FT1000MP, MK2, WSJT-X
OdgovorNapisal/-a S52GP » 08 Apr 2020, 19:44
Da ne tožim v nekaj tisoč znakih.
Ima kdo mogoče izkušnje z navedeno kombinacijo (stara 1000MP, WSJT-X in Microham MK2)?
73A
Andrej, S52GP
a.k.a Kowak
S52GP
Prispevkov: 19
Pridružen: 15 Maj 2003, 21:24
Kraj: Škofja Loka, JN76DD
Re: FT1000MP, MK2, WSJT-X
OdgovorNapisal/-a s55oo » 09 Apr 2020, 09:42
Živjo Andrej,
morda ti še tole pomaga: http://lea.hamradio.si/~s53rm/FT-1000MP%20WSJT.htm
73GL
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 02:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a S52GP » 09 Apr 2020, 10:00
Zdravo Goran!
Sinetov opis sem videl (tudi nastavil).
Težavo imam v komunikaciji WSJT-X preko MK2 z Ft1000MP.
V MK2 izgleda OK, WSJT-X pa ni zadovoljen in ga ne spravim na oddajo.
Hvala, 73A
Andrej, S52GP
a.k.a Kowak
S52GP
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a S58WW » 09 Apr 2020, 15:36
Andrej!
Jaz bi na routerju uporabil (kreiral) še en virtual com port samo za PTT.
Uporabil bi ga kot PTT2 out (na konektorju DIN 4 za RTTY).
WSJT-X to mora sprejet. Ali DTR ali RTS je načeloma vseeno dokler je na obeh straneh isto.
Nikoli nisem imel FT1000MP, tako da sem samo pregledal navodila in malo ugibam.
Mora delat.
Srečno!
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 09:57
Kraj: Dob pri Domžalah
OdgovorNapisal/-a S50U » 09 Apr 2020, 16:18
S52GP napisal/-a:Težavo imam v komunikaciji WSJT-X preko MK2 z Ft1000MP.
Sicer malo izven teme, pa vseeno. Pri MP-jkah zgodnje proizvodnje (naša je oktober, 1995) TRANSMITT CARRIER ni mogoče nastaviti v USER Mode Menu 8.6 nižje od 456.300 kHz in bi tako šla FT8 oddaja v LSB-u namesto USB preko MicroHAM USB-III! Zadevo smo rešili z izdelavo adapterja iz PACKET na DVS-2 seveda, če ne uporabljamo SQL signala za kaj tretjega. V tem primeru je potrebno posebej paziti na nivoje pri obvezno izklopljenem kompresorju! Postaja, cw (dtr), ptt (rts) vsak na svojem virtualnem portu in FT1KMP deluje čisto zadovoljivo tudi na FT8/FT4.
CUL Danilo, S50U
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Pridružen: 08 Avg 2002, 00:05
Kraj: Cíerkna
