Vprašanje ROS mode
Vprašanje ROS mode
OdgovorNapisal/-a S57NL » 27 Jun 2010, 10:07
Pozdravljeni !
Zanima me kaj pomeni " Ros. " mode ,
ki se pojavlja na clustru pod rubriko info ?
73 de Brane !
S57NL
Prispevkov: 94
Pridružen: 15 Nov 2006, 13:12
Kraj: Vojsko - Mrzla Rupa
Re: Vprašanje !
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 27 Jun 2010, 10:28
73 de S56WRT - Robert
s56wrt
Prispevkov: 59
Pridružen: 14 Nov 2004, 19:54
Re: Vprašanje !
OdgovorNapisal/-a S51AY » 28 Jun 2010, 07:25
Največ si o ROS-u lahko prebereš tukaj http://rosmodem.wordpress.com/ , da ne modrujemo preveč. Tudi program lahko tukaj downloadaš.
V praksi pa... Sliši se kot Ti-lu-la-le-lo-li-la-li... :D . Protokol ni nič posebnega, normalno se uporablja 16 tonsko kodiranje, pri šibkih signalih pa 8 ali 4 tonsko. Pri zadnjih dveh je približno toliko počasnejši prenos. Frekvence po bandih so točno določene (na 20m so kar 3), kot kanali. Ker pa je še "v povojih" so same težave pri nalaganju log-ov na WEB, najbolj na LoTW... Je pa zanimivo preizkusiti.
(CW & PSK forever... :D :D :D )
Arpi, S51AY
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
