Antena OK, ena ročna dela, druga ne
OdgovorNapisal/-a S56FEB » 09 Okt 2023, 18:43
Imam eno čudno težavo.
Nabavil sem ročno postajo, ki ima Ž SMA konektor. Nabavil sem si adapter na SO259. Na zunanjo anteno Diamond X30 dela kot mora na 2m, in 70cm. Prej sem imel mobilno anteno na balkonu, pa je tudi delalo, vsaj za silo.
Zaradi posodobitve in potreb sem si nabavil še eno novejšo in izboljšano ročno postajo. Ta pa ima M SMA konektor. Tudi tukaj sem nabavil adapter. Dela 70cm, 2m, pa je mrtev. Tudi z najbližjega repetitorja ne dobim signala.
Grem na gumi anteno, pa dobim signal iz 2m lokalnega repetitorja. Ne dela pa na staro mobilno anteno.
Od kolega si izposodim enako postajo, priklopim, 2m je mrtev, 70cm dela OK. Tudi tukaj ne dela na mobilno anteno.
Grem še v nakup dveh dodatnih adapterjev, pa tudi ne dela.
Kje hudiča je finta?
73's S56FEB - Ervin
http://www.radio-bizjak.si
S56FEB
Prispevkov: 35
Pridružen: 08 Jan 2006, 13:14
Kraj: Celje
Re: Antena OK, ena ročna dela, druga ne
OdgovorNapisal/-a S50DD » 09 Okt 2023, 19:45
Preveri če je mogoče na kateri izmed postaj SMA-RP konektor.
Najlažje bo, če poslikaš postajo in adapter.
S50DD
Prispevkov: 4
Pridružen: 16 Maj 2016, 20:38
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s55o » 10 Okt 2023, 10:13
Zdravo!
Glede na to, kar si napisal:
1. Izhod iz postaje dela BP - če dela na eni anteni, deluje.
2. Adapter na so239 je ok.
3. Ostali adapterji niso ok.
Za vsak slučaj preveri in počisti konektor na postaji in na adapterjih. Lahko pa tudi, da ima konektor kakšne probleme s stiki v notranjosti na načinu (dela/ne dela), ker zgublja stik ?
Prispevkov: 2596
OdgovorNapisal/-a s57zl » 10 Okt 2023, 16:54
Pozdrav, mislim, da je hakelc v programiranju postaje in sicer frekvenčni razpon posameznega nivoja postaje, VHF okno frekvenčni razpon in UHF okno frekvenčni razpon. ?? 73
s57zl
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Jan 2015, 15:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
OdgovorNapisal/-a s57zl » 11 Okt 2023, 05:46
subton??
s57zl
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a S58T » 19 Jan 2024, 15:28
Ne vem, koliko si oddaljen od repetitorja, kakšno anteno imaš in če je težava samo pri uporabi repetitorja.
Spomnim se antene X-510, 5m dolge 2 bandne vertikalke. Na 2m fantastično, na 0,7m pa nič kljub repetitorju v vidnem polju, vključeval pa se je z kratko antenco na postaji. Kako vertikalne antene pridobijo ojačanje? Z koncentriranjem signala pod določenim kotom. Več ojačanja, nižje je običajno kot sevanja. Torej, omenjena antena je pošiljaja signal v vznožje hriba, vrha pa ni dosegla.
Ni nujno, da je to primer pri tebi, mogoče komu informacija prav pride.
Miro S58T
S58T
Prispevkov: 254
Pridružen: 15 Apr 2007, 10:38
Kraj: Ljubljana Črnuče
