ALC nastavitev na FT901DM
OdgovorNapisal/-a S53JW » 07 Dec 2014, 13:59
Rabil bi pomoč glede nastavitve ALC na FT901DM; pri PSK mi je več operaterjev namignilo, da povzročam QRM po širini, nasvet naj naštelam ALC. Samo zmanjšanje CARR moči ne odpravi težave, v 5 W pa tudi ne morem iti. Prosil bi nekoga za navodilo, kako se to uredi.
Hvala in LP
Marjan :o
LP,
de S53JW - Marjan Vaupotič
S53JW
Prispevkov: 28
Pridružen: 26 Jan 2014, 23:04
Kraj: Križevci pri Ljutomeru
Re: ALC nastavitev na FT901DM
OdgovorNapisal/-a S53F » 08 Dec 2014, 15:25
Živjo!
Obvezno moraš imeti izkjučen procesor, alc probaj zmanjšat z load.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 19:48
OdgovorNapisal/-a S53W » 08 Dec 2014, 16:48
Pozdravljen!
Glej, takole naredi...
1. Snami iz interneta navodila za FT-901DM...
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2063,d.bGQ
2. Ampak, ker ti bom sedaj razložil, navodil niti ne boš potreboval, hi...
3. ALC komandni vhod najdeš na ACC konektorju na zadnji plošči aparata, "pin 7"!!!
4. Izdelaj si mini napajalnik -6V (minus 6V), torej plus na maso...
5. vzami linearni potenciometer 1kohm ali 2,5k - ni kritično,
6. sredina potenciometra pelji na pin 7 ACC,
7. en konec ponti na maso,
8. drugi konec ponti na -6V
9. nimaš kaj uničit, le izhodno moč boš v ssb in cw načinu lahko štelal od skoraj 0 do polne moči.
10. če smer obračanja potenciometra z rastjo ali padanjem izhodne moči ne bo logična,
potem med seboj zamenjaj zunanje priključke potenciometra.
11. še pojasnilo, ko bo -6V na pinu 7, bo izhodna moč najnižja.
12. preveri tudi velikost NF (psk) signala, ki ga pošiljaš v NF (mic) vhod aparata. Ustrezno ga zmanjšaj,
da ne boš premoduliran.
Upam, da sem ti pomagal.
73 de Bojan, S53W
Bojan, S53W
S53W
Prispevkov: 25
Pridružen: 12 Okt 2006, 10:03
Kraj: Maribor
