TS-510 rahlo nagaja
TS-510 rahlo nagaja
OdgovorNapisal/-a S51AG » 16 Avg 2006, 22:01
trenutno se ubadam s TS-510, pri katerem ne delujeta frekvenčni področji 21 MHz in 28,5 MHz. Na teh dveh frekvenčnih področjih ne deluje heterodinski oscilator, ki sicer niha na frekvenci 29.895 MHz (za 21 MHz področje) oz. 37.395 MHz (za 28,5 MHz področje). Oscilator je izveden z elektronko 6AW8A. Na ostalih frekvenčnih področjih oscilator dokaj normalno deluje, zato je sum padel na kvarca ter elektronko. Ker nimam niti enega niti drugega za preizkus me zanima, če se je že kdo med vami ubadal s podobnim problemom oz. ali kdo razpolaga z omenjenim materialom.
Sumljivo mi je še dejstvo, da na delujočih bandih oscilator deluje praktično na meji, saj preneha nihati že ob priključitvi cevnega voltmetra ali osciloskopa preko sklopnega kondenzatorja 10 nF na anodo mešalne cevi (!), kar je sicer po servisnem priročniku predpisano za meritev.
Za vse informacije hvala v naprej,
Tono, S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 15:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s57uud » 17 Avg 2006, 00:32
Očitno je strmina elektronke že močno padla. Počasi bo izpustila dušo.
Nimam pojma kje bi se to dalo dobiti. Vsekakor se splača iskati po semnih kot je friederichshafen, samo da ga ne bo tako kmalu. Mogoče bo tudi pordenone..
Drugače pa mi je ob čitanju tvojega posta sum padel na preklopnik. Šele kasneje sem prebral tvojo pripombo o slabih oscilacijah....
Z preklopniki prei ts510 je kar nekaj težav.
73 de S57UUD, Darko.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
Kraj: Kačiče 15, 6215 Divača
OdgovorNapisal/-a s51di » 17 Avg 2006, 07:56
6AW8A ima v katalogu nemški Buerklin.
73, Ivan
s51di
Prispevkov: 70
Pridružen: 19 Jan 2004, 18:21
OdgovorNapisal/-a S51AG » 17 Avg 2006, 08:23
s57uud napisal/-a:Drugače pa mi je ob čitanju tvojega posta sum padel na preklopnik. Šele kasneje sem prebral tvojo pripombo o slabih oscilacijah....
Zdravo Darko,
preklopnik sem premostil in problem ostaja isti. Izgleda je lampa res bolj uboga :)
Darko in Ivan, hvala za informacije.
73,
Tono, S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s51zg » 17 Avg 2006, 15:02
Po tvojem opisu sodeč je skoraj sigurno napaka na omenjeni lampici. Normalno je, da se začne "pešanje" najprej na najvišji freq. Mislim, da ne bo problem najti nove v DL-u. Malo poglej po net-u. Tega je veliko gor. Probaj na eBay.com. Škoda, da nisi malo bližje, pa bi ti jaz pomeril to lampico in bi takoj videla, koliko življenja ima ona še v sebi...HI
lp Janez/S51ZG
s51zg
Prispevkov: 80
Pridružen: 12 Jan 2004, 12:59
Kraj: Srednje brdo, JN76BC
elektronka
OdgovorNapisal/-a S57NQN » 09 Sep 2006, 22:33
Če boš kaj hodil v moji okolici ti elektronko lahko izmerim na testerju mogoče pa imam tudi še kako to elektronko
S57NQN
Prispevkov: 50
Pridružen: 11 Nov 2004, 23:57
OdgovorNapisal/-a S51AG » 10 Sep 2006, 01:44
po dokaj obsežni diagnozi je očitno, da kvarca za frekvenci 29,895 Mhz in 37,395 MHz nočeta zanihati.
V oscilator sem vgradil novo elektronko 6AW8A (nabavljena pri podjetju Terna Ljubljana), vendar je napaka še vedno prisotna. Podrobno sem pregledal celotno vezje, preklopnike, nihajne kroge in vse ostalo, vendar kvarca nikakor nočeta zanihat. Namesto kvarca za frekvenco 29,895 MHz sem vgradil kvarc za frekvenco 9,950 MHz in slednji je brez težav zanihal na tretjem overtonu. Tako mi preostane nabava novih oz. delujočih kvarcov za zgoraj navedeni frekvenci. Ali mogoče ve kdo za kak izvor kvarcev?
Edina napak, ki je bila dejansko prisotna, ki pa sicer ni vplivala na delovanje je bila nedelovanje napetostnega stabilizatorja za 150 V. Po prilagoditvi uporovnega delilnika v tokokrogu mrežice 6BM8 zadeva brezhibno deluje.
Hvala vsem za pomoč.
Tono, S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s57wos » 10 Sep 2006, 06:44
Tono zdravo ...
Jaz sem pred casom, ko sem sestavljal PSK, nabavil kristale tukaj:
Link 1. http://www.institutepupin.com/SR/index.htm
Link 2. http://www.c-tradenet.net/katalog/255/255.htm
Mislim, da imam nekje se shranjene tudi kontaktne naslove, direktno iz "proizvodnje" .. :lol:
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a s51zg » 10 Sep 2006, 10:55
Pozdrav Tono,
vidim, da se še vedno mučiš z omenjeno postajo. Če je vse drugo OK, potem je res lahko slab kvarc. Jaz sem nazadnje kvarce nabavljal pri DONBERG-u na Irskem. Lahko sam pogledaš na njihovo spletno stran: Http://www.donberg.ie. Lahko pa pošlješ e-mail na Veroniko Holscher: Vholscher@donberg.ie.
lp Janez
s51zg
Prispevkov: 80
