Danes je 26 Maj 2020, 01:24
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 25 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 30 Mar 2007, 07:59
Pridružen: 25 Apr 2002, 12:08
Prispevkov: 70
Kraj: JN64WU
@ Tomaž
Če ne bi bilo "smeškota" za tvojim vprašanjem, bi bil morda celo užaljen, tako pa te pohvaljujem za humoristični prispevek.
Saj si lahko tak seznam naredi vsak sam z malo veščine v DX-cluster ukazih.
Podobno prakso opažam samo še pri nekaj postajah v soseščini (par 9A, nekaj OK/OM), kot da "virus" izvira nekje pri nas.
Lahko upamo samo da se pričujoča praksa ne bo razširila med začetnike, po načelu : Če lahko "big guni", pa bom še jaz.
73 de Maki
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 30 Mar 2007, 12:47
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
To je tudi pojav pri vsakdanjemu delu na bandih, ki ga smatram za neokusnega. Potem se ga pa enostavno prenese tudi v tekmovanja... :(
Najbolj "posrečeni" komentar na to temo je: "Again this nervous selfspotter...". To pa tudi mnogo pove o naravi selfspoterjev... :wink:
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 31 Mar 2007, 10:46
Pridružen: 13 Okt 2004, 14:44
Prispevkov: 91
@Maki: Mal sem komentiral, ker so vsi znaki s tvoje soseščine in nobenega od drugje. Pa ostali niso perle :D Dol potegnit spote ni noben problem. Večji problem se mi zdi kompletiranje zvez po klastru, ali pa: ej ti obrni anteno sem ... a se zdej slišiva ... moj lokator je, itd. Je pa res, da so antene na višjih bandih ostre in self spoting precej pripomore k večjemu številu točk.
GL, Tomaž/S59W
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 02 Apr 2007, 07:35
Prispevkov: 70
Kraj: JN64WU
@ Tomaž
Vem, da ti razumeš, da jaz nisem ustvaril ta seznam, ustvarili so ga sami "selfspotterji" na DX-clusteru.
Jaz sem ga samo potegnil dol, kar bi lahko naredil kdorkoli drugi, pa očitno ni nikogar ki bi se hotel zameriti...
Zato prosim : "don't kill the messenger"...
73 de Maki
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2007, 11:40
Prispevkov: 70
Kraj: JN64WU
Malo sem poiskal, kako to urejajo v tujini :
== QUOTE ==
To help operators understand these revised rules, a list of do's and don't
are published on the Contest Committee web site (www.vhfcc.org) and are also
listed below:
DO spot DX you have worked or heard when tuning the band for the benefit of
all.
DO use the DX cluster to help you find DX during the contest.
DON'T use the DX cluster to help the DX find you.
DON'T ask other stations that you work to "please spot me"
DON'T spot DX you've just worked on your frequency.
DON'T spot your fellow team member (if operating in team/multi band contests).
== UNQUOTE ==
Torej, da ne bodo rekli da niso vedeli.
73 de Maki
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 11 Maj 2007, 09:33
Prispevkov: 70
Kraj: JN64WU
Novi prispevki (izvleček iz DX-clustera za majsko VHF tekmovanje) :
S57O 144345.0 S57O JN86DT 1409 05 May 2007
S55WT 144211.0 S59P jn86ao 1413 05 May 2007
S52ZW 144345.0 S57O jn86dt 1509 05 May 2007
S55WT 144213.0 S59P jn86ao 1629 05 May 2007
S57OAA 144295.0 S57LM cqing beam D.L. 1651 05 May 2007
S52ZW 144345.0 S57O with sp4... 1741 05 May 2007
S53O 144150.6 S53O cq dir lz 1815 05 May 2007
S59P 144213.0 S59P dir DL/OK & YU/LZ 1833 05 May 2007
S52ZW 144345.0 S57O cq dl ok sp frm jn86dt 1840 05 May 2007
S52ZW 144345.0 S57O JN86DT to i,dl,ok1 1926 05 May 2007
S53O 144107.6 S53O cq dir lz 1935 05 May 2007
S55WT 144225.0 S59P JN86AO 2042 05 May 2007
S55WT 144222.0 S59P JN86AO 2106 05 May 2007
S57OAA 144070.0 S57LM CQ CQ CQ beam YU. 2119 05 May 2007
S57OAA 144055.0 S57LM CQ CQ CQ beaming DL. 2133 05 May 2007
S54O 144000.0 S59P don't spoting ur log pse 2217 05 May 2007
S52ZW 144344.0 S57O dir dl,ok,sp 2226 05 May 2007
S55WT 144222.0 S59P JN86AO 2253 05 May 2007
S57OAA 144064.0 S57LM CQ CQ beaming OK/OM. 2253 05 May 2007
S52ZW 144344.0 S57O cq dl ok sp i from jn 86dt 2314 05 May 2007
S55WT 144067.0 S59P JN86AO 2316 05 May 2007
S55WT 144067.1 S59P JN86AO 2332 05 May 2007
S55WT 144067.0 S59P F4CWN in ur dir 2337 05 May 2007
