/srb/home.htm
OdgovorNapisal/-a s55rd » 18 Mar 2008, 01:38
Tilen, hvala ti na odgovoru, ki sem ga že posredoval naprej. Prilagam še link, kjer je nekaj fotografij njene notranjosti:
http://picasaweb.google.si/gregy123/RadijskaPostaja
Je kdo, ki bi postajo malo "potipal" in videl v kolikor se je splača popravljati ali ji je le še mesto na polici?
s55rd
Prispevkov: 48
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a YT2CQ » 18 Mar 2008, 06:56
Pozdrav,
Pogledaj koje su vrednosti kristala pa cemo da izracunamo gde radi.
Kolko se secam trebalo bi da pokrivaju opseg 149MHz - 154MHz.
Oznaka ISP oznacava da ima ugradjen modul po CCIR 70 standardu za automatsku identifikaciju i selektivni poziv učesnika radio mreze.
Snaga uredjaja je ~10W
Vidjo sam ove uredjaje po "vojnim otpadima" a prepravka izadje skuplje jer je cena kristala za jedan simpleks skoro pa ~20e :s
Puno srece u prepravci.
YT2CQ
Prispevkov: 22
Pridružen: 18 Sep 2006, 14:06
Kraj: Novi Sad jn95vg
OdgovorNapisal/-a s55rd » 18 Mar 2008, 12:44
Hvala ti na odgovoru! Če je cena tako visoka se verjetno kolega ne bo lotil popravila. Treba jo je očistiti in pospraviti na polico.
s55rd
Prispevkov: 48
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 18 Mar 2008, 13:38
Pred kratkim sem iz kupa napravljenega za v smeti pobral par podobnih škatel (MRS 320-10, samo transistorji).Moj GDM kaže cca 168 Mhz na tuljavah v ojačevalniku.
Sedaj imam na spektralcu vse gumbe enake!Hi!
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 02:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
še ena stran z informacijami
OdgovorNapisal/-a s53tk » 21 Mar 2008, 22:47
Poglej na http://www.radista.info/vhf_radio.htm
Je vse lepo opisano.
Obilo užitka, Kiko.
s53tk
Prispevkov: 14
Pridružen: 12 Nov 2005, 01:17
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a s55rd » 22 Mar 2008, 01:35
Zahvaljujem se ti za link!
s55rd
Prispevkov: 48
Kraj: Maribor
Re: MRS 480-8 ISP
OdgovorNapisal/-a S56ZEM » 05 Sep 2008, 17:12
Pozdravljeni
Tudi jaz imam nekaj podobnega doma. Pri meni pa piše MRS 320 -10.
Včeraj zvečer sem nekaj poskušal slišati pa sem samo slišal na sedmem ali osmem kanalu sekundni utrip in vsake toliko časa eno muziko kot kak modem.
Zanima me, če se da to kakorkoli modificirati v radioamaterske frekvence ?
Lep pozdrav
S56ZEM
Prispevkov: 4
Pridružen: 19 Mar 2005, 21:22
Re: MRS 480-8 ISP
OdgovorNapisal/-a s51w » 29 Okt 2009, 14:29
Imam načrte za postajo in za usmernik, če bo kdo rabil mu jih lahko pošljem.
LP S51W Danijel
Danijel S51W
s51w
Prispevkov: 39
Pridružen: 25 Dec 2007, 21:29
Kraj: Tolmin
Re: MRS 480-8 ISP
OdgovorNapisal/-a s51w » 29 Okt 2009, 14:31
in tudi nekaj rez.delov
Danijel S51W
s51w
Prispevkov: 39
Kraj: Tolmin
Re: MRS 480-8 ISP
OdgovorNapisal/-a S57BI » 30 Okt 2009, 10:51
Pošlji sem: http://www.radista.info/kontakt.htm ,
pa bodo imeli vsi zaiteresirani.
lp, Jože.
S57BI
Prispevkov: 186
Pridružen: 06 Feb 2002, 02:00
Re: MRS 480-8 ISP
OdgovorNapisal/-a s57j » 27 Mar 2010, 15:10
Če ima še kdo kako MRS 320-... ali vsaj že malo oropano in opremo zanjo se priporočam, če cena ni previsoka. Možna menjava za dele opreme drugih SMB in podobih postaj.
Včeraj sem dobil konektor za napajanje teh postaj in se spravil k delu.
Imam eno UKT-FM-66/17K, ki že dokaj lepo deluje. Od 22 kanalov so samo trije simpleksni. Te postaje in MRS-ji po knjigi delujejo od 149 do 154 MHz, zamik oddajne frekvence je 4,5 MHz v plus (to v plus sem malo kasno ugotovil, ko pa sem še enkrat prebral v knjigi, sem veliko lažje nadaljeval, hi). Moja postaja ima simplekse na 153,725 do ,775 MHz; duplekse pa 150,150 do 149,725 MHz. Frekvence kanalov oddajnika dobimo tako, da frekvenco kristala (npr 6405,20) pomnožimo s 24 (153,725 MHz). Za frekvence kanalov sprejemnika nisem našel formule. Medfrekvenci sta 10,7 MHz in 455 kHz. Še preden sem dobil to postajo sem imel tudi že KzU 64, ki paše k njej.
Imam še eno UKT-FM-66/17, ki pa je čisto oropana.
Druga postaja je MRS 320-10, ki nima nobene oznake več na čelni plošči. Na model sklepam po tem, da ima 10 kanalov. V notranjosti manjka nekaj kristalov, drugače zgleda, da kar lepo deluje vsaj na sprejemu. Dupleksne frekvence sprejemnika so od 168,575 do 168,700 MHz, oddajniške pa 173,075 do 173,200 (te sem dobil računsko, nisem pa preveril v praksi). To bi lahko pomenilo, da so postajo uporabljali tudi gasilci ali kake podobne ne-represivne službe. Frekvenc simpleksov pa še nisem pogruntal, tudi zaradi manjkajočih kristalov najbrž.
Za vse te postaje pa imam samo en mikrofon (ki sem ga tudi dve uri spravljal k sebi), en zvočnik z delnim ohišjem in nič anten in konektorjev za koax. Zato se še enkrat priporočam za viške teh materialov.
Imam tudi zelo ubogo in večkrat mučeno UKT-FM-66/13 in sem interesent tudi za to postajo in pa seveda tudi UKT-FM-66/13i.
Za menjavo imam nekaj modulov za RUP-12, ki sem jih do sedaj uspel stestirati in nekatere tudi popraviti. Imam en komplet vseh 13 glavnih, največja kriza pa je z 4D ter 4L (končna stopnja) in 5L.
LP Janez, S57J
s57j
Prispevkov: 242
Pridružen: 14 Mar 2004, 09:48
Re: MRS 480-8 ISP
OdgovorNapisal/-a s57j » 27 Mar 2010, 23:30
s57j napisal/-a:Pozdravljeni!
LP Janez, S57J
Zdaj je MRS-320 pojasnjena. Lepo se ujame z mojo gasilsko PTR-100/2 in enim od TR-40, ki dela na enakih frekvencah. Simpleksi so torej 173.225, 173.250 in 173.275. PTR-100 ima samo 9 kanalov, torej v MRS ni manjkajočih kristalov.
LP Janez, S57J
s57j
Prispevkov: 242
Re: MRS 480-8 ISP
OdgovorNapisal/-a S51AY » 28 Mar 2010, 08:09
Če se prav spomnim, je ta postaja imela tudi selektivni pozivnik (5 tonski), iz njega pa izhod za aktiviranje zunanje sirene ???
(vprašam kar tako, obujanje spominov)
