Mogoče neumno vprašanje...
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 08 Apr 2008, 19:10
pa vseeno, neumen je lahko samo odgovor ( po pregovoru sodeč) 8)
Torej,
če si nabavim dodatni reciver - recimo kaj takega, ki ima že po definiciji boljši sprejem kot ima kv postaja (avtoradio kategorije) kako potem to krmilite?
reciver z levo, postajo z desno ali se da to npr hkrati preko PCja krmilit obe naenkrat?
Kako so priklopljene antene?
Če je oboje na isti, kaj rabim vmes, da z oddajo postaje ne skurim vhoda sprejemnika?
Moram vedeti še kaj?
LP,
Uroš
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 16:01
OdgovorNapisal/-a s55m » 08 Apr 2008, 21:45
Ni neumnih vprašanj, so samo neumni odgovori.
Vse kar potrebuješ je dovolj izolacije med sprejemnikom in oddajnikom, ko je le ta na oddaji.
To se običajno dosega tako, da se vhod sprejemnika, med oddajanjem oddajnika zaključi na umetnem bremenu, ali pa s primerno razdaljo med oddajno in sprejemno anteno (Razdalja je precej velika, tako, da to ravno ni praksa).
Vsekakor moraš imeti elektroniko, ki bo v pravilnem zaporedju vklapljala in izklapljala-preklapljala anteno (anteni) med oddajnikom in sprejemnikom in morebiti sprejemnik na breme.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 34 gostov
