Interkontinentalne frekvence !
OdgovorNapisal/-a S57NL » 23 Nov 2009, 20:02
Pozdravljeni !
Nekateri radioamaterji (tudi v svetovnem merilu) ne vedo kje se nahajajo te tako imenovane DX frekvence ali po domače preko oceanske frekvence . Primer , kličem običajen CQ CQ na frekvenci 7003.5 MHz , pa mi nekdo tipka naj se umaknem , ker da je to DX frekvenca , ko mu tipkam , da po IARU frekvenčnem planu to na tem delu ni , mi še vedno dopoveduje svoje prepričanje . No , da ne bi motil njegovo prepričanje se raje umaknem . Menim , da so IARU priporočila umestna , vendar za nje vedo le nekateri , nekateri pa jih po svojem osebnem prepričanju ignorirajo .
Če pa podrobno pogledamo ta obseg , pa je delo DX - vseh načinov dela - priporočeno od 7175MHz do 7200MHz , seveda po IARU priporočilih !
Toliko in lep pozdrav , de Brane S57NL !
S57NL
Prispevkov: 98
Pridružen: 15 Nov 2006, 14:12
Kraj: Vojsko - Mrzla Rupa
Re: Interkontinentalne frekvence !
OdgovorNapisal/-a S55CW » 24 Nov 2009, 08:00
Stara šola:
prvih 10kHz (CW) in zadnjih 10kHz (SSB) banda, naj bi bilo namenjeno za DX.
lp,
Toni
73 de s55cw
S55CW
Prispevkov: 73
Pridružen: 14 Dec 2005, 21:24
OdgovorNapisal/-a S58WW » 24 Nov 2009, 15:05
http://www.bandplans.com/index.php?band=All
Ne me držat za ja..a, da je tu vse vendar je veliko....
Pa hudo po USA napisano... HI!
Ni vse v pravilih, nekaj je tudi v priporočilih....
Mislim, da marsikdo od stare garde niti slučajno ne pokliče običajnega CQ-ja na prvih 10 kHz banda... ali pač?
Jaz pač ne.... :P
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 09:57
Kraj: Dob pri Domžalah
OdgovorNapisal/-a S57NL » 24 Nov 2009, 19:10
Pozdravljeni !
No vse lepo in prav glede " nenapisanega pravila ", vendar to ni tisto kar želim povedati , namreč , da brez regulative ne gre niti na naših bandih . Zame je zakon in priporočila organizacije IARU na prvem mestu . Band plan je zato , da se ga spoštuje . Reguliran je tako , da je za vse vrste dela dovolj prostora . Specifičen je samo 80 metrski band , ki ima prvih 10kHz in zadnjih 5kHz na bandu rezerviranih za DX . 40 metrski pa kot sem že v prejšnji pošti opisal . Ostalo pa si lahko ogledate na tej povezavi .www.darc.de/bandplan/pdf/kwbandplan_sw_eng_2.pdf
Lep pozdrav de Brane S57NL
S57NL
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a s52w » 24 Nov 2009, 19:49
S58WW napisal/-a:Mislim, da marsikdo od stare garde niti slučajno ne pokliče običajnega CQ-ja na prvih 10 kHz banda... ali pač?
Če kdo slučajno ne verjame, naj ta vikend posluša CQ WW CW TEST. Prvih 10kHz sami EHP CW hamleti :P :P.
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Pridružen: 07 Nov 2004, 16:38
OdgovorNapisal/-a S58WW » 24 Nov 2009, 21:08
s52w napisal/-a:
73 Damjan S52W
No ja mislil sem izven velikih tekmovanj....
Sem mislil to napisat, pa se mi je zdelo samo po sebi umevno ali ne Damjan.... nisem mislil da boš dlake cepil...
Ali si hotel obrniti na humor..?
GL
S58WW
Prispevkov: 234
OdgovorNapisal/-a s52w » 24 Nov 2009, 21:43
S58WW napisal/-a:Ali si hotel obrniti na humor..?GL
Točno tako Pibo, zato sem dal 2 x :P
73 & CUL in CQ WW CW Damjan S52W (SOSB HP 80m)
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a S58WW » 24 Nov 2009, 22:04
s52w napisal/-a:
Se slišimo .... še ne vem kaj bom :o
S58WW
Prispevkov: 234