S52ZW 144344.0 S57O cq dl ok sp from jn86dt 2352 05 May 2007
S55WT 144066.9 S59P JN86AO 2359 05 May 2007
S52ZW 144091.0 S57O cq dl ok sp frm jn86dt 0009 06 May 2007
S52ZW 144091.0 S57O cq dl ok frm jn86dt 0129 06 May 2007
S52ZW 144091.0 S57O beaming jo30 jo31 frm jn86dt 0223 06 May 2007
S52ZW 144091.1 S57O dir jn48 jo30 yu1 0308 06 May 2007
S52ZW 144091.0 S57O dir dl ok sp yu frm jn86dt 0340 06 May 2007
S52ZW 144103.0 S57O ir dl ok sp i 0354 06 May 2007
S53O 144030.0 S53O cq dir lz 0421 06 May 2007
S53O 144030.1 S53O cq dir yu,lz 0434 06 May 2007
S52ZW 144353.0 S57O jn86dt 0454 06 May 2007
S52ZW 144310.0 S57O beaming to jn13 0507 06 May 2007
S53O 144040.1 S53O cq dir yu,lz 0529 06 May 2007
S52ZW 144310.0 S57O beamin dl,hb9 0535 06 May 2007
S55WT 144213.0 S59P JN86AO 0557 06 May 2007
S52ZW 144196.0 S57O cq dir i dl ok sp frm jn86 0623 06 May 2007
S57OAA 144060.0 S57LM CQ CQ CQ beam DL. 0626 06 May 2007
S55WT 144239.0 S59P jn86 dir DL/OK 0633 06 May 2007
S52ZW 144196.0 S57O beaming italy 0652 06 May 2007
S52ZW 144196.0 S57O jn86dt beaming hb9 0710 06 May 2007
S52ZW 144196.0 S57O jn86dt beaming italy,lz,dl 0739 06 May 2007
S52ZW 144079.0 S57O dir i dl ok sp yo frm jn86dt 0758 06 May 2007
S52ZW 144079.0 S57O dir dl ok sp yo frm jn86dt 0833 06 May 2007
S59P 144238.0 S59P dir DL/OK/SP 0859 06 May 2007
S52ZW 144079.0 S57O dir dl ok sp lz frm jn86dt 0904 06 May 2007
S52ZW 144335.0 S57O jn86dt 0932 06 May 2007
S53O 144107.1 S53O cq dir yu,lz 0942 06 May 2007
S55WT 144241.3 S59P jn86ao 0947 06 May 2007
S52ZW 144334.0 S57O dir dl ok sp frm jn86dt 0958 06 May 2007
S52ZW 144334.0 S57O jn86dt beaming dl 1015 06 May 2007
S52ZW 144332.0 S57O JN86DT 1026 06 May 2007
S59P 144211.0 S59P beaming dir DL/OK/SP 1039 06 May 2007
S55WT 144208.0 S59P jn86 dir DL/OK/SP 1108 06 May 2007
S52ZW 144332.0 S57O dir dl ok sp frm jn86dt 1117 06 May 2007
S57M 144055.0 S57M cq OM SP 1126 06 May 2007
S55WT 144150.0 S59P jn86 dir DL/OK/SP 1135 06 May 2007
S52ZW 144070.0 S57O JN86DT 1142 06 May 2007
S55WT 144150.0 S59P jn86 dir DL 1155 06 May 2007
S52ZW 144335.0 S57O JN86DT BEAMING DL.. 1203 06 May 2007
S53O 144101.0 S53O cq dl 1209 06 May 2007
S55WT 144160.0 S59P jn86 dir DL 1214 06 May 2007
S52ZW 144365.0 S57O JN86DT BEAMING DL... 1217 06 May 2007
S52ZW 144365.1 S57O dir i4 i1 dl ok frm jn86dt 1242 06 May 2007
S52ZW 144073.3 S57O dir i dl ok frm jn86dt 1247 06 May 2007
S55WT 144170.0 S59P jn86 cq 1303 06 May 2007
S52ZW 144350.0 S57O jn86dt 1309 06 May 2007
S53O 144111.4 S53O cq dir sp 1315 06 May 2007
Opažam pozitivne premike v okolju novega UKV-managerja. Ko bi le še stari...
73 de Maki
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 12 Maj 2007, 07:01
Pridružen: 10 Jan 2002, 01:00
Prispevkov: 412
Kraj: Golisce
Za določitev smeri antene bi bilo dovolj napisati le prve štiri karakterje lokatorja, recimo JN86. Greh bi bil manjši, pa še za ''poklofat'' bi ostalo
nekaj nekdanjega ''gušta''. Toda v sedanjem času štejejo le zmage.
Dobro so nas!
73, Aleksander, S57S
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 12 Maj 2007, 07:51
Pridružen: 07 Nov 2004, 15:38
Prispevkov: 476
S57S napisal/-a:
To velja za tiste, ki jih ne briga koliko znanja, truda, denarja…..in spoštovanja HAM spirita je neki zmagovalec vložil v tekmovanje.
Dobri operatorji znajo presoditi na podlagi uporabljene tehnike določene postaje, ali je ta postaja naredila dober score. Kaj pa si mislijo ostali, ki vidijo samo končne rezultate pa me sploh ne briga.
Da ta prispevek ne bo off topic moram priznati, da se strinjam s pisanjem S54M, samo malo preveč je regionalno omejen :D
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 12 Maj 2007, 11:33
Pridružen: 20 Maj 2001, 01:00
Prispevkov: 187
Kraj: Maribor JN76UN
Citiram:
:lol: Oj ..
Mogoče pa je res samo regijski "problem" .. he he :P
Lp.
Srecko
S57WOS
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 12 Maj 2007, 17:47
Pridružen: 29 Jun 2002, 09:31
Prispevkov: 21
Kraj: Cerkno
S57S napisal/-a:
Dobro so nas!
Kako že pravijo? Tisti ki je drugi, je prvi poraženec.
73, David
